冬季施工虽然保温措施得力,但也有人为疏忽,由于道路边缘保温不到位,彩条布覆盖不严密漏风导致边缘处冻伤,如何处理冻坏的混凝土恐怕仍然值得讨论,本论坛有不少关于冻伤的问题,但好像基本没有较好解决的办法,所以仍然发上来建议讨论讨论如何处理?(最好能不影响使用,处理后又能很好解决接茬的问题以及色差问题)
水泥混凝土路面怎么算弯沉值?HPDS2011计算 水泥混凝土路面路 基层(垫层)及路基交工验收弯沉值 里面设置垫层的时候 厚度范围是 大于80mm 小于350mm 。 但是有时候垫层都是大于350mm的这样该怎么算。 还有通过HPDS2011计算得到的弯沉值需要放大吗 在出设计图的时候。
厂内道路沥青混凝土路面横断面(4cm厚细粒式改性沥青砼+5cm厚中粒式沥青砼+7cm厚粗粒式沥青砼+30cm厚水泥碎石稳定基层+塘渣垫层厚60cm )可以吗?是一个机械厂,有载货时达70顿的车,但是最多只有10次/日,什么车不是很清楚,不过听说车轮有10个,这样的沥青道路能符合要求么?还有,现在甲方要求把30cm厚水泥碎石稳定基层减小到20CM,还能不能符合要求?如果有相关图集,能告诉我一下叫什么码?我找了很长时间一直找不到。。。谢谢,希望能得到您的回复,谢谢!~ 因为本人不是学道路的,但是又迫于无奈,要做附属,希望能得到各位的解答。。谢谢!~
小区混凝土路面设计行车道18cmC30混凝土下面直接做几层灰土不知道行不,还要不要二灰碎石呢?另外做人行道的混凝土路面又要做什么样的结构呢?
市政施工混凝土道路施工探究 论文栏目:混凝土论文 1混凝土路面道路施工的概述混凝土道路属于刚性较高的路面,主要通过水泥、水和粗/细集料、外加剂根据一定级配有机的合成混凝圭、混合料而铺成的道路,其具有一定的强度、稳定性和耐久性,且其使用的寿命较长、日常所需养护的费用也非常少、可获取较高的经济效益、利于夜间交通等优势。所以,需要确保水泥混凝土道路,具有一定使用方面的性能,确保施工的整体质量。2常见的质量问题和处理策略道路进行施工的过程,其所应用的原材料的类型非常多,且工序繁杂,对外界的环境温度及湿度极其敏感。因此,道路的原材料进行选取和级配、组成需要,综合设计和试验检测、施工的工序、工艺的水平、设备和技术的水平、施工的环境等多方面的内容进行施工,因为上述内容均有可能对混凝土道路造成一定影响。2.1骨料方面的问题和处理措施
病害处理 根据《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011)规定:采用修补后加铺沥青混凝土面层的方案改造水泥混凝土路面时,必须对旧水泥混凝土路面进行处置,应刨除现状沥青混凝土罩面,更换破碎板,修补和填封裂缝,压浆填封板底脱空,磨平错台,清除旧混凝土路面表面的松散碎屑、油迹或轮胎擦痕,剔除接缝中失效的填缝料和杂物,并重新封缝。现状具体处理方式如下:
规范中只指出纵缝间距在3米到4.5米之间布置,如果路宽是5米的混凝土路面,要么就是2.5米间距,要么不设纵缝就是5米啊!!!
求助!!!那位有《沥青混凝土道路工程师手册》这本书,请分享一下,在下成分感谢。该书我曾买有一本,是采用旧规范编写的,理论性和实践性都很好,但这本书我弄丢了,现想读一下,但找不到这本书,找遍了书店和网上都找不到。那位好人帮一下我这个忙,有的话共享一个。我急着看这本书。
本帖最后由 大漠孤烟99 于 2016-5-4 16:09 编辑 请教各位专家,道路承重50T的混凝土路面骨料用卵石要求粒径多大?原要求40 mm左右的卵石没有买到,可以用10-40mm的卵石吗?粒径20mm以下的比例较多, 约占70%,对承重有没有影响?
