  • 框架--剪力墙结构简述
    一、综述1.框--剪结构是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。框剪结构中的剪力墙可以单独设置,也可以利用电梯井、楼梯间、管道井等墙体。因此,这种结构已被广泛地应用于各类房屋建筑。2.框--剪结构的变形为剪弯型 众所周知,框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。3.水平荷载主要由剪力墙承受 从受力特点看,由于框剪结构中的剪力墙侧向刚度比框架的侧向刚度大得多,在水平荷载作用下,一般情况下,约80%以上用剪力墙来承担。因此,使框架结构在水平荷载作用下所分配的楼层框架剪力墙结构兼具了框架布置灵活、延性好和剪力墙刚度大的优点,二者通过水平刚度较大的楼盖协同工作,在水平作用下呈弯剪型位移曲线,层间变形趋于均匀,比纯框架结构侧移小,非结构性破坏轻,其
  • 变刚度框架!剪力墙结构的力法解及其简化
    以剪力墙弯矩为未知数,以框架楼层的剪切刚度为参变数,建立了一组基本方程式。此方程组适用于楼层刚度变化不规则的框架!剪力墙结构分析。基于基本方程组的特性,还提出了分段计算的方法,以便很快求得任一区段内的楼层内力和相对位移。[关键词] 力法解框架!剪力墙高层建筑
  • 某框架剪力墙钢结构夹层
    图纸简介: 某框架剪力墙结构,后应甲方要求做钢结构夹层改造。 投稿网友: ren8wy158403 上传时间: 2013-07-11 图
  • 框架剪力墙结构学习和施工
    图纸简介: 该工程适合框架剪力墙结构的设计学习,希望帮助到大家,呵呵 投稿网友: sunguoqing1203 上传时间: 2013-07-18
  • 关于框剪结构的刚度特征值
    关于框剪结构的刚度特征值
    请问在计算刚度特征值的时候,对于一边跟剪力墙相连,一边跟框架柱相连的梁,高跨比大于5的。在计算连梁刚度的时候,是否考虑进去? 现在有两个疑问:1.高规定义连梁是要求高跨比小于5的。如果直接这样的话,那是不用考虑的。 2.高层课本在讲述剪力墙时,有整体墙,小开口墙,联肢强还有壁式框架,分类都是基于反弯点出现与否,还有连梁对剪力墙的约束。既然如此那么应该在计算刚度时候要考虑进去了。 请问大家,计算刚度的时候要不要考虑进去呢? 附上公式
  • 框架和剪力墙结构的区别
    一、受力体系不同:框架结构是利用梁、柱组成的纵、横两个方向的框架形成的结构体系,它同时承受竖向荷载和水平荷载。而剪力墙体系是利用建筑物的墙体(内墙或外墙)做成剪力墙来抵抗水平力,同时它也承受垂直荷载,所以它既受剪力又受弯,所以称为剪力墙。 二、各自优点:框架结构的主要优点是建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间,建筑立面处理也比较方便。而剪力墙结构的优点是侧向刚度大,水平荷载作用下侧移小。 三、各自缺点:框架结构侧向刚度较小,当层数较多时,会产生较大的侧移,易引起非结构性构件(如隔墙、装饰等)破坏,而影响使用。而剪力墙结构的间距小,结构建筑平面布置不灵活,不适用于大空间的公共建筑,另外结构自重也较大。 四、适应的建筑高度:框架结构在非地震区,一般不超过15层。而剪力墙一般在30m高度范围内都适用。 从上面的比较,我们可以发现,两者的优缺点存在互补性,因此便产生另一种结构形式,即所谓的“框架剪力墙结构”,它是在框架结构中设置适当剪力墙的一种结构体系。它具有框架结构平面布置灵活、有较大空间的优点,又具有侧向刚度较大的优点。是两者优点的结合
  • 框架-剪力墙结构,梁的区别
    本帖最后由 苏拉米尔君 于 2015-8-12 15:42 编辑 框剪结构 一跨在两端在墙上一跨有一端在墙上,一端在主梁上的两跨梁应该命名KL还是L? A:很多人在绘制梁平法施工图的时候都有点迷惑,两端与柱相连的叫KL,两端与剪力墙水平相连的叫LL,两端与主梁相连的叫L,这大家都知道,那么除此之外呢?一端和柱相接,一端和主梁相接的叫什么呢?一端和剪力墙平行接,一端和剪力墙垂直相接的叫什么呢?是不是概念有点模糊了?今天在这里我给大家总结一下。首先有个概念需解释一下,框架梁也好,次梁也好,连梁也好,最大的区别体现在地震时水平抗震力从一个竖向抗侧构件到另一个竖向抗侧构件的传递模式上的区别:1. 两端与柱相接----框架梁。框架梁的两端都是固结,可以在水平地震荷载下传递剪力,框架梁的水平地震荷载下的剪力是二端大,中间为0,故框架梁有箍筋加密区,中间部分箍筋不用加密。2. 两端与主梁相接----次梁。次梁的两端都是铰接,次梁相接的不是竖向抗侧构件,因此不传递水平
  • 框架剪力墙结构停工后在设计
    7度0.1g框架剪力墙结构,高度96m,28层,94年设计的,十多年前施工到7层,然后由于资金问题停工了,现在想复工,但是8~28层的图纸没有了,甲方想8~28层的重新设计,设计的时候需要注意哪些问题
  • 框架-剪力墙结构的那些事儿
    框架-剪力墙结构的那些事儿
    来源:非解构 如有侵权请联系删除 点击下方听免费公开课:
  • 框架-剪力墙结构工程施组
    即将兴建的xxx工程位于xx市金融商贸开发区A-15区,东靠凯莱大酒店,北邻格林大饭店,南临团结路,紧邻车站北路南边,地处xx火车站附近繁华的黄金三角地。本工程建筑面积约25000m2,建筑高度为96.00米,呈扇形布局。采用较多的弧形流线建筑形式,同时又突出建筑的棱角分明,造型典雅大方,达到了优美的建筑景观效果,为xx金融商贸开发区创造出现代化的商业氛围。本工程结构类型为框架-剪力墙结构,地上二十四层,地下一层,抗震烈度按7度设防,抗震等级为Ⅱ级。其他详见插表一:《工程概况特征表》。二、工程条件及特点:1.工程条件:现场情况:本工程现场场地比较平坦,但工程场地比较狭窄,建筑物西边和北边为xx金融商贸开发区所设立的巨幅广告牌,距建筑物很近,南边为民宅和供电局电杆及配电柜。南端业主申请设置了200KVA变压器一台,施工用水已接入现场。工程地质条件:根据xx市城乡建设科技发展公司岩土工程部提供的工程地质勘察报告,土层自地表而下分布如下:第一层:杂填土:由粘性土、砂类土、碎石组成,结构松散,层厚约0.8~3.2M
  • 如何确切定义框架剪力墙结构
    现在经常发现有的设计中框架加楼、电梯间的几道剪力墙,便称是框架剪力墙结构,那肯定是不正确的,但要找出很确切的依据来又很难,特别是要量化更难。不知各位同行有何看法,望赐教赐教!
