拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
第一部分:建筑图
某多层剪力墙结构含钢量计算过程,包括施工图及钢筋详细计算过程。
我是还未毕业的菜鸟,在设计院实习。基本都是做框架的,没做过高层,刚接到一个20层的剪力墙结构(不是交给我做,而是跟着做当练手)。7度区,0.1g,所以不知道要注意哪些方面,拜托大家传授下经验啊,譬如钢筋类别、砌体填充墙的选用,以及一些需要注意的方面……先谢谢大家了!!!!
砌体材料采用加气混凝土砌块。约束边缘构件之间的墙高900mm,怎么个砌筑形式?依照哪个规范?需要注意什么?请大神门指教了。。。
如果框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%时,按高规8.1.3条的要求:按剪力墙结构进行设计,其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计;条文中又说明:当框架部分承担的倾覆力矩不大于结构总倾覆力矩的10%时,意味着结构中框架承担的地震作用较小,绝大部分均由剪力墙承担,工作性能接近于纯剪力墙结构,此时结构中的剪力墙抗震等级可按剪力墙结构的规定执行;其最大适用高度仍按框架-剪力墙结构的要求执行;其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计,也就是说需要进行本规程8.1.4条的剪力调整,其侧向位移控制指标按剪力墙结构采用。意思是剪力墙机构中局部有几根柱子甚至就算一根柱,也需要满足8.1.4条的剪力调整吗?pkpm中对剪力墙结构中存在这种情况的不知道有没有进行调整呢?请各位大侠赐教
在对于该层梁哪个是边梁,和监理争得比较厉害,设计单位是名义上是北京的一家不出名的机构,望众多高手指出哪个是边梁,谢谢。
剪力墙结构外墙中设计梁下部的填充墙配筋如何考虑?
一、综述1.框--剪结构是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。框剪结构中的剪力墙可以单独设置,也可以利用电梯井、楼梯间、管道井等墙体。因此,这种结构已被广泛地应用于各类房屋建筑。2.框--剪结构的变形为剪弯型 众所周知,框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。3.水平荷载主要由剪力墙承受 从受力特点看,由于框剪结构中的剪力墙侧向刚度比框架的侧向刚度大得多,在水平荷载作用下,一般情况下,约80%以上用剪力墙来承担。因此,使框架结构在水平荷载作用下所分配的楼层框架剪力墙结构兼具了框架布置灵活、延性好和剪力墙刚度大的优点,二者通过水平刚度较大的楼盖协同工作,在水平作用下呈弯剪型位移曲线,层间变形趋于均匀,比纯框架结构侧移小,非结构性破坏轻,其
请问各位大神,剪力墙结构错层在pkpm中可以这样建模吗?图片下方两间房的层高较小,那我以小的层高建标准层时,上方的两间房可不可以像图片这样就画出剪力墙,不形成封闭的房间呢?
请教各位老师,偶一直没有弄明白什么叫短肢剪力墙结构,是大部分墙肢长度都在5~8倍厚度的剪力墙结构吗?那高规又规定高层建筑结构不应采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构,且在抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一震型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部倾覆力矩的50%。我就搞不清楚短肢墙占多少百分比是短肢剪力墙结构,又什么时候是一般剪力墙结构了,麻烦各位老师不吝赐教
我是一名新手,想请教一下:在纯剪力墙结构中,在梁平法施工图中有没有KL,如果有的话什么情况下是KL,那些情况下是LL,那些情况下是L;另外一些较大的梁中箍筋应不应该用到直径为12的钢筋。谢谢前辈的赐教。
地下室剪力墙结构暗柱能穿管吗?DN100的塑料或铸铁管,加刚性防水套管,到底能不能穿阿?看到好多图上都有穿管,问了结构的又说不行,搞不明白了
最近正在做一剪力墙结构的学生宿舍层高3.6m,基础是桩承台的(无地下室)桩顶标高-2.350承台高度800,问题如下:首层高度3.6 墙厚现在取得是200,承台顶标高-1.600,这样计算时取首层层高就应该是5.2m,按照《高规》7.2.2条规定 不小于层高的1/20算下来就是260,可是墙厚200应该是不会变了,这样该如何处理?请各位帮帮小弟!期间问了一下师傅,他说在0.000处作刚性地面首层层高按3.6m算,这里的刚性地面和嵌固端的概念是一样的么? 还有就是该如何做0.000处,是不是也的像楼面一样配梁板筋阿?多谢!!
我现在对这个概念十分模糊,是不是剪力墙中的YDZ YYZ等是短肢剪力墙呢,
毕业后在房地产公司浪费了两年时间,做结构设计的时间不长,接触的剪力墙结构不多,没有做过剪力墙结构的施工图。自己学习了一下,有几个问题想请教一下论坛里的高手:规范里规定了剪力墙结构的底部加强部位的高度,但对加强部位应该如何加强语焉不详,墙厚,强度等级,配筋率等等有没有什么特别要求?
个人理解是“有若干个H/B=5~8的短肢剪力墙”到底占多少百分比才算是短肢剪力墙结构?版主友情提醒:54楼、56楼有相应的资料可供参考 54楼:短肢剪力墙的定义 56楼:浅析住宅楼工程短肢剪力墙的结构设计
剪力墙结构住宅楼全套清单预算实例建筑面积:9186.03㎡、基础底标高-3.5m、地下1层、地上11层、标准层高度2.9m、室内外高差0.75m,建筑檐高31.9m。
