  • 混凝土结构工程质量验收规范
    这是中信地产开发的房子 楼板厚度设计为120mm,实际厚度顶板93mm且出现整体贯通性裂缝。地板实际厚度85mm,找平层厚达60mm。这合格吗?
  • 新旧混凝土规范对比,结构工程师必须get√
    新老规范变化(一):材料变化
  • 海港工程混凝土结构防腐技术规范
    海港工程混凝土结构防腐技术规范
  • 一级注册结构工程师混凝土规范重点
    整理了一级注册结构工程师混凝土规范重点,方便大家随时谁地学习,助大家一臂之力!1总则 2术语 符号 术语 符号 3基本设计规定 3.1 一般规定 3.1.1分项系数表达式 3.1.2极限状态两类 3.1.3计算规定 3.1.4荷载设计值采用 3.1.5配筋率 3.1.6整体稳定性 3.1.7 设计使用年限 3.2 承载能力极限状态计算规定 3.2.1安全等级 3.2.2安全等级调整 3.2.3设计表达式 3.3 正常使用极限状态验算规定 3.3.1设计表达式 3.3.2挠度限值 3.3.3裂缝控制等级 3.3.4裂缝限值 3.4 耐久性规定 3.4.1环境类别 3.4.2混凝土耐久性基本要求
  • 混凝土结构工程尺差控制
               1.1. 同一标段内根据各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模板的2个楼层作为混凝土结构工程的实测层。1.2. 根据选取楼层结构平面图,实测实量选点考虑每层结构4个角和中间砼剪力墙、柱。当实测砼结构的截面尺寸、表面平整度、垂直度时,每个实测层要选取10个实测区,2个实测层累计20个实测区。1.3. 当实测同一楼层内顶板水平极差时,每个实测层选取5个实测区,2个实测层累计10个实测区。每个实测区实测5个点,每个点均作为1个计算点。02截面尺寸偏差(砼结构)2.1. 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。2.2. 合格标准:截面尺寸偏差允许值(GB50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范 第8.3.2条)2.3. 测量工具:5m钢卷尺2.4. 测量方法和数据记录:(1) 以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸
  • 混凝土结构工程通病及治理
    本帖最后由 csccbjs 于 2016-10-10 09:45 编辑 混凝土工程施工质量通病防治精要
  • 混凝土结构工程的防裂措施!
    [摘   要]由于在以往的混凝土结构工程施工中存在较多的地下车库结构裂缝和墙梁板的早期和后期裂缝问题,为了防止在今后的工程中重复出现此类裂缝,特提出相应的预防措施。这些措施有设计方面的,有施工方面的,有原材料质量控制方面的,有混凝土配合比优化方面的,有混凝土养护方面的。 [关键词]结构裂缝;后浇带;混凝土 本文根据近些年的混凝土供货和回访总结,参照混凝土结构实际发生的裂缝现象,分析了其产生原因,提出了相应防裂措施。 1  后浇带的设计问题 1.1  伸缩缝的最大间距 规范规定不得大于 45m,当结构长度超过 45m 时,就需要增设后浇带。这一规定过于笼统,因为材料的热胀冷缩是与温差成正比的。若在夏季浇筑混凝土的入模温度在35℃ 左右(临沂地区),而到冬季最冷的时候与外界接触的混凝土结构的最低温度可能达到
  • 求助!关于混凝土结构规范的问题
    求助!关于混凝土结构规范的问题
    小弟最近做一个房屋改造的工程,甲方要对混凝土屋盖进行加固,由于屋面房子是1971年建的,拿来的当时的设计图纸很多钢筋符号不清楚含义,请问1971年的房屋设计使用的混凝土结构设计规范是哪一版的?能否提供电子版本?例如[ 本帖最后由 ciakgbfbicen 于 2009-8-2 16:04 编辑 ]
  • 结构工程所有规范html格式
    结构工程师必备的规范
  • 混凝土结构工程施工质量的验收规范
    随着《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)的颁布,为便于新规范使用者准确理解,正确执行,编者撰写本书,力图全面、准确地介绍规范编制的相关背景和技术内容,回答并解释在规范执行过程中出现的问题。本书对规范技术内容的介绍(理解与应用)共12章,主要介绍规范内容的技术背景和学习要点,使读者对修订的原意有更深入和系统的理解。前9章最后一节为问题讨论,编者从大量来自工程实践的问题中筛选出一些具有代表性的问题,进行回答和解释。这部分内容对广大施工、监理、质监、检测及管理等技术人员有实际的参考意义。有需要资料的朋友可以到这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35290.shtml?uid=114897
  • 港口工程混凝土结构设计规范
    《港口工程混凝土结构设计规范》JTJ267-98,献给大家,希望能给大家帮助!
  • 求《混凝土结构工程施工规范实施指南》。
    求《混凝土结构工程施工规范实施指南》。
    求《混凝土结构工程施工规范实施指南》。
  • 港口工程混凝土结构设计规范.zip
    港口工程混凝土结构设计规范.zip
  • 【规范解读】新旧混凝土规范对比,结构工程师必须get√
    新老规范变化(一):材料变化 1、混凝土强度等级逐步提升 4.1.2条:素混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C15;钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C20;采用强度级别400MPa及以上的钢筋时,混凝土强度等级不应低于C25。
  • 混凝土结构工程施工规范(09版讨论稿)
    混凝土结构工程施工规范(09版讨论稿)
  • 港口工程混凝土结构设计规范.pdf
    港口工程混凝土结构设计规范.pdf
混凝土结构工程规范
混凝土结构工程规范专题,为您提供混凝土结构工程规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土结构工程规范 相关的专业交流讨论,更多混凝土结构工程规范相关内容请访问
