请教各位老师,偶一直没有弄明白什么叫短肢剪力墙结构,是大部分墙肢长度都在5~8倍厚度的剪力墙结构吗?那高规又规定高层建筑结构不应采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构,且在抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一震型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部倾覆力矩的50%。我就搞不清楚短肢墙占多少百分比是短肢剪力墙结构,又什么时候是一般剪力墙结构了,麻烦各位老师不吝赐教
个人理解是“有若干个H/B=5~8的短肢剪力墙”到底占多少百分比才算是短肢剪力墙结构?版主友情提醒:54楼、56楼有相应的资料可供参考 54楼:短肢剪力墙的定义 56楼:浅析住宅楼工程短肢剪力墙的结构设计
我现在对这个概念十分模糊,是不是剪力墙中的YDZ YYZ等是短肢剪力墙呢,
本帖最后由 建筑结构协会 于 2014-6-18 16:48 编辑 (1)短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙; (2)高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构; (3)短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构。 短肢剪力墙的界定方法 规程相关规定:《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.1.2条规定了高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构。短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构,并且应符合一系列规定。第7.1.3条规定了B级高度高层建筑和9度抗震设计的A级高度高层建筑,不应采用第7.1.2条规定的具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构。
本帖最后由 建筑结构协会 于 2014-6-18 16:49 编辑 短肢剪力墙与异形柱结构受力分析与设计 异形柱随着人们对住宅,特别是高层住宅平面与空间的要求越来越高,原来普通框架结构的露梁露柱、普通剪力墙结构对建筑空间的严格限定与分隔已不能满足人们对住宅空间的要求。于是在原有剪力墙的基础上,吸收了框架结构的优点,逐步发展形成了能适应人们新的住宅观念的高层住宅结构型式,即“短肢剪力墙结构”和“异形柱框架结构”型式。 1 短肢剪力墙结构 短肢剪力墙结构是指墙肢的长度为厚度的5-8倍剪力墙结构,常用的有“T”字型、“L”型、“十”字型、“Z”字型、折线型、“一”字型。 这种结构型式的特点是: ①结合建筑平面,利用间隔墙位置来布置竖向构件,基本上不与建筑
抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比高规4.8.2规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用。(新规范已经取消)
在作短肢剪力墙结构的时候,有没有框架梁梁高不大于2倍的墙厚的要求?例如:200厚的墙,搭的梁梁高不大于400,大于400后要加强墙,如何加强??
高规:短肢剪力墙结构,当短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与体(或一般剪力墙)共同抵抗水平的剪力墙结构。有短肢剪力墙的剪力墙结构,应符合条件:1)抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。该条目的是限制短肢剪力墙的数量,那在非抗震设计时短肢剪力墙与一般剪力墙的数量比有什么要求吗?要不要限制短肢剪力墙的数量?如果要那又用什么来限制短肢剪力墙的数量呢?
短肢剪力墙结构是近几年的一个新结构体系,有关它的研究还不很充分。有关规范也是高规中几点,不能满足设计中需求!本人最近做了一小区(多层,海口,8.5度),多为5~6层,层高为3.0M1.首先说下剪力墙的墙宽问题,抗规(6.4.1)高规(7.2.2)中无端柱或翼墙不应小于层高1/12,底层层高3.0,加上地面至基础高度起码1米,起码要做300厚的剪力墙,而工程实际中满足有端柱或翼墙的剪力墙很少,这样底层墙厚取300,是不合理和浪费!2.高规中有关短肢剪力墙的规定“短肢剪力墙截面的纵向钢筋的配筋率,底部加强部位不宜小于1.2%,其它部位不宜小于1.0%”这条是否适用于多层,这对含钢量影响非常大欢迎各位同行各抒己见
短肢剪力墙下的承台和有些剪力墙下的承台或电梯井筒下的承台如何计算,尤其不规则的承台,望有这方面经历和经验的同行赐教,谢谢!
短肢剪力墙的判别结构方法[ 本帖最后由 zhangkun0539 于 2009-12-19 18:03 编辑 ]
六层住宅,剪力墙结构,但墙肢与截面高度比为5-8,即高规里的短肢剪力墙,但在《混》和《抗》里均无短肢剪力墙的概念,也没有相关的结构体系,《混》第9.4.1条规定长、短边(厚度)比值大于4时宜按墙设计。高规中有关短肢剪力墙的规定“短肢剪力墙截面的纵向钢筋的配筋率,底部加强部位不宜小于1.2%,其它部位不宜小于1.0%”这条是否适用于多层,还是只在高层建筑才需满足!这对含钢量影响非常大。甲方提出做剪力墙结构,如果做成一般剪力墙对于多层结构是否有点浪费,再说做成一般剪力墙也会受到建筑方案的限制。望专家赐教!!
