预应力钢筋混凝土桁架在结构抽柱改造中的应用.
对于普通钢筋混凝土的检测与鉴定,现有的技术已经相对成熟。但是对于预应力钢筋混凝土构件的检测与鉴定,现在有人研究什么振动法,利用预应力改变了混凝土梁的有效刚度,从而改变了预应力混凝土梁的振动频率.来反算有效应力。但是这种方法理论上看似可行,实际是不尽然,因为构件的刚度和振动频率的影响因素有很多,并且测量中各种干扰也较大,所以振动法不易用于实际工程。不知道各位有什么好的方法,非常感谢!例如现在有一个预应力混凝土圆杆,该怎么对它进行检测?
预应力钢筋混凝土分析采用实体力筋法,预应力筋建模采用体分割法,请问为什么采用体分割法之后,预应力筋和混凝土就不需要耦合了?如果分别建立预应力钢筋模型和混凝土结构,为什么要把钢筋和实体偶合起来?还有就是分析一个普通的钢筋混凝土结构的时候,分别建立钢筋和混凝土模型,这时候钢筋和混凝土需不需要耦合一起?请高手指点.[ 本帖最后由 lizhiming1988 于 2012-1-3 10:58 编辑 ]
1前言 预应力加固法是采用外加预应力钢拉杆或型钢撑杆对结构构件或整体进行加固的方法,特点是通过预应力手段强迫后加部分一拉杆或撑杆受力,改变原结构内力分布并降低原结构应力水平,致使一般加固结构中所特有的应力应变滞后现象得以完全消除,因此,后加部分与原结构能较好地共同工作,结构的总体承载能力可显著提高。预应力加固法具有加固、卸荷、改变结构内力的三重效果,适用于大跨结构加固,以及采用一般方法无法加固或加固效果很不理想的较高应力应变状态下的大型结构加固。 采用预应力加固的钢筋混凝土梁,在加固前已经受荷且大部分已出现裂缝。预应力拉杆横向收紧法加固后,使原梁的裂缝减少甚至闭合,并使原梁产生反拱抵消部分原梁的荷载挠度,从而改善了钢筋混凝土结构的受力性能,提高了原梁的承载力
后张法预应力钢筋混凝土箱梁制造工艺 (一).模板安装工程 一.外模的安装: (1).底模的拼装要求:1. 底模拼装时要预设反拱,反拱值为20mm,根据模型的分段特点设置反拱情况如下:底模反拱按二次抛物线的形式设置y=ax2(y表示竖直方向的距离,x表示水平方向的距离)底模总长为33430mm,底模上表面的中心作为坐标的0点。x=3985mm y=1.53mm x=-15mm y=0mmx=7985mm y=6.13mm x=-4015mm y=1.55mmx=12015mm y=13.89mm x=-8015mm y=6.18mmx=14418mm y=20mm x=-12015mm y=13.89m
论文关键词:钢筋混凝土预应力混凝土加固 论文摘要:随着交通量的迅猛增长和车辆的重型化,原有桥梁承载力明显不足;各种病害影响发生强度、刚度降低;采取粘FRP的方法对钢筋混凝土和预应力混凝土桥梁进行加固取得较好的效果。 引言 各种钢筋混凝土和预应力混凝土桥梁结构在我国公路建设中被大量采用。近年来,随着交通量的迅猛增长和车辆的重型化,许多原设计标准较低的桥梁承载力明显不足;一些桥梁受各种病害影响发生强度、刚度降低;还有许多立交桥的梁跨结构被超高车撞坏,混凝土大块脱落,主筋被撞弯甚至折断,严重威胁运营安全。当梁的结构构件不能提供足够的强度和使用性能时,必须进行加固。根据实际情况,可选用不同加固方法,如预应力加固、喷射混凝土加固、聚合物浸渍加固、粘钢加固、粘FRP板加固等。其中粘钢加固由于具有方便快速、增加自重少、所需施工场地小等优点,因而得到广泛的应用。 一、加大截面加固法 加大截面加固法、顾名思义,是采用同种材料——钢筋混凝土,来增大原混结构截面面积,达到提高结构承载力的目的。基本要求是:原结
钢筋混凝土结构计算与设计
供大家参考参考
现在搞结构设计真难做,尤其象我这样经验欠缺的,有时做出的设计到了甲方手上,甲方觉得用钢量大,前阵子做的一个七层的框架结构(局部一二层汽车站,其他为商住楼),甲方做概算,认为每平方米用钢量达到60KG,要求修改设计.遇到这类情况怎么办???还有各类混凝土结构及砖混结构的平均用钢量大概是多少??在设计初期如何能控制用钢量且又能保证结构安全??
《钢筋混凝土结构》,天津大学/同济大学/东南大学合编, 中国建筑工业出版社,希望有这本书的好心人发给我一下,非常感谢!
钢筋混凝土结构问答实例
:hug:
钢筋混凝土结构的含钢量应控制的一个大概范围
一个MIDAS钢筋混凝土结构例题.
一本很经典的书 老师推荐我们看的 我只是赚土木币的。
钢筋混凝土结构.part02.rar
某钢筋混凝土结构工程,室内外高差0.6m,地下室2层、层高3.2m, 地下室底板混凝土厚1m,地上28层,其中裙房5层,层高4.2m, 塔楼23层,层高2.8m。塔楼施工拟采用悬挑式钢管脚手架, 每7层悬挑一次,裙房局部第一、二层设大空间门厅,第五层为转换层, 楼面混凝土厚度0.85m。问题: 1、试述工程有几处需要专家论证的危险性较大的分部分项工程 并说明理由 2、上述危险性较大的分部分项工程属几级重大事故隐患。 3、简述这些危险性较大分部分项工程管理程序的主要步骤。
有没有钢筋混凝土结构雨篷的计算书或者例题啊,要详细的,不要软件自动生成的计算书啊求助啊,急需计算钢筋混凝土结构雨篷,不会算,高人指点一下。
钢筋混凝土结构裂缝控制
预应力钢筋混凝土结构
预应力钢筋混凝土结构专题,为您提供预应力钢筋混凝土结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预应力钢筋混凝土结构 相关的专业交流讨论,更多预应力钢筋混凝土结构相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
