  • 框架结构和剪力墙结构哪个好
    剪力墙和框架结构各有特点。
  • 关于少量剪力墙的框架结构
    现有一建筑,位于7度(0.1g),场地类别为二类,建筑高度68米,由于建筑功能及甲方要求,计划做成框剪结构,但是由于建筑的要求,该建筑只能是少数部分能布置墙体,结构布置完成之后,发现框架承担的倾覆力矩大于50%,这样就成了少量剪力墙的框架结构,现在如果我按纯框架结构考虑(不把剪力墙当第一道防线),房屋的高度超出了规范的限值,要审查,麻烦!如果按框剪考虑,剪力墙的抗震等级为二级,按框剪结构确定,框架的抗震等级也为二级,但是这样做的话偏于不安全,因为剪力墙可能起不到第一道设防的要求。所以我就想提高框架的抗震能力,将框架的抗震等级按框架结构考虑,这样就出现了个问题,按框架结构确定,框架的抗震等级还是二级,没有达到提高的要求。请问各位大侠,如果光从构造上提高框架的构造措施,而在内力调整上不做调整,这样是否合适?还有各位是否有更好的解决办法?
  • 说说少量剪力墙的框架结构
    本帖最后由 结设是艺术 于 2013-11-15 21:08 编辑 框架加墙若极少,必为满足位移角。主体依旧属框架,墙属三级等莫小。2013.11.14
  • 配置少量剪力墙的框架结构
    1 对规范规定的理解《高规》(JGJ3-2002)第6.1.7 条指出:抗震设计的框架结构中,当仅布置少量钢筋混凝土剪力墙时,结构分析计算应考虑该剪力墙与框架的协同工作。对《高规》的上述规定可以从以下几方面理解:
  • 剪力墙加固混凝土框架结构
    原结构为混凝土框架结构,设防类别提高后需进行加固,加固方案为加剪力墙加固和外包钢加固。如何确定剪力墙的位置和尺寸是关键,各位能否指点。谢谢。
  • 剪力墙的异形柱框架结构
    剪力墙的异形柱框架结构
  • 框架结构中有少量剪力墙
    最近做的一个小高层项目,11层住宅,甲方为节约成本,要求做框架结构,为满足受力及位移、周期等要求,两端上下各布置了两道剪力墙。 图审是个七十岁的老头,非说结构形式应是框架剪力墙。如果这样的话,结构方案都要改。包括底层剪力墙墙厚,墙长等都不满足要求。 请问各位,框架中布置有少量剪力墙时,如何确定结构形式?到底有多少剪力墙可以算是框架剪力墙结构?我知道有个底部倾覆弯矩50%的要求,但这个只是对抗震等级的确定。
  • 框架结构中少量剪力墙的影响
    可以看看 大家一起学习一下
  • 布置少量剪力墙的框架结构疑问
    布置少量剪力墙的框架结构疑问
    最近做毕业设计,多层,24米左右,做了一个只在楼梯间两侧布置了较小的剪力墙的结构,其余都是框架结构,pkpm电算时输入的是框剪结构计算,最后在查看PKPM结果文件WV02Q.OUT文件时,结果里的短肢墙选项下面地震倾覆力矩都是0,还有一项墙斜撑不知道是什么意思的,想问下各位,学校要求手算,那手算时是按照框架结构手算还是框剪结构手算,因为剪力墙确实比较少,而且没有两个方向都布置,有种说法是布置少量剪力墙的框架结构,希望各位帮忙解决。。。
  • 框架结构与剪力墙结构的区别
    框剪结构的变形是剪弯型,框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。  1.框架结构与剪力墙结构的受力体系不同:框架结构是利用梁、柱组成的纵、横两个方向的框架形成的结构体系,它同时承受竖向荷载和水平荷载。而剪力墙体系是利用建筑物的墙体(内墙或外墙)做成剪力墙来抵抗水平力,同时它也承受垂直荷载,所以它既受剪力又受弯,所以称为剪力墙。  2.框架结构与剪力墙结构的优点:框架结构的主要优点是建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间,建筑立面处理也比较方便。而剪力墙结构的优点是侧向刚度大,水平荷载作用下侧移小。    3.框架结构与剪力墙结构的缺点:框架结构侧向刚度较小,当层数较多时,会产生较大的侧移,易引起非结构性构件(如隔墙、装饰等)破坏,而影响使用。
  • 剪力墙结构和框架结构有何区别???
