  • 议混凝土结构施工质量的监理
    为期四天的企业法人的培训已经圆满完成,通过此次学习,我深刻体会到项目管理的重要性。下面谈谈我的体会。 施工项目是建筑施工企业对一个建筑产品的施工过程和成果,也就是建筑施工企业的生产对象,可能是一个建设项目的施工,也可能是其中的一个单项工程或单位工程的施工。其主要特征:一是建设项目或是其中的单项工程,或单位工程的施工任务;二是以企业建筑施工企业为管理主体的;三是任务的范围是由工程承包合同界定的。 施工项目管理是施工企业对施工项目进行有效的掌握控制。主要有如下特征:一是施工项目管理者是建筑施工企业,他们对施工项目全权负责;二是施工项目管理的对象是项目,具有时间控制性,也就是施工项目的运作周期(投标——竣工验收);三是施工项目管理的内容是在一个长时间进行的有序过程中,根据阶段及要求的变化,管理内容也发生变化;四是施工项目管理要求强化组织协调工作。
  • 混凝土结构施工质量控制
    这是某大学老师的讲课课件,提供给大家学习参考。
  • 如何监控混凝土的施工质量
    在现行的建筑施工中,混凝土结构已经被作为了建筑的主结构。这样混凝土施工在整个的建筑过程中就占有了很大的重要性,但是在很多的施工过程中,施工单位忽视了混凝土施工过程,对整个过程并未加强管理。这样就出现了混凝土跑模、漏浆、露筋等现象。作为项目管理者,我们现在应该如何监控这些问题呢??对工程中有可能出现的问题,我们又应该如何来处理和解决呢???在这里请大家畅所欲言,发表你个人的想法及见解。
  • 混凝土结构施工质量验收规范2011.zip
  • 预应力混凝土结构施工质量控制
    1、混凝土质量的控制 混凝土是整个施工工程的基础性材料,是决定结构质量的关键,其质量好坏关系到整个工程的质量。一项建筑的施工工序是复杂的,但是各环节是相互联系和相互影响的,因而一道工序处理不当,导致工程
  • 混凝土结构工程施工质量的验收规范
    随着《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)的颁布,为便于新规范使用者准确理解,正确执行,编者撰写本书,力图全面、准确地介绍规范编制的相关背景和技术内容,回答并解释在规范执行过程中出现的问题。本书对规范技术内容的介绍(理解与应用)共12章,主要介绍规范内容的技术背景和学习要点,使读者对修订的原意有更深入和系统的理解。前9章最后一节为问题讨论,编者从大量来自工程实践的问题中筛选出一些具有代表性的问题,进行回答和解释。这部分内容对广大施工、监理、质监、检测及管理等技术人员有实际的参考意义。有需要资料的朋友可以到这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35290.shtml?uid=114897
  • 混凝土施工质量防治策略
    混凝土施工质量防治策略 论文栏目:混凝土论文 一、混凝土施工质量影响因素分析(一)施工前的影响因素首先是水泥,作为混凝土工程施工的重要组成部分,水泥属于原材料的一种,我们应该结合建筑工程的施工特点、施工地区的气候特征等条件来科学的选择水泥的标号和使用品种。进场水泥必须要经过严格的质量审核,同时还应该对其指标进行抽样检测,确保水泥质量;其次是骨料,骨料在混凝土中大约占了70%左右,用量之大可想而知,因此在选择和使用的过程中必须要综合考虑各种因素。大型建筑工程很多时候都有自己的骨料场,骨料的质量对于工程施工进度和质量控制起着非常重要的作用;最后是配合比,随着混凝土工程施工质量管理体系的逐渐健全,在混凝土工程中使用的材料都必须经过国家相关质检机构的认证,同时科学的设计配合比,配合比在没有得到监理人员批准之前是严格禁止进行施工的。(二)施工过程中的影响因素其一是砂石
  • 谈如何保证混凝土施工质量
    混凝土质量的好坏,既对结构物的安全,也对结构物的造价有很大影响,因此在施工中我们必须对混凝土的施工质量有足够的重视。 一、混凝土强度及主要影响因素 混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度与混凝土用水水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高标号水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多。混凝土强度低,因此,当水灰比不变时,企图用增加水泥用量来提高温凝土强度是错误的,此时只能增大混凝土和易性,增大混凝土的收缩和变形。 综上所述,影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,要控制好混凝土质量,最重要的是控制好水泥和混凝土的水灰比两个主要环节。此外,影响混凝土强度还有其它不可忽视的因素。 粗骨料对混凝土强度也有一定影响,当石质强度相等时,碎石表面比卵石表面粗糙,它与水泥砂浆的粘结性比卵石强,当水灰比相等或配合比相同时,两种材料配制的混凝土,碎石的混凝土强度比卵石强。因此我们一般对混凝土的粗骨料控制在3.2cm左右,细骨料品种对混凝土强度影响程度比粗骨料小,所以混
  • 浅谈如何保证混凝土施工质量
