  • 剪力墙结构边缘构件配筋
    请教一下:短墙较多的剪力墙结构,1.边缘构件的箍筋是怎么配的?2.剪力墙结构和短墙结构的边缘构件配筋率是否都是1.2和1.0?谢谢了
  • 诗说剪力墙结构的墙身配筋
    本帖最后由 结设是艺术 于 2014-12-17 22:41 编辑 竖向筋抵抗弯矩,水平筋抵抗剪力。 分布筋内竖外平,非特殊施工莫逆。 2014.12.17<
  • 短肢墙结构配筋是否比剪力墙的大
    我有一个问题一直没弄懂,就是短肢墙与普通剪力墙配筋的问题《高规》上第7.1.2第6点,短肢墙全部纵向钢筋的配筋率底部加强部位不宜小于1.2%,其它部位不宜小于1%而《高规》中第7.2.18条剪力墙分布钢筋的竖向和水平分布钢筋率一,二、三级抗震设计时不应小于0.25%,就算剪力墙回暗柱的配筋也应远小于1%,为什么要采用短肢墙结构呢另外,我公司高工说只要短肢剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩小于结构总底部地震倾覆力矩的40%,短肢墙就可以不按短肢墙配筋,而按剪力墙配筋,不知是否正确请各位解惑
  • 关于底框结构中一剪力墙配筋的问题
    我是新手,现做一个底框结构的设计,用的是08版的PKPM,面其只能配出第一层的框架梁、柱的施工图,底层还设一一道剪力墙想知道怎么能生出其它层梁的配筋图,和剪力墙的配筋图?
  • 求助,剪力墙结构组合配筋问题
    求助,剪力墙结构组合配筋问题
    剪力墙结构satwe后处理组合配筋修改及演算这一项中,一点击选组合墙就出现错误提示,见附图,请问这是什么错误啊
  • 这个剪力墙结构可以优化吗?
    这个剪力墙结构可以优化吗?
    拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
  • 关于高层剪力墙结构边缘构件配筋的疑问
    高规7.2.16规定:2 约束边缘构件纵向钢筋的配筋范围不应小于图7.2.16中阴影面积,其纵向钢筋最小截面面积,一、二级抗震设计时分别不应小于图中阴影面积的1.2%和1.0%并分别不应小于6φ16和6φ14。7.2.17条:3 抗震设计时,构造边缘构件的最小配筋应符合表7.2.17的规定:二级抗震为0.006Ac和6φ12的最大值。也就是说从构造要求来说:约束边缘构件的配筋率大约为1%,构造边缘构件的配筋率大约为0.6%。我现作一个22层的剪力墙(8度,三类土,二级),通过PKPM的SATWE结果总结发现,底部加强区的约束边缘构件的配筋率基本是1%而加强区以上楼层的构造边缘构件配筋率基本是0.8%(这是我归纳的数值,也许不太准确)。但我们一位很有经验的工程师认为这个配筋偏小,而且不知道PKPM的结果是否一定准确,同时我们有参考图纸配筋率大部分在1.5~1.8之间。我想在此求助一下大家,1剪力墙的配筋结果反映到CAD图纸上,应与软件结果有多大的出入;2软件的结果可不可信,可不可以用。3 墙的配筋是否有经验值可以参考。
  • 剪力墙结构中较小墙肢的配筋讨论?
    抗震规范第6.4.9条规定抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的3倍时,应按柱的要求进行设计,箍筋应沿全高加密。高规7.2.5矩形截面独立墙肢的截面高度hw/bw不大于3时易按框架柱进行截面设计。请教抗震规范第6.4.9条的规定是否只针对独立墙肢?对于一个方向为长墙,另外一个方向为短肢(此方向h/b<3)的剪力墙柱的短肢部分是否要按柱配筋?
  • 剪力墙结构应该注意哪些?
    我是还未毕业的菜鸟,在设计院实习。基本都是做框架的,没做过高层,刚接到一个20层的剪力墙结构(不是交给我做,而是跟着做当练手)。7度区,0.1g,所以不知道要注意哪些方面,拜托大家传授下经验啊,譬如钢筋类别、砌体填充墙的选用,以及一些需要注意的方面……先谢谢大家了!!!!
  • 新手,剪力墙配筋结果怎么看?
    新手,剪力墙配筋结果怎么看?