纵向缩缝:当一次铺筑的宽度大于4.5m时,应增设纵向缩缝。纵向缩缝可采用假缝加拉杆型。 请问如果人工振平尺摊铺,这个拉杆怎么放入呢? 我这个图纸如果一次性摊铺6米,还用设纵向拉杆吗?
混凝土道路路面与路缘石间的缝隙应用什么填充材料填充阿?有的设计说是用细石混凝土,有的说是应用和路面砼标号一致的混凝土填充,还有的说是应用沥青填塞如图:
基于《厂矿企业道路设计规范》开发的一款小软件,可以解决厂矿企业或居住小区内混凝土道路板厚的计算和校验,并可输出WORD版计算书!
城市道路水泥混凝土路面
8649421@qq.com我一大专刚毕业的建筑工程技术,被分配到市政工程的一条道路上,这边严重缺人,2000万的一个道路扩宽加贯通工程就我一个监理(而且是刚毕业啥都不懂的)我本来学的就是房建没学过市政道路,之前也没接触过,P都不懂,下午市领带班子带队去视察,点到我了,那质监站长一会问那一会问我这的,我支支吾吾啥也没说上啥,后来乙方胀缝没有做防水处理还要用什么土工布,我TM就不知道什么叫土工布,然后问了我是不是前半段都没用,我说这肯定没用啊,他讽刺的说你这个监理不知道为乙方省了多少钱了哼哼,我擦我也无奈啊,无奈自己技术不过关,那乙方压根无视我这个监理的存在,总监也不知道死哪去了,压根也没见过他我····无比纠结
求60吨厂区混凝土道路的做法,知道各个地方做法不同,但是哪位能提供以下你那边的做法参考一下,真的十分感谢!~
1:混凝土道路宽度为6米分2板浇注.纵向5米为分仓缝,纵向3米浇注一次肯定是要设置拉杆的.那么横向是不是每次浇注都要设置拉杆吗? 2:道路垫层为37砂石垫层.那么砂石垫层要铺设宽出路面多少厘米? 3:混凝土路面每次浇注的长度控制在多少米之内为宜?
这两天审核一个土地整理项目,发现定额80033(水泥混凝土道路)工作内容中写有‘运输’不知是不是指混凝土的运输,但定额子目中没有运输工具台班;混凝土运输能不能套用翻斗车运混凝土子目,希望高手赐教
图纸简介: 本图某地一安置小区混凝土道路施工设计图,含道路交叉口的分块设计图,混凝土接缝设计图,道路标准横断面设计图等。 投稿网友: xiaofangao111 上传时间: 2014-06-13 <
道路的主体部分,一个是路基,一个是表面。前者属于一段规定了填充材料的道路内在基础部分,被外层混凝土所包裹,与路面一起承受上方的压力。路面则是这样一层坚硬的外壳,由两层以上的材料组成。一方面它保护着里面的路基免受雨水和不平均压力的伤害,另一方面,内部的土层为外层提供后备支撑,并减少了混凝土的作业量,减少成本,也具有一定保护环境的意义,因为混凝土的使用实际上是一种对资源的消耗,越少使用越好。 1水泥混凝土路面设计中应该注意的几个问题
1水泥混凝土路面设计选用可靠度理论的意义 路面的结构可靠度是指在规定的时间内,在规定条件下,路面使用性能满足预定水平要求的概率。新水泥路面设计规范选定的水泥混凝土结构设计方法,仅考虑满足路面的结构性能要求,并以行车荷载和温度梯度综合作用产生的疲劳断裂作为设计标准。因而,混凝土路面结构可靠度也可定义为,在规定的设计基准期内,在规定的交通和环境条件下,行车荷载疲劳应力和温度梯度疲劳应力的总和不超过混凝土弯拉强度的概率。水泥混凝土路面结构是由各种混合料构成的组合结构,一般包括土基、基层、垫层和面层组成一个整体结构。因此,这个整体结构在使用过程中,任何一个部分受到损害,都将影响整体结构的性能。从路