  • 框架―剪力墙结构布置一般原则
    框架―剪力墙结构体系结构布置除应符合其各自的相关规则外,其框架和剪力墙的布置还应满足下列要求: (1) 框架―剪力墙结构应设计成双向抗侧力体系,主体结构构件之间不宜采用铰接。抗震设计时,两主轴方向均应布置剪力墙。梁与柱或柱与剪力墙的中线宜重合,框架的梁与柱中线之间的偏心距不宜大于柱宽的1/4。 (2) 框架―剪力墙结构中剪力墙的布置一般按照“均匀、对称、分散、周边”的原则布置: ① 剪力墙宜均匀对称地布置在建筑物的周边附近、楼电梯间、平面形状变化及恒载较大的部位;在伸缩缝、沉降缝、防震缝两侧不宜同时设置剪力墙。 ② 平面形状凹凸较大时,宜在凸出部分的端部附近布置剪力墙。 ③ 剪力墙布置时,如因建筑使用需要,纵向或横向一个方向无法设置剪力墙时,该方向可采用壁式框架或支撑等抗侧力构件,但是,两方向在水平力作用下的位移值应接近。壁式框架的抗震等级应按剪力墙的抗震等级考虑。 ④ 剪力墙的布置宜分布均匀,单片墙的刚度宜接近,长度较长的剪力墙宜设置洞口和连梁形成双肢墙
  • 工程结构之框架剪力墙施工
    工程结构之框架剪力墙施工
    因为,在下部楼层,剪力墙的位移较小,它拉着框架按弯曲型曲线变形,剪力墙承受大部分水平力,上部楼层则相反,剪力墙位移越来越大,有外侧的趋势,而框架则有内收的趋势,框架拉剪力墙按剪切型曲线变形,框架除了负担外荷载产生的水平力外,还额外负担了把剪力拉回来的附加水平力,剪力墙不但不承受荷载产生的水平力,还因为给框架一个附加水平力而承受负剪力,所以,上部楼层即使外荷载产生的楼层剪力很小,框架中也出现相当大的剪力。
  • 变刚度框架-剪力墙结构的力法解及其简化,2001
    湖南大学 王寿康 张毛心 吴方伯 提要 以剪力墙弯矩为未知数,以框架楼层的剪切刚度为参变数,建立了一组基本方程式。此方程组适用于楼层刚度变化不规则的框架-剪力墙结构分析。基于基本方程组的特性,还提出了分段计算的方法,以便很快求得任一区段内的楼层内力和相对位移。 关键词 力法解 框-架!剪力 墙高层建筑[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-3-27 19:01 编辑 ]
  • 框架剪力墙结构的设计特点
    框架剪力墙结构的设计特点
    一个网上收集的资料
  • 15层框架剪力墙结构-全套
    图纸简介: 15层框架剪力墙结构-全套,框剪结构,全套图纸,各大样,楼梯等。。 投稿网友: qq372802228 上传时间: 2013-11-04
  • 说说剪力墙结构连梁刚度的折减
    本帖最后由 结设是艺术 于 2013-11-14 21:37 编辑 连梁刚度可折减,多至五成非点点。只对抗震起作用,风荷竖载皆不免。参见《建筑抗震设计规范》6.2.13.2《高层建筑混凝土结构技术规程》5.2.12013.11.12
  • 自我工作小结-框架剪力墙结构
    本帖最后由 xujunhorse 于 2014-1-22 10:34 编辑 在大学期间就逛土木在线,现在自己也毕业做项目了,和大家分享下自己做的一个项目小结,欢迎交流讨论~结构施工图见7楼~
  • 关于剪力墙结构中的框架柱的处理
    最近在做一工程,剪力墙结构体系(框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%),根据高规8.1.3条框架部分要按框架剪力墙结构设计。根据条文说明要进行8.1.4条,对框架柱进行剪力调整,0.2v系数调整。以前只是在计算的时候框架的抗震等级按框架剪力墙取。没有对0.2v系数进行调整。问下大家一般怎么处理的。
框架剪力墙结构刚度特征值
框架剪力墙结构刚度特征值专题,为您提供框架剪力墙结构刚度特征值相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架剪力墙结构刚度特征值 相关的专业交流讨论,更多框架剪力墙结构刚度特征值相关内容请访问
钢筋砼剪力墙结构
剪力墙结构课件
