  • 框剪结构剪力墙钢筋绑扎能否跳扎?
    框剪结构剪力墙钢筋绑扎能否跳扎?还是必须满扎?有什么依据吗?求大师解答,谢谢![ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-1-10 07:04 编辑 ]
  • 剪力墙结构抗震钢筋使用范围
    《抗规》3.9.2规定:抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与实测屈服强度实测值之比不小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值之比不大于1.30;且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。 请问:普通住宅采用剪力墙结构,三级,里面按照框架梁设计的连梁理解为框架吗?剪力墙边缘构件理解为暗柱吗? 以上位置需要采用抗震钢筋吗? 还有其他位置需要抗震钢筋吗?
  • 关于剪力墙结构的钢筋含量问题
    请求高手指点下,34层的剪力墙结构的钢筋含量如何计算。在PKPM中的工程总量中能计算出混凝土的量,如何计算钢筋的量,谢谢!!!!!!34层的剪力墙结构中楼板、梁、剪力墙、柱的配筋率多少合理???
  • 这个剪力墙结构可以优化吗?
    这个剪力墙结构可以优化吗?
    拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
  • 某地住宅楼钢筋砼剪力墙结构施工图纸
    图纸简介: 本工程为17+2+1高层5单元住宅楼,建筑长X宽为:76.7mX16.5m,基础为管桩处理,图纸包括:试桩位、桩位平面布置图,基础梁、板平法施工图,各层剪力墙、柱、梁、板平法施工图纸。 投稿网友: qq26829639 上传时间:
  • 本工地剪力墙结构钢筋这样合格吗
    本工地剪力墙结构钢筋这样合格吗
    本工程剪力墙钢筋绑扎图片,三级钢12采用绑扎搭接,12以上采用电渣压力焊,二级抗震,C30砼。这样能验收通过吗?
  • 框剪结构剪力墙钢筋施工要点速览
    框剪结构工程剪力墙的设置不仅能保证建筑空间结构的整体性和稳定性,控制建筑的侧向变形,还可达到高层建筑功能的需要,又可为建筑提供灵活且自由的使用空间。因此在剪力墙施工过程中,提高剪力墙钢筋的施工质量,对于框剪结构的建筑工程有重要的意义和作用,在实际工作中应当不断总结和提高,全方位提高管理和施工水平,保证建筑工程质量。
  • 框支-剪力墙结构钢筋问题!!!
    请教---1.框支梁(二楼)上的单片剪力墙(三楼)是否以框支梁为基础形式,剪力墙插{纵}筋是否伸到框支梁底加弯折.还是满足1.5lae.依据什么规范.请高手指教
  • 50层商住楼复杂高层钢筋砼剪力墙结构施工图
    图纸简介: 该工程为50层商住楼复杂高层钢筋砼剪力墙结构,四层地下室,地面两层裙房。图纸包含结构设计说明,基础平面图,基础顶面平法施工图,各层梁、柱、板梁平法施工图,楼梯结构图等。基础采用人工挖孔桩及桩墩基础。 投稿网友: zt1004303832 上传时间:
  • 关于剪力墙钢筋的一点疑惑
    剪力墙钢筋的绑扎一般是纵筋在内,水平筋在外侧的,但是如果绑成水平筋在外纵筋在内侧,其墙体的受力性能会有什么变化啊?求高手解惑,谢谢
  • 剪力墙结构应该注意哪些?
    我是还未毕业的菜鸟,在设计院实习。基本都是做框架的,没做过高层,刚接到一个20层的剪力墙结构(不是交给我做,而是跟着做当练手)。7度区,0.1g,所以不知道要注意哪些方面,拜托大家传授下经验啊,譬如钢筋类别、砌体填充墙的选用,以及一些需要注意的方面……先谢谢大家了!!!!
  • 框架--剪力墙结构简述
    一、综述1.框--剪结构是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。框剪结构中的剪力墙可以单独设置,也可以利用电梯井、楼梯间、管道井等墙体。因此,这种结构已被广泛地应用于各类房屋建筑。2.框--剪结构的变形为剪弯型 众所周知,框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。3.水平荷载主要由剪力墙承受 从受力特点看,由于框剪结构中的剪力墙侧向刚度比框架的侧向刚度大得多,在水平荷载作用下,一般情况下,约80%以上用剪力墙来承担。因此,使框架结构在水平荷载作用下所分配的楼层框架剪力墙结构兼具了框架布置灵活、延性好和剪力墙刚度大的优点,二者通过水平刚度较大的楼盖协同工作,在水平作用下呈弯剪型位移曲线,层间变形趋于均匀,比纯框架结构侧移小,非结构性破坏轻,其
  • 剪力墙结构错层可以这样建模吗
    剪力墙结构错层可以这样建模吗
    请问各位大神,剪力墙结构错层在pkpm中可以这样建模吗?图片下方两间房的层高较小,那我以小的层高建标准层时,上方的两间房可不可以像图片这样就画出剪力墙,不形成封闭的房间呢?
  • 关于有少量柱的剪力墙结构
    如果框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%时,按高规8.1.3条的要求:按剪力墙结构进行设计,其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计;条文中又说明:当框架部分承担的倾覆力矩不大于结构总倾覆力矩的10%时,意味着结构中框架承担的地震作用较小,绝大部分均由剪力墙承担,工作性能接近于纯剪力墙结构,此时结构中的剪力墙抗震等级可按剪力墙结构的规定执行;其最大适用高度仍按框架-剪力墙结构的要求执行;其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计,也就是说需要进行本规程8.1.4条的剪力调整,其侧向位移控制指标按剪力墙结构采用。意思是剪力墙机构中局部有几根柱子甚至就算一根柱,也需要满足8.1.4条的剪力调整吗?pkpm中对剪力墙结构中存在这种情况的不知道有没有进行调整呢?请各位大侠赐教
  • 剪力墙结构中哪个是边梁/
    剪力墙结构中哪个是边梁/
    在对于该层梁哪个是边梁,和监理争得比较厉害,设计单位是名义上是北京的一家不出名的机构,望众多高手指出哪个是边梁,谢谢。
  • 剪力墙的钢筋被割断了怎么办
    剪力墙的钢筋被割断了怎么办
    由于物业没法给出结构图,开槽割到剪力墙了,一条槽在过道,一条槽在洗手间,每条槽割断了七八条钢筋。不知道有没有什么影响,有什么补救措施?问了本地一家加固公司,让做碳纤维加固,价格比较高,不知道有没有必要。
  • 剪力墙结构外墙怎么砌筑?
    砌体材料采用加气混凝土砌块。约束边缘构件之间的墙高900mm,怎么个砌筑形式?依照哪个规范?需要注意什么?请大神门指教了。。。
  • 框架剪力墙打断钢筋怎么办。
    框架剪力墙打断钢筋怎么办。
    房子装修打新风孔,师傅说没事儿能避开钢筋,结果悲剧了,图中123456六个孔各打断了两根横筋,目测是12cm的钢筋,从屋顶算起梁高30cm,打孔为110mm,孔上沿距屋顶3cm。求各种大侠指教,如何补救。另:房子是6层的CL-框架剪力墙结构,十分感谢。
钢筋砼剪力墙结构
钢筋砼剪力墙结构专题,为您提供钢筋砼剪力墙结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋砼剪力墙结构 相关的专业交流讨论,更多钢筋砼剪力墙结构相关内容请访问