图纸简介: 这是一套短肢剪力墙结构施工图,一共10层,短肢剪力墙规范要求很多,每个地方的也是有差别的,此图仅供参考而已。 投稿网友: jiankang661 上传时间: 2013-10-15
本帖最后由 建筑结构协会 于 2014-6-18 16:49 编辑 一.工程概况 北京某工程,主体结构地上15层地下2层,建筑总面积14400m2,开发商为了降低成本,要求设计对结构方案进行优化设计,并要求在满足安全和使用的前提下,主体结构用钢量控制在60kg/m2以内,为了满足开发商的要求,设计作了以下两个方案的比较,并从中优选出最优方案 二.方案一:采用普通现浇钢筋混凝土抗震墙结构 本方案的特点是依据建筑平面布局设置钢筋混凝土抗震墙,对较长的墙开结构洞将其分为联肢墙,使各墙段的刚度均匀,由于抗震墙较多,可以构成整体抗侧力很强的体系,对较高建筑抗震特别有利。但若房屋高度不大,反而会造成因刚度过大而招致较大的地震作用,而且造价也会增大,并非是理想的方案。
一是由于截面的这种特殊性,使得墙肢平面内外两个方向刚度对比相差较大,导致各向刚度不一致,其各向承载能力也有较大差异。 二是对于长柱(H/h>4)可以不考虑剪切变形的影响,控制轴压比较小时,受力明确,变形能力较好;而对短柱(H/h<4),剪切变形占有相当比例,构件变形能力下降。异形柱通常在短柱范围,且属薄壁构件,即使发生延性的弯曲形破坏,也因截面曲率较小,使弯曲变形性能有限,延性较差。 三是由于异形柱是多肢的,其剪切中心往往在平面范围之外,受力时要靠各柱肢交点处核心砼协调变形和内力,这种变形协调使各柱肢内存在相当大的翘曲应力和剪应力,而该剪应力的存在不仅使柱肢易先出现裂缝,也使各肢的核心砼处于三向剪力状态,致使异形柱较普通截面柱变形能力低,脆性破坏明显。 四是异形柱不同于矩形柱,它存在着单纯翼缘柱肢受压的情况,其延性更差。由于其受力性能的复杂,设计中必须通过可靠的计算和必要的构造措施来保证其强度和延性。目前,异形柱结构设计还没有统一的国家规范,仅有两部地方性法规,即广东省标准DBJ/T15-15-95和天津市标准DB29-16-98可供
合理设置高层钢结构的短肢剪力墙对抗震性能的提高是显而易见的,而短肢剪力墙的应用有其必要性。 一、短肢剪力墙的应用范围 高层钢结构全部采
如题, 学习试用版时,结构类型里没有短肢剪力墙,做了个跟PKPM完全相同的模型,出图的结果是PKPM是构造配筋,STRAT的钢筋用到22的。不过STRAT选用的结构类型是剪力墙结构,能说说其中差别的原因吗?
我有一个问题一直没弄懂,就是短肢墙与普通剪力墙配筋的问题《高规》上第7.1.2第6点,短肢墙全部纵向钢筋的配筋率底部加强部位不宜小于1.2%,其它部位不宜小于1%而《高规》中第7.2.18条剪力墙分布钢筋的竖向和水平分布钢筋率一,二、三级抗震设计时不应小于0.25%,就算剪力墙回暗柱的配筋也应远小于1%,为什么要采用短肢墙结构呢另外,我公司高工说只要短肢剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩小于结构总底部地震倾覆力矩的40%,短肢墙就可以不按短肢墙配筋,而按剪力墙配筋,不知是否正确请各位解惑
我的一个工程,一共21层楼,地下一层,地上20层,在6度区,高度50多米,为三级剪力墙四级框架,我设定结构体系为短肢剪力墙结构,运算之后打开WV02Q.OUT文件,里面的结果如下: 框架柱及短肢墙地震倾覆弯矩百分比 ********************************************************************** 柱及短肢墙倾覆弯矩 墙倾覆弯矩 柱及短肢墙倾覆弯矩百分比 21层 X向地震: 26.3 192.7 11.99% 21层 Y向地震: 127.9 211.6 37.67% 20层 X向地震: 1517.7 811.5 65.16% 20层 Y向地震: 1136.9 482.4 70.21% 19层 X向地震: 2576.2 1376.0 65.18% 19层 Y向地震: 1980.7 1431.2 58.05% 18层 X向地震: 3539.3 1965.9 64.29% 18层 Y向地震: 27
高规7.1.2条短肢剪力墙结构作了很多规定,用SATWE程序计算,如果选择结构形式为短肢剪力墙结构;很多情况下纵向不满足要求。对于一个结构是否可以定义纵向抗震等级为二级;而横向为三级。对于不同的抗震烈度和不同的抗震等级规范没有区别对待;设计时如何把握?7度30m高总不能和8度60m高同样对待吧?