    请教一下:H=1.0上面的数字代表什么意思? 为什么有的是 0,有的不是,satwe说明上市这样说明的,“墙柱一端的暗柱实际配筋总面积,如计算不需要配筋时取0且不考虑构造钢筋”,本人对于这个解释不太理解,望高手解释一下还有为什么 H 后面没有竖向分布筋的计算结果? (我只在地下室的墙体看到H后面有两个数字,一个水平分布筋,一个竖向分布筋),那么非地下室墙体 竖向分布筋怎么配筋?
  • 剪力墙连梁的箍筋及配筋?
    如题,对于剪力墙结构,由于要多层连续开洞,形成连梁,对于高度比较低,宽度比较小的洞口,形成的连梁跨高比小于5,甚至有的连梁高度达到2~3米高,对于这样的连梁,箍筋必须按照梁的箍筋配置必须做成2~3米高的封闭箍筋么?我就是无法想象这么大的箍筋在施工中怎么运输和施工。还是实际施工中在洞口上下做较小箍筋截面比如500高,内配连梁纵筋,然后中间用剪力墙的水平和竖向筋。以前去工地现场没有注意这么高的连梁是怎么施工的,因此有这个疑问,希望大家给解惑。先谢谢了
  • 关于剪力墙配筋的几个问题!
    关于剪力墙配筋的几个问题!
    请问各位大侠几个问题:表格中,纵向钢筋最小量,给定的根数和截面,如:构造边缘构件,2级,其他部位中,纵向钢筋最小量为6跟12。这个地方貌似有2个解释:1.要么是双项控制的,控制钢筋根数和直径。即:根数至少要有6根钢筋,直径每根都要大于12mm。2.要么是单项控制的,即:构造边缘构件阴影区内至少要有6根12的钢筋因为,我想问的是 8根1
  • 关于有少量柱的剪力墙结构
    如果框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%时,按高规8.1.3条的要求:按剪力墙结构进行设计,其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计;条文中又说明:当框架部分承担的倾覆力矩不大于结构总倾覆力矩的10%时,意味着结构中框架承担的地震作用较小,绝大部分均由剪力墙承担,工作性能接近于纯剪力墙结构,此时结构中的剪力墙抗震等级可按剪力墙结构的规定执行;其最大适用高度仍按框架-剪力墙结构的要求执行;其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计,也就是说需要进行本规程8.1.4条的剪力调整,其侧向位移控制指标按剪力墙结构采用。意思是剪力墙机构中局部有几根柱子甚至就算一根柱,也需要满足8.1.4条的剪力调整吗?pkpm中对剪力墙结构中存在这种情况的不知道有没有进行调整呢?请各位大侠赐教
  • 这种剪力墙应当怎么配筋
    这种剪力墙应当怎么配筋
    请教各位老总一个问题,想这个地方暗柱的配筋,应该怎么配筋呢?这个6是指x方向的单边钢筋为600,两边就是1200,那这个x方向钢筋,下面两个图哪个正确呢?
  • 高层剪力墙配筋的一些疑问
    高层剪力墙配筋的一些疑问
    本帖最后由 lighth715 于 2015-3-3 16:03 编辑 1、当地下室顶板能作为上部结构的嵌固端时,嵌固端下一层不属于底部加强区,那么嵌固端下一层可以设置约束边缘构件吗? 方法一:嵌固端下一层全部设置约束边缘构件,且满足抗规6.1.14.4条规定(最严格); 方法二:嵌固端下一层全部设置构造边缘构件,配筋构造满足“底部加强部位”的构造边缘构件要求,同时箍筋不小于上一层(提高墙端部的抗压溃能力),且满足抗规
  • 剪力墙结构中哪个是边梁/
    剪力墙结构中哪个是边梁/
    在对于该层梁哪个是边梁,和监理争得比较厉害,设计单位是名义上是北京的一家不出名的机构,望众多高手指出哪个是边梁,谢谢。
  • 对剪力墙结构外墙的理解
    对剪力墙结构外墙的理解
    剪力墙结构外墙中设计梁下部的填充墙配筋如何考虑?
  • 剪力墙配筋结果怎么是这样的?
    剪力墙配筋结果怎么是这样的?
    上排都带一条横线,而且基本都是2-2或者0-0
剪力墙结构配筋
剪力墙结构配筋专题,为您提供剪力墙结构配筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙结构配筋 相关的专业交流讨论,更多剪力墙结构配筋相关内容请访问
