箱形拱的主要特点是(1)截面挖空率大,挖空率可达全截面的50%~60%,与板拱相比,可节省大量圬工体积,减轻重量;(2)箱形截面的中性轴大致居中,对于抵抗正负弯矩具有几乎相等的能力,能较好地适应主拱圈各截面正负弯矩变化的需要;(3)由于是闭合空心截面,抗弯和抗扭刚度大,拱圈的整体性好,应力分布较均匀;(4)单条箱肋刚度较大,稳定性较好,能单箱肋成拱,便于无支架吊装;(5)制作要求较高,吊装设备较多,主要用于大跨径拱桥.\x0d箱形拱的构造与施工有密切的联系.修建箱形拱,可以采用预制拱箱无支架吊装或有支架现场浇注等施工方法.采用无支架吊装时,但为了减轻吊装重量或方便操作,拱箱往往不是一次预制成型,而是采用装配——整体式结构形式,分阶段施工,最后组拼成一个整体.
用ANSYS分析的钢管混凝土系杆拱桥,为什么做出来的拱肋内力很小很小啊,高手求救啊,实在不知道怎么继续,是约束的问题还是其他的,我建模采用的钢管混凝土采用双单元,分别赋予其属性
建筑用饰面石材大致可分为:花岗石、大理石、砂石、板石、人造石材等五大类。花岗石1、形成:花岗石是由地下岩浆喷出和侵入冷却结晶,以及花岗质的变质岩等形成。2、成分:花岗石主要成分是二氧化硅,其含量约为65%—85%。3、化学性质:花岗石的化学性质呈弱酸性。4、结构;花岗石的结构通常为点状结构,颗粒较为粗大(指二氧化硅),表面花纹分布较规则,硬度高。5、由于花岗石形成的特殊条件和坚定的结构特点,使其具有如下独特性能:(1)具有良好的装饰性能,可适用公共场所及室外的装饰。(2)具有优良的加工性能:锯、切、磨光、钻孔、雕刻等。其加工精度可达0.5μm以下,光度达1600以上。(3)耐磨性能好,比铸铁高5-10倍。(4)热膨胀系数小,不易变形,与铟钢相仿,受温度影响极微。(5)弹性模量大,高于铸铁。(6)刚性好,内阻尼系数大,比钢铁大15倍。能防震,减震。(7)花岗石具有脆性,受损后只是局部脱落,不影响整体的平直性。(8)花岗石的化学性质稳定,不易风化,能
大孔型树脂是在凝胶型树脂制备的基础上该进发展制得,但有它的特点:(1)树脂孔的结构上,存在永久性微孔。其大小、孔道的数量和分布情况,是根据需要在制备过程中通过致孔剂来调节,不是仅仅通过交联度来控制。树脂无论在干。湿情况下都永久性地存在孔道;(2)树脂的表面积。由于内部为多孔海绵状,其表面可以人为调节,可以大到1000多m^2/g;(3)交换速度。由于大孔树脂内部微孔多而大,表面积大,离子交换扩散速度增大,交换速度加快,有的比凝胶型大10倍;(4)应用范围。扩大到非水体系,甚至气体也可以用;(5)稳定性。耐溶胀收缩性能好。有好的耐化性和辐射照性能。耐磨损性能也较好。有良好的耐热和耐冷热变化性能。有较强的抗有机物污染性能。流动性能好,对流体阻力小。一般用于吸附和分离大分子量物质。 但大孔型树脂的价格贵,体积交换容量低,在生剂耗量略高。本文节转自西安天泽水处理公司网资讯版。 西安天泽水处理公司从事水处理设备的研发、生产、销售及工程总承包。主
风幕机四大显著功能: 1 、隔热功能: 风幕机使得如餐厅、商店和娱乐场所这样的顾客经常出入的地方不在需要不断开关门。这样能以 60-80% 的效率来保持室内的冷、暖的空气温度。而只会允许有微小的温度变化。 2 、防虫功能:可以发现大部分烦人有害的昆虫是无法通过风幕墙的。这样可以更好更轻松的保持水果柜台、快餐厅等地的卫生。 3 、防尘功能:如果在精密的机械工厂或面对公共汽车道的食品店或服装店的门厅中安装风幕机,可以有效的屏蔽外面的灰尘,能以 60-80% 的水平保持清洁。 4 、保鲜功能:风幕机
3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF59GFFW72DA00B罗斯蒙特差压变送器规格及特点 产品特点: 罗斯蒙特的3051C压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。新型罗斯蒙特3051C压力变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。 工作原理:工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)
来源:桥何名欤 公众号 本文目录:
一些拱桥的模型,欢迎大家补充!
性能特点 1)导热系数低 聚氨酯夹芯板复合板的导热系数小,绝热性能好,是目前最好的保温材料。 2)板型美观,安装方便 3)聚氨酯夹芯版防火性能更好 4)聚氨酯夹芯版无毒无味 5)使用温度范围广 6)防水、防湿 聚氨酯夹芯板外形美观,整体效果好,它集承重、保温、防水、防水于一体,且无需二次装修,安装快捷方便,施工周期短,综合效益好,具有良好的性价比优势,是一种用途广泛,极具潜力的高效节能建筑围护材料,也是国家建设部提倡和推广的一种新型节能板材。 屋面板优势 聚氨酯屋面板采用暗钉链接,板面塔接紧密 独特的防水槽设计,有效防止雨水渗透,并避免了冷桥现象。 40mm波峰高度,极大提高屋面板承载力。在确保建筑物保温效果的同时,有效降低客户建筑成本,屋面坡度最低可达3% 墙面
知识点:管筒式防火套管
怎么区分啊?搞不清楚啊...
方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
求[4] 钟善桐.钢管混凝土结构.清华大学出版社,2003钢管混凝土力学
砖砌体材料用量计算的经验公式
各种阀门特点及选用原则
