  • 混凝土工程施工质量控制
    混凝土工程施工质量控制
  • 建筑工程施工质量控制措施
    建筑工程施工质量控制措施【摘要】:本文作者根据多年来的工作经验,主要对建筑工程施工质量控制措施进行了探讨,供参考。 【关键词】:建筑工程;图纸会审;质量管理; 1施工前质量管理 1.1做好“施工方案或施工组织设计”施工组织设计是指导工程施工的纲领性文件,即指导拟建工程从施工准备到竣工完成的组织、技术、经济的综合性文件,是现场施工活动实行科学施工管理的一个法规。因此,施工组织设计必须按施工现场情况,工程特点,施工条件和施工要求进行研究。对人员、资金、材料、机械设备和施工方法进行科学地、合理地规划安排,编制切实可行的“施工组织设计”,以便更好地做好工程的施工工作。 1.2实施质量责任制 为实现工程质量目标,成立了由项目总经理统一领导部署的项目经理部,由总工程师协调工程施工质量工作,下设技术部和质检部,具体负责施工全过程的质量管理工作编制了《质量计划》、《质量质量保证措施及实施细则》和《质量管理制度》,将质量责任层层落实,以质量管理制度规范质量管理、规范人的行为,使施工质量管
  • 混凝土工程施工质量控制的浅谈
    混凝土是由水泥、砂、石和水拌合后,水泥水化反应形成凝胶,将砂、石胶结而成具有一定强度的固体复合材料。混凝土的结构是非均匀的,也十分复杂,由于混凝土的配合比及骨料级配等的不同,混凝土的宏观结构也有所不同,在有些混凝土中,水泥砂浆的含量超过骨料之间的空隙,粗骨料之间互不接触,而有些混凝土中,粗骨料用量较多,骨料之间的水泥相对较少,甚至在骨料之间出现孔洞。从微观上看,由于混凝土中各种材料分布不均匀,混凝土的密实度是不均匀的,有些区域是致密的,而有些区域则是多孔的。所以,混凝土在受力前就存在微裂纹,当混凝土受力后,在微裂纹处产生应力集中,使这些微裂纹不断扩展、逐渐汇合连通,形成较大裂缝而使混凝土破坏。
  • 混凝土工程施工质量控制讲解.pdf
    混凝土工程施工质量控制讲解.pdf
  • 夏季混凝土施工质量控制措施
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-24 13:26 编辑 夏季混凝土施工最显著的特点是环境温度高、相对湿度较小,这些对于新拌以及硬化后的混凝土会产生许多不利影响,因此我分部对混凝土夏季施工采取如下控制措施: 1、夏季墩台身混凝土的开始浇筑时间,安排在下午5:30分以后。浇筑时间避开炎热的白天,严格控制混凝土内外温差。 2、控制混凝土拌合物温度,切实采取有效降温措施。降低混凝土拌合物的温差,首先降低原材料的温度,特别是降低比热最大的水和用量最多的骨料的温度。 (1) 粗骨料降温 采用提前淋水散热效果较好,此方法是最经济、最有效的。要严格控制含水量,调整施工配合比。 (2) 细骨料降温
  • 水利工程施工质量控制措施及方法
    水利工程施工质量控制措施及方法
  • 混凝土结构工程施工质量控制要点
    1.工程概况和特点:(略)2.工程质量管理要求2.1工程施工规定(1)施工方法与工程划分混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两类:现浇混凝土结构子分部工程和装配式混凝土结构子分部工程;根据结构分类,还可以分为钢筋混凝土结构子分部工程和预应力混凝土结构子分部工程等。混凝土结构子分部工程可划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。各分项工程可根据与施工方法相一致且便于控制施工质量的原则,按工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。