对钢筋混凝土结构的pushover分析,需要先进行框架设计,以确定截面配筋;但是设计以后不能直接指定铰和定义pushover分析工况,需要先解锁才行;但是解锁之后,分析数据就被删除了,这种情况下,通过设计确定的配筋有没有改变呢?另外哪位大哥有pushover的详细操作过程说明书吗?小弟对操作的具体顺序不怎么了解啊,麻烦大家帮忙啊!
楼层破坏现场照片(应该是人为拆除吧),大家可以参考并讨论一下心得
我做的是关于钢筋混凝土梁结构抗剪分析,是主要做深梁的,利用的是钢筋混凝土分离式模型,就是把钢筋和混凝土定义为两种材料,分别用solid65和link8单元,目前还处于学习阶段,都属于简单问题,希望各位大神能够帮小弟给予解答,问题如下:1、关于参数设置问题设置混凝土的单元类型之后,对于option的内容有什么需要调整的吗?2、关于网格划分问题利用切割命令(VSBW),将已建模型需要配置钢筋的部分切割后,利用lsel命令选择钢筋进行网格划分,划分后查看钢筋配置的时候,一些已经定义的钢筋没有显示,缺失,这是什么问题?3、关于加载加载的方式为跨中一个集中面力代替实验中的压块,两端各设置一个uy方向的约束,请问分析类型是稳态还是瞬态问题,求解的完成后会出现所有节点应力都是零的情况,这又是怎么回事儿?感谢,感谢,希望可以和大家一起交流交流!!
高层中剪力墙的裂缝按其形状分为两类:一类为竖向垂直裂缝,另一类为斜裂缝。其中垂直裂缝全部位于底层地下室,一般由墙根与基础筏板接触处开始斜向上延伸至接近顶板处,裂缝呈两头细中间宽形状,裂缝中段最大宽度达0.4 mm。斜裂缝多在墙体两面同时出现,常贯穿墙体。相比之下垂直裂缝较短较窄,一般不贯穿墙体。1 裂缝产生的原因分析经验算知,混凝土收缩拉应力大于混凝土的抗拉强度,裂缝宽度计算值与实测值比较接近,由此说明裂缝主要是由于混凝土的收缩引起的。针对混凝土剪力墙出现的干缩裂缝,根据工程中所使用的原材料、现场施工情况、施工环境等诸方面的因素进行
分析,其裂缝产生的原因如下。1.1 设计方面1.1.1 设计人员对泵送混凝土的性能考虑不周泵送商品混凝土,在配置过程中,多选用缓凝型高效减水剂,同时也掺加了20%~30%的粉煤灰,这些都会影响混凝土早期的抗拉强度和弹性模量,在混凝土硬化过程中,其收缩率和徐变也较大,容易导致混凝土产生开裂。目前在结构设计中对混凝土往往只考虑结构强度的要求,对墙体一般不作抗裂验算,只是套用现行规范进行设计,因而忽略了泵送混凝土的这些特点 。泵送混凝土与同一强度等级的塑性混凝土相比,两者的力学性能虽然相同,但在施工阶段的性能及浇注的后期效果却有着较大的差别。实践证明,采用流动性大的泵送混凝土浇注的墙体比采用塑性混凝土浇注的墙体更容易出现裂缝。1.1.2 截面特征和墙体水平钢筋配置情况的影响地下室外墙相对于梁、柱等构件高厚比较大,属薄壁构件,因此散热快,干缩与冷缩变形均较大,而且墙体越长,钢筋混凝土结构的体积越大,越容易出现裂缝;细钢筋越疏、越光滑,墙体越容易出现裂缝。现行规范虽然对剪力墙作了规定,但对水平钢筋的要求却较松。如文献规定:钢筋混凝土剪力墙的水平及竖向分布钢
L钢筋混凝土结构事故分析与加固.
这是朱伯龙教授的《钢筋混凝土结构非线性分析》,研究结构非线性和本构关系是很有用的一本书,推荐给大家,谢谢!
钢筋混凝土抗震结构非线性分析.pdf
钢筋混凝土住宅结构可靠性分析
钢筋混凝土框架_剪力墙结构推覆分析
本帖最后由 cdblql 于 2013-4-21 23:37 编辑 文件格式:PDF文件大小:5.84 M
摘要:钢筋混凝土结构工程在单位工程中有重要地位。在2008年5月12日汶川地震中,人们看到许多房屋甚至是公共建筑的教学楼都有倒塌的,不仅让人想到,作为一个建筑物的脊梁的钢筋混凝土工程,其施工与验收环节是多么重要,以下对钢筋混凝土工程的验收做如下浅析。 关键词:钢筋混凝土;结构;工程 钢筋混凝土结构工程的验收包括:模板工程的验收、钢筋工程的验收及混凝土工程的验收三个施工工序的验收。 1钢筋混凝土工程中模板工程的验收问题 要保证钢筋混凝土结构的质量和使用功能,要在模板工程的验收中做到质量管理体系中要求的“三检”制度,即自检、互检和交接检,这是施工单位的内部验收。然后是监理单位对施工单位的检查和验收。无论是施工单位的内部检查验收还是监理单位对施工单位的检查和验收都要按照模板工程的检查验收标准来检验,但检查达到标准是每个检查人员要在检查验收及隐蔽工程记录中签字。以便形成此工程的技术档案,作为此工程的原始资料进行存档。 模板工程验收的质量要求如下: (1)模板及其支撑结构的材料
L13G3_钢筋混凝土结构构造
图纸简介: 一套厂房建筑、结构施工图。需要的下载,很完整的一套施工图 投稿网友: tsj0720 上传时间: 2013-08-01 图纸
大家都知道钢筋混凝土结构的混凝土和钢筋工作互补达到最佳效果,除了我们已知的什么热膨胀系数相近等之外,让我们把他们的优缺点都列举出来,通过一个简单的互补和协同来展现一下一、钢筋: 优点:(1),抗拉强度高,(2)有延性(看应力应变曲线就能反映) 缺点:(1),在压力作用下屈服(杆件有向外挠曲倾向)(2),耐火性差,强
建筑抗震等级怎么划分?分为几级? 抗震等级划分为一级至四级,以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个级别。
钢筋混凝土结构在土建工程中应用范围非常广泛,造成该结构过早被破坏的元凶之一就是腐蚀。今天咱就一起来看看,如何把防腐进行到底。