    混凝土质量的好坏,既对结构物的安全,也对结构物的造价有很大影响,因此在施工中我们必须对混凝土的施工质量有足够的重视。 一、混凝土强度及主要影响因素 混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度与混凝土用水水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高标号水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多。所曰炷潦┕な鼻形鹩么砹怂啾旰拧A硗猓冶纫灿牖炷燎慷瘸烧龋冶却螅炷燎慷雀?水灰比小,混凝土强度 低,因此,当水灰比不变时,企图用增加水泥用量来提高温凝土强度是错误的,此时只能增大混凝土和易性,增大混凝土的收缩和变形。 综上所述,影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,要控制好混凝土质量,最重要的是控制好水泥和混凝土的水灰比两个主要环节。此外,影响混凝土强度还有其它不可忽视的因素。 粗骨料对混凝土强度也有一定影响,当石质强度相等时,碎石表面比卵石表面粗糙,它与水泥砂浆的粘结性比卵石强,当水灰比相等或
  • 装配式混凝土结构连接节点施工质量如何控制?
    装配式混凝土结构连接部位关系到建筑整体的质量和安全。以实验数据和调研情况为依据,介绍装配式混凝土结构连接部位的施工现状和问题,并提出应有做法。
  • 混凝土结构工程施工质量标准作法
    第一章:模板施工质量标准作法一1、模板的安装“模板与支架应有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受砼的重量、侧压力及施工荷载”,这条强制性条文是模板安装的最基本要求,也是施工安全和施工质量必须的保证,主体必须采用定型钢模板和大模板。2、模板的清理模板上的灰浆应清除干净,用脱模剂涂刷均匀,但不得采用有影响结构性能或妨碍装修的隔离剂。 3、模板的拆除(1)模板过早的拆模,砼强度不够,容易造成结构沉降变形、开裂,甚至坍塌,所以一定要按照规范规定的强度要求进行拆模;(2)在楼面堆放的模板集中荷载不得超重。 4、梁、板的支模标准作法:(1)当梁底模板跨度≥4m时,应进行起拱,起拱高度为梁跨度的1/1000~3/100
  • 混凝土结构工程施工质量控制要点
    1.工程概况和特点:(略)2.工程质量管理要求2.1工程施工规定(1)施工方法与工程划分混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两类:现浇混凝土结构子分部工程和装配式混凝土结构子分部工程;根据结构分类,还可以分为钢筋混凝土结构子分部工程和预应力混凝土结构子分部工程等。混凝土结构子分部工程可划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。各分项工程可根据与施工方法相一致且便于控制施工质量的原则,按工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。(2)施工技术要求混凝土结构施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度。混凝土结构施工项目应有施工组织设计和施工技术方案,并经审查批准。(3)结构实体检验1)对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验。结构实体检验应在监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)见证下,由施工项目技术负责人组织实施。承担结构实体检验的实验室应具有相应的资质。2)结构实体检验的内容应包
  • 钢结构施工质量的控制要点
    本帖最后由 无间道 于 2013-7-8 08:13 编辑 钢结构工程由于其造价低、结构性能好、施工速度快,大量的钢结构工业厂房、住宅小区、高层建筑、桥梁相继出现,取代了传统的砖混结构、混凝土框架结构建筑,由于钢结构工程在建筑领域被广泛应用,施工质量的好坏就直接影响工程结构的安全,如何控制工程施工质量的已引起业内人士的重视。因此,对钢结构施工质量的控制就显得尤为重要。本文结合实际就施工过程中对钢结构施工质量控制谈几点体会。
  • 论二次结构施工质量的重要性
    钻孔直径为d+4mm(d为植筋钢筋直径),严格按设计要求施工,钻孔时要尽量避开原结构钢筋。钻孔周围灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,清刷完毕后,要使孔洞内最终达到清洁干燥。如遇钢筋无法下钻,则应在允许范围内重新钻孔。每层清孔完成后,质量员必须对钻孔深度、清孔质量进行检查,检查数量不少于10%,检查合格后办理隐检手续。论二次结构施工质量的重要性
混凝土结构施工质量
混凝土结构施工质量专题,为您提供混凝土结构施工质量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土结构施工质量 相关的专业交流讨论,更多混凝土结构施工质量相关内容请访问
