一、受力体系不同:框架结构是利用梁、柱组成的纵、横两个方向的框架形成的结构体系,它同时承受竖向荷载和水平荷载。而剪力墙体系是利用建筑物的墙体(内墙或外墙)做成剪力墙来抵抗水平力,同时它也承受垂直荷载,所以它既受剪力又受弯,所以称为剪力墙。 二、各自优点:框架结构的主要优点是建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间,建筑立面处理也比较方便。而剪力墙结构的优点是侧向刚度大,水平荷载作用下侧移小。 三、各自缺点:框架结构侧向刚度较小,当层数较多时,会产生较大的侧移,易引起非结构性构件(如隔墙、装饰等)破坏,而影响使用。而剪力墙结构的间距小,结构建筑平面布置不灵活,不适用于大空间的公共建筑,另外结构自重也较大。 四、适应的建筑高度:框架结构在非地震区,一般不超过15层。而剪力墙一般在30m高度范围内都适用。 从上面的比较,我们可以发现,两者的优缺点存在互补性,因此便产生另一种结构形式,即所谓的“框架剪力墙结构”,它是在框架结构中设置适当剪力墙的一种结构体系。它具有框架结构平面布置灵活、有较大空间的优点,又具有侧向刚度较大的优点。是两者优点的结合
来源:非解构 如有侵权请联系删除 点击下方听免费公开课:
当手算框架剪力墙是,一边是剪力墙一端是框架柱,中间是一联系梁,这个可以简化成结构力学的什么模型?是当剪力墙的刚度无穷大,即固定端,框架柱和连系梁当成是直角形的钢架吗?有没有什么规范可依?请各位前辈指教~~
各位高手,我最近刚刚接触高层,是一个框剪结构的,我想向大家请教:嵌入式框架剪力墙结构,存在剪力墙处的框架梁是否要按框架梁来输入,我知道在配筋时,可以按框架梁构造来配,或按暗梁来配,不知您建模时怎么来处理?还有半地下室的地下室外墙建模时是否按剪力墙输入?请指教
一个网上收集的资料
我是一名新手,想请教一下:在纯剪力墙结构中,在梁平法施工图中有没有KL,如果有的话什么情况下是KL,那些情况下是LL,那些情况下是L;另外一些较大的梁中箍筋应不应该用到直径为12的钢筋。谢谢前辈的赐教。
一、综述1.框--剪结构是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。框剪结构中的剪力墙可以单独设置,也可以利用电梯井、楼梯间、管道井等墙体。因此,这种结构已被广泛地应用于各类房屋建筑。2.框--剪结构的变形为剪弯型 众所周知,框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。3.水平荷载主要由剪力墙承受 从受力特点看,由于框剪结构中的剪力墙侧向刚度比框架的侧向刚度大得多,在水平荷载作用下,一般情况下,约80%以上用剪力墙来承担。因此,使框架结构在水平荷载作用下所分配的楼层框架剪力墙结构兼具了框架布置灵活、延性好和剪力墙刚度大的优点,二者通过水平刚度较大的楼盖协同工作,在水平作用下呈弯剪型位移曲线,层间变形趋于均匀,比纯框架结构侧移小,非结构性破坏轻,其
框架剪力墙结构在各振型下的底部剪力是否合理,如何判断?我理解的是:前面几个振型的底部剪力应该很大高阶振型应该很小,至少是数量级的差别。如果高阶振型出现较大的底部剪力,是否正常?再者,定义了楼板无限刚,是不是不会出现局部震动影响整体参数?
整体模型
请教各位大神一个问题:《抗规》6.1.3条1款和《高规》8.1.3条3(条文说明)、4款中关于抗震墙的抗震等级应如何区分理解啊? 中说底层框架部分的倾覆力矩与《高规》中框架部分的倾覆力矩是一致的吗?Ps:新手发帖,请多关照!{:1_105:}
框架—剪力墙结构房屋四大角L型剪力墙与屋面框架梁锚固的问题?屋面框架梁上部纵筋锚入L型剪力墙内(墙厚200mm,墙长方向长度有800MM至2200mm的几种尺寸.墙短方向长度最短为500mm)请问各位高手是按11G101抗震屋面框架梁锚固做吗?