(2)施工技术要求混凝土结构施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度。混凝土结构施工项目应有施工组织设计和施工技术方案,并经审查批准。(3)结构实体检验1)对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验。结构实体检验应在监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)见证下,由施工项目技术负责人组织实施。承担结构实体检验的实验室应具有相应的资质。2)结构实体检验的内容应包
  • 对工程施工质量管理控制措施探讨
    本帖最后由 无间道 于 2014-2-21 14:47 编辑 【摘要 】房地产成为了我国市场经济中的主要组成,对于整个社会经济的发展都有着极为重要的作用。我国在实施住宅工程质量分户验收管理办法后,房建工程采取的质量与理措施变得尤为重要。针对这一点,本文对房屋建筑工程质量管理控制的措施进行分析阐述。
  • 沥青混凝土路面施工质量控制措施
    沥青混凝土路面施工质量控制措施 论文栏目:混凝土论文 1工程概况某道路位于福建省中部地区,连接市内市与北部各乡镇城区。该项目是该地区投资最大,里程最长,施工难度最大的基础建设项目。该道路按照国家二级公路标准设计,采用沥青混凝土路面,设计路面宽度12m,由于该道路设计车速快,车流量大,要求在路面施工质量必须严格控制。2施工准备2.1原材料质量集料直接影响沥青混凝土的强度、耐久性和稳定性。碎石颗粒的均匀性指数,碎石材料的强度,以及其含泥率都将造成沥青混凝土级配不良,影响沥青混凝土强度和耐腐蚀性。因此控制沥青混凝土的施工质量,必须在施工准备阶段对原材料质量进行严格的检查。选择合适的集料必须检查碎石的风化程度,杂质含量和耐磨性从而保证骨料的强度。查看骨料的规格、棱角和针片状情况从而保证骨料的均匀性。检测骨料的含水量,酸碱性从而保证
  • 住宅工程施工质量问题及监理控制措施
    [ 本帖最后由 sswg12345 于 2008-8-29 07:18 编辑 ]
  • 阐述水利建设工程施工质量控制措施
    引言水利工程施工,是水利工程建设的重要阶段,是将蓝图变成现实的过程。施工质量直接关系到能否达到工程建设的目的,能否发挥理想的工程效益。目前,我国的水利工程施工管理水平有一定提高,但存在的一些问题也不容忽视。必须采取切实有效的措施,提高施工管理水平,提高工程建设质量。1、影响水利建设工程施工质量的主要因素1.1“人员”,包括参与基础上建设的组织者、指挥者和操作者。每个工作人员都直接或间接的影响着工程质量。提高工程质量的关键在于提高人的素质,包括人的政治思想水平、身体素质等。高质量的人及其高质量的工作就能带来高质量的产品。1.2“材料”,材料的管理应从以下几个方面控制:严把材料采购关;合理使用,减少损失;建立检验制度,严把质量关;合理处理剩余材料。1.3“机械”,施工机械设备对施工质量有着直接的影响。所以在施工机械设备选型时,应注意经济上的合理性、技术上的先进性、操作和维护上的方便性等。1.4“
  • 干旱高温地区混凝土土工格栅施工质量控制措施
    混凝土质量(外观、内在),原材料的级配控制好外,关键是工序进行把控,加上管理措施到位、方法得当,确保内在和外观质量还是没问题的。 涵洞工程 涵洞工程采取“脱模养护剂+养护液+包裹保湿养护”的方法,具体操作如下: 1、涵洞立模前,钢模板均匀涂刷一层养护脱模剂,方可立模; 2、涵洞基础和底板混凝土浇筑完成初凝后,采用养生毡包裹密贴混凝土表面,洒水养生,保证养生毡一直处于湿润状态;迎风侧洞口采用砖墙或木板封堵;
  • 道路改造工程施工质量控制
