1. 混凝土蜂窝处理一般习惯做喇叭口。2. 理由都有哪些?柱外侧做喇叭口是为了方便浇注混凝土。柱截面范围也有角度要求吗?3. 今天见一图,柱子做成45度斜面,咋感觉混凝土受力不太好呢?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-8-6 13:19 编辑 ]
9月28号浇筑的柱子(有8米高),10月2号拆模后,呆了三十多个柱子表面有二十个有蜂窝、麻面现象而且有的柱子主筋漏出!现在甲方要求上报质监站!求助,如何补救处理!另!浇注的楼面第二天就出现很多不规则的裂缝!长度在20cm 左右!采用的是商品砼其配合比单中水泥含量只有219!粉煤灰含量较大,是否有影响?请各位前辈指教啊![ 本帖最后由 wuyaozhu 于 2008-10-4 19:50 编辑 ]
一、砼常见质量通病原因分析 (一)混凝土强度偏低,匀质性差,低于同等级的混凝土梁板,主要原因同等级的混凝土梁板,主要原因是随意改变配合比,水灰比大,坍落度大;搅拌不充分均匀;振捣不均匀;过早拆模,养护不到位,早期脱水表面疏松。 (二)混凝土柱“软顶”现象,柱顶部砂浆多,石子少,表面疏松、裂缝。其主要原因是:混凝土水灰比大,坍落度大,浇捣速度过快,未分层排除水分,到顶层未排除水分并二次浇捣。 (三)混凝土的蜂窝、孔洞。主要原因是配合比不正确;混凝土搅拌时间短,未搅拌均匀,一次下料过多,振捣不密实;未分层浇筑,混凝土离析,模板孔隙未堵好,或模板支撑不牢固,振捣时,模板移位漏浆。 (四)混凝土露筋,主要原因是混凝土浇筑振捣时,钢筋的垫块移位,或垫导块太少,甚至漏放,钢筋紧贴模板致使拆模后露筋;钢筋混凝土结构截面较小,钢筋偏位过密,大石子卡在钢筋上,水泥浆不能充满钢筋周围,产生露筋;因混凝土配合比不准确,浇筋方法不当,混凝土产生离析;浇捣部位缺浆或模板严重漏浆,造成露筋;本模板湿润不够,混凝土表面失水过多,或拆模时混凝土缺棱掉角,造成露筋。 (
混凝土出现蜂窝麻面的原因有哪些 ? 出现蜂窝怎样处理?谢谢大家
材料用途1.修补混凝土出现的蜂窝、漏洞、裂缝、保护层破损漏筋等缺陷;2.有腐蚀性气体的厂房混凝土构筑物的维修3.混凝土结构表面蜂窝麻面形成的内部原因混凝土修补材料专用于混凝土表面的缺陷修补,原则上修补的数量和部位越少越好,确实需要修补时,可根据不同的缺陷用不同的修补方案。 桥墩 桥梁 桥柱施工结构物混凝土外观修补材料
一、混凝土结构表面蜂窝麻面形成的内部原因1 .混凝土含气量过大,而且引气剂质量欠佳。目前泵送混凝土用量较大,为了保证泵送混凝土的可泵性,往往在泵送混凝土中加人适量的引气剂。由于各种引气剂性能有较大的差异,因此在混凝土中呈现的状态也不尽相同,有的引气剂在混凝土中会形成较大的气泡,而且表面能较低,很容易形成联通性大气泡,如果再加上振动不合理,大气泡不能完全排出,肯定会给硬化混凝土结构表面造成蜂窝麻面。2 .混凝土配合比不当,混凝土过于粘稠,振捣时气泡很难排出。由于混凝土配合比不当,例如胶结料偏多、砂率偏大、用水量太小、外加剂中有不合理的增稠组分等,都会导致新拌混凝土过于黏稠,使混凝土在搅拌时就会裹入大量气泡,即使振捣合理,气泡在粘稠的混凝土中排出也十分困难,因此导致硬化混凝土结构表面出现蜂窝麻面。3 .由于混凝土和易性较差,产生离析泌水。为了防止混凝土分层,混凝土入模后不敢充分振捣,大量的气泡排不出来,也会导致硬化混凝土结构表面出现蜂窝麻面。有一些水泥厂为了增大水泥细度,提高水泥早期强度,又考虑节约电能,往往在磨粉时加人一些助磨剂
钻孔灌注桩取芯是混凝土是蜂窝状,不密实,原因是什么?拔管快,还是混凝土过干,还是。。。。?