剪力墙通病容易使建筑结构发生变形,将严重影响结构工程质量,为解决这些问题,应总结通病问题,切实有效预防结构变形。
以剪力墙弯矩为未知数,以框架楼层的剪切刚度为参变数,建立了一组基本方程式。此方程组适用于楼层刚度变化不规则的框架!剪力墙结构分析。基于基本方程组的特性,还提出了分段计算的方法,以便很快求得任一区段内的楼层内力和相对位移。[关键词] 力法解框架!剪力墙高层建筑
一15+1的高层结构,高度45.5m,地下-1层,1-2层是剪力墙的住宅带框架的商铺,没有设缝,3层以上均为剪力墙结构的住宅,7度区。底部加强区为4层以下。1.按照抗震规范定义为框剪结构,剪力墙结构抗震等级为2级,框架部分按照抗规4.8.6条“与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上、下各一层应适当加强抗震构造措施。”定义为2级抗震,是否合理?2.有设计院是这样定义的:4层以下,剪力墙定义为2级,框架为3级;4层以上剪力墙为3级,这样是否合理?做设计以来第二种方法是第一次见到,也许是我落后了,希望大家能给我指导一下,谢谢!
关于高规8.1.3-1条怎么理解啊?是不是要算两遍,先按剪力墙结构算出墙的配筋,然后再按框架剪力墙结构计算框架部分的配筋???按这两种结构形式计算的时候,剪力墙的抗震等级怎么选取???请高人指点
框剪结构的变形是剪弯型,框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。 1.框架结构与剪力墙结构的受力体系不同:框架结构是利用梁、柱组成的纵、横两个方向的框架形成的结构体系,它同时承受竖向荷载和水平荷载。而剪力墙体系是利用建筑物的墙体(内墙或外墙)做成剪力墙来抵抗水平力,同时它也承受垂直荷载,所以它既受剪力又受弯,所以称为剪力墙。 2.框架结构与剪力墙结构的优点:框架结构的主要优点是建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间,建筑立面处理也比较方便。而剪力墙结构的优点是侧向刚度大,水平荷载作用下侧移小。 3.框架结构与剪力墙结构的缺点:框架结构侧向刚度较小,当层数较多时,会产生较大的侧移,易引起非结构性构件(如隔墙、装饰等)破坏,而影响使用。
结构框架-剪力墙结构 框架-剪力墙结构作为一种常用的结构形式,结合了框架结构和剪力墙结构的一些特点,可在提高的建筑的灵活性同时保证结构的抗震性能。也由于结合了框架和剪力墙的结构特点,在进行设计时常需要在框架结构,剪力墙结构,框架剪力墙结构等多个章节里翻来翻去,如同一只忙碌的八爪鱼。同时,由于《高规》和《抗规》对于结构形式认定的差异,也造成了设计时参数、限值和构造方面的争议。笔者通过最近做的混凝土框架-剪力墙结构项目,梳理了规范中对于框架-剪力墙结构的基本内容,对比了在不同规范间条文的差异下的设计取值,并总结了一下个人在做框架-剪力墙结构的一个设计思路。希望对大家能有些许帮助。01规范认定根据《高规》8.1.3条,以规定水平力作用下结构底层框架部分承受的地震倾覆弯矩占总地震倾覆弯矩的百分比,来认定结构是不是一个正经八百的框架-剪力墙结构。MC/M0<10%,约等于剪力墙结构,按剪力墙结构设计,仅有的一点框架可以
框架剪力墙结构的
框架剪力墙结构的专题,为您提供框架剪力墙结构的相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架剪力墙结构的 相关的专业交流讨论,更多框架剪力墙结构的相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