    建筑行业中,关于墙体的结构也有很多划分,比如有剪力墙结构,还有框架结构,这些都是我们常遇到的结构类型。还有一种叫做承重墙的结构,相信很多人还是比较了解的,或者听说过。如果想要了解剪力墙结构和框架结构之间的区别有哪些,不要着急,这就为你来具体介绍一下。
  • 框架结构加少量剪力墙如何考虑
    框架结构位移算不过,加了一些剪力墙,设计参数的结构体系选什么啊,我们这边高工说,剪力墙倾覆弯矩所占比例不大,应该按框架计算;不过我觉得不对,大家觉得该按什么结构体系算呢,看到有些书说,应该按框剪算,只不过框架部分按框架结构考虑抗震等级就行了 ;到底怎样才对,大家来说说
  • 求助:关于框架结构与框架剪力墙结构
    我买的房子,合同上写的是属于"框架剪力墙结构",现在要交房了,开发商提供的住宅使用说明书上写的是"框架式结构",问开发商的时候,开发商以异型柱,短肢剪力墙等名词来忽悠我,想请问大家:1.在国家规范里有没有关于这几个名词的明确规定?这几个是不是一回事?2.如有明确规定,恳请提供详细资料如哪位大侠能提供帮助,不胜感激!!!!
  • 框架结构体系插入一两道剪力墙
    框架结构体系中加入一两道剪力墙不知道行不行,审图能通过但好多老工程师不建议这么做,但也没说出什么理由,望高手指点下[ 本帖最后由 tumuzaixian0603 于 2011-4-12 09:50 编辑 ]
  • 有少量剪力墙的框架结构结构类型如何定义
    根据10版新抗规6.1.3条1,当底部框架承担的地震倾覆力矩大于总地震倾覆力矩的50%时,框架的抗震等级按框架结构确定,剪力墙的抗震等级可与其框架抗震等级相同。条文说明的意思好像这个结构类型可以定义为框架结构,是这样么?譬如有个多层的框架结构,电梯井或者周圈有少量砼剪力墙,当满足上述条件时,用PKPM建模计算是不是可以当框架结构,而不是框架-剪力墙结构?
  • 带少量剪力墙的框架结构如何实现包络设计
    朱总以及高规上面提到的带少量剪力墙的框架结构---倾覆力矩比框架占80%以上 实际操作如何实现包络设计 按照框架--剪力墙设计简单; 包络设计时:框架设计时候模型怎么调整?模型中 剪力墙怎么处理(修改抗震等级,还是删掉模型中的剪力墙) 还只是把前面SATWE中结构体系改为框架结构就可以了? 谢谢
  • 关于框架结构或者剪力墙的框架梁的问题请教
    我是个结构新手,对于框架结构或者剪力墙的框架梁,能不能在跨中上部钢筋用小直径,支座位置用大直径的,然后搭接在一起,而不用都是支座位置的钢筋直接通过去,看到好多实际案例都是直接通过去的,而晚辈对规范啃得不够透,就想问问您的看法,感谢!
  • 中国住宅为什么多用剪力墙结构而不是用框架结构?
    (1)采用什么结构要从多方面因素考虑。各种结构适用高度如下表。(2)框架结构:框架结构是指由梁和柱以刚接或者铰接相连接而成,构成承重体系的结构,即由梁和柱组成框架共同抵抗使用过程中出现的水平荷载和竖向荷载。结构的房屋墙体不承重,仅起到围护和分隔作用。框架节点应力集中显著;框架结构的侧向刚度小,属柔性结构框架,在强烈地震作用下,结构所产生水平位移较大,易造成严重的非结构性破坏数量多。不适宜建造高层建筑,故一般适用于建造不超过15层的房屋。(3)剪力墙结构剪力墙结构是用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的梁柱,能承担各类荷载引起的内力,并能有效控制结构的水平力。钢筋混凝土墙板能承受竖向和水平力,它的刚度很大,空间整体性好,房间内不外露梁、柱棱角,便于室内布置,方便使用。剪力墙结构形式是高层住宅采用最为广泛的一种结构形式。建筑物中的竖向承重构件主要由墙体承担,这种墙体既承担水平构件传来的竖向荷载,同时承担风力或地震作用传来的水平地震作用。剪力墙即由此而得名(抗震规范定名为抗震墙)。
  • 少量剪力墙的框架结构的理解与设计建议
    配置少量剪力墙的框架结构 对配置少量剪力墙的框架结构的理解与设计建议(注意:文章上传过程图表及单位可能有丢失,请核对原文)一、对规范规定的理解《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002(以下简称“高规”)第6.1.7条指出:“抗震设计的框架结构中,当仅布置少量钢筋混凝土剪力墙时,结构分析计算应考虑该剪力墙与框架的协同工作”。对“高规”的上述规定可以从以下几方面理解:1.设置剪力墙并没有改变结构体系,是带有少量剪力墙的框架结构,属于一种特殊的结构形式,但仍是框架结构;注意:明确结构体系的目的在于分清框架及剪力墙在结构中的地位后,其中框架是主体,是承受竖向荷载的主体,也是主要的抗侧力结构。2.钢筋混凝土框架结构中,只是在框架结构的位移无法满足规范要求时,才设置少量剪力墙,设置少量剪力墙的目的在于满足规范对框架结构的位移限值要求;注意:不是满足框架-剪力墙结构的位移要求,如果要满足框架-剪力墙结构的位移标准,则结构体系变为框架-剪力墙结构。3.结构分析计
剪力墙框架结构
剪力墙框架结构专题,为您提供剪力墙框架结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙框架结构 相关的专业交流讨论,更多剪力墙框架结构相关内容请访问