混凝土楼梯漏震了出现蜂窝,会不会影响寿命?要不要敲了重做?
文/陈益峰 宰相必起于州郡,猛将必发于行伍。真正的智者,常常出自民间。 地理行业有一定的规律性,也有巨大的模糊性。非智者,难有非凡的眼力。信明师,不如自己苦苦研究。信神吹,不如自己脚踏实地研究一下。 民间很多发家的坟墓,不是出自明师之手,而是乡村智者或者乡绅手里。 阴宅地理技术的核心技术:主要是部分寻龙点穴技术和看地技术。寻龙点穴技术中,有三成是有重要价值的。
混凝土结构表面蜂窝麻面形成的原因及消除方法。文章从:一、混凝土结构表面蜂窝麻面形成的内外原因二、消除混凝土内部不利因素的方法三、解决混凝土外部不利因素的方法三个角度进行了介绍,WORD格式,共2k字。
看到现在的施工工地都基本用商砼,有几个关于商砼的问题想跟大家请教一下:1、在国家或者地方层面上是否有强制使用商砼的规定?如果有的,具体出自于哪里,是什么呢?2、商砼相关的标准、规范都有哪些呢?3、商砼都有些什么优点呢?还希望大家能帮忙解答一下,实在是感激不尽呀~
本帖最后由 行知 于 2014-8-30 08:55 编辑 1、配筋率计算使用h0还是h,新规范出了之后,没有给出明确的答案,一直弄不清楚,有的参考书上用h0,有的参考书上用h,请大神们指点2、局部受压计算时,核心混凝土面积,是直接用l1*l2,还是(l1-2d)*(l2-2d)?有的参考书上用前者,有的参考书上用后者,也是很郁闷呀
清水混凝土,又称装饰混凝土,建筑业十项推广新技术之一,混凝土材料中最高级的表达形式,一次浇注成型,不做任何外装饰,以现浇混凝土的自然表面效果作为饰面,天然庄重、厚重清雅,体现建筑最本质的美感,被建筑师们公认为“高贵的朴素”,看似简单,其实比金碧辉煌更具艺术效果。可以说,做一次成功的清水混凝土,是很多建筑人一生的梦想。就好比要打造混凝土工程中的“西施美人”,极其不易,又极其迷人。 8月11日,中天集团工程技术骨干一行21人来到河南二建大唐三门峡火电厂三期扩建工程现场,参观交流饰面清水混凝土施工技术。
中心凉亭由22片混凝土“花瓣”构成,每一片花瓣都使用了定制的预制构件装配施工法,在场地进行浇筑加工,模具采用了数字化加工的玻璃纤维复合材料,它们被吊装到场地中,以形成整个结构所需的拱形。 核心问题:如何在确保它们是模块化构建的同时,避免视觉观感上过强的重复性。 解决办法:该设计最终采纳了开罗五边形镶嵌法(Cairo tile),该五边形被进一步分割为5个三角形,如此下来最终只需要三种模块单元:两块相互镜像的不对称三角形,以及一块等边三角形。 在这样的不规则三角形网格之上,每一片花瓣的三维模型借由参数化工具生成。在结构上,每一片花瓣都是半拱形,从底部16英寸厚的厚柱状结构缩减至顶部4英寸厚的曲线形屋顶。 双重弯曲的表面几何造型有助于提升结构硬度。每一片花瓣都由两块铰链连接至其同一半拱形的另一花瓣上。