    本帖最后由 劳武 于 2016-1-13 11:33 编辑 郭亮盈[摘要] 本文主要针对旧水泥混凝土路面改造前的调查研究工作,以及加铺沥青混凝土罩面的施工技术进行较详细的阐述,并有针对性地提出原水泥混凝土路面变成基层的施工方法与要点从而控制工程质量,加快施工进度。[关键词] 随路改造;沥青混凝土;施工技术;水泥混凝土路面
  • 路基工程施工质量控制与实施
    在路基施工前先清除占地范围内的地表耕作土、草皮、树根、垃圾和杂填土等,清除表土厚40cm,拆除旧的构造物,采用人工作业进行结构物拆除、砼、砖石等清除工作,采用装载机与汽车配合并辅以少量的人工进行土质路堑开挖过程中,为保证工程质量,施工过程中严格按照设计文件和路基施工技术规范组织施工,严格从以下几个方面控制工程质量:开挖时自上而下进行,开挖过程中出现设计未预料到的土质变化时,报监理工程师批准认可; 路堑路床土方为不符合要求的有机土、过湿土时,将其彻底挖除并换填符合质量要求的土质;施工不同的土夹层时,尽可能分别开挖并分批次用于路堤填筑,保证路堤每一填筑层的土质一致,符合分层填筑的施工技术规范要求;做好施工排水设施,保证施工作业面始终处于干燥状态,以便于施工作业、保证路堤填料含水量符合要求;挖石方采用电钻打眼爆破→推土机清方与积料→装载机配合自卸汽车运输的工艺流程组织施工。 除爆破作业外,其他工序的施工机械选型与土质路堑开挖的机械选型一致,机械配置根据施工组织设计确定。工序作业时按施爆区建筑与人员调查→配备专业施爆人员→炮位设计与设计审批→钻孔→爆破器材检查与试验→
  • 浅谈中小水利工程施工质量控制措施
    一、中小型水利工程施工特点 中小型水利工程是我国水利事业的重要组成部分。我国中小水利工程大多修建于上世纪五六十年代,年代久远而且失修问题严重,部分中小水利工程设施遭到毁坏,灌溉面积也日渐减少,正日益成为农业生产发展的短板。中小水利工程的特点有: 1.规模小。中小水利工程规模都比较小,但其施工程序和专业与大型水利工程并无明显区别,规模小而种类全就给施工质量带来了难度。 2.工期短。中小水利工程多采用地方单价进行编制投资概算,单价比较低,而且工期又紧张,很多情况下为了赶工期,不得不加快施工速度,导致对某些工序不够重视、敷衍了事,如凿毛程度不能满足施工规范要求等,施工质量堪忧。 3.监理滞后。中小水利工程规模小、投资少,造成一些专业的技术手段无法使用,不得不以工程师的主观判断来代替技术手段的监理,造成工作疏漏。 4.技术水平不高。施工人员素质与技术是水利工程质量的保障。中小型水利施工投入少,施工人员大多是附近农民工,没有经过培训就上岗,缺乏成熟先进的施工经验和技术,对一些先进的施工设备也不会操作,且流动性大,极难管理
  • 混凝土工程施工过程中质量控制重点
    1控制好原材料的加热温度。冬期施工对混凝土原材料的加热是保证混凝土早期强度增长的重要因素,在施工过程中要确定原材料的加热温度,作好加热措施,定时进行温度测量,保证加热温度达到要求。2控制好混凝土的入模温度。施工中作好混凝土浇筑入模温度,一般不应低于2℃,温度过低,则容易造成新浇混凝土冷却过快,使混凝土在很短时间内降至冰点温度而影响混凝土早期强度增长。3作好试块的留置工作。根据规范冬期施工试块留置不少于2组(六块),与结构同条件养护,分别用于检验受冻前混凝土和转入常温养护28天的混凝土强度。4加强成品的养护。冬期混凝土的养护管理是保证混凝土质量的重要措施,新浇筑的混凝土,一是作好覆盖保温工作,并经常检查,二是作好混凝土的测温工作,随时掌握混凝土的内部温度,保证混凝土在初凝期不受冻。
混凝土工程施工质量控制措施
混凝土工程施工质量控制措施专题,为您提供混凝土工程施工质量控制措施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土工程施工质量控制措施 相关的专业交流讨论,更多混凝土工程施工质量控制措施相关内容请访问
拱桥五金
箱形拱桥
