这个上承式钢管混凝土系杆拱桥图片是我同学发给我的 ,现在我想用CAD把这个图画出来, 但是没尺寸都没,加上自己能力也限,希望哪个位大哥帮忙画下,或者发个图(CAD的),先谢谢了
图纸简介: 50+280+50m中承式钢管混凝土系杆拱桥 投稿网友: ck501235559 上传时间: 2013-05-13 图纸省份
近年来,钢管混凝土系杆拱桥以其跨度大、结构轻、造型美、省建材等优点,被广泛应用于公路工程。但该桥型技术复杂,施工难度大,已经暴露和潜在的问题还很多,亟待广大工程技术人员在实践中不断探讨和完善,本文将结合工程实践就有关问题做简要阐述。 一、支承系统 1.功能。系杆拱桥支承系统宜选用WDJ齿碗扣型多功能支架,该系统具有支架竖向组合微调功能,主要以工具支架和特制微调座组成。 2.地基处理。WDJ齿碗扣型多功能支架必须搭设在经处理的坚实地基上,地基须高出原地面0.5~0.8m,做好防水,避免雨季浸泡。在立杆底部铺设垫层和安放底座,垫 层可采用厚度≥20cm的混凝土或厚度≮10cm的钢筋混凝土或厚度≮5cm的木板。 3.预压。支架使用前须全程预压,不能以一孔预压取得的经验数据推概全桥。静压5d(120h)以上及达到沉降稳定状态2d(48h)以上,沉降稳定标准:24h沉降不超过1mm。 二、主拱肋拱轴线控制系统 1.以激光照准和精密测标组成定位系统;监
各位前辈,我是一名大四毕业生,现在在做拱桥的毕业设计,碰到了好多问题。在定方案的时候我定了下承式钢管混凝土系杆拱桥这个方案,之所以定这个方案,是因为有样例可以参考。 但昨天听我同学告诉我说他的导师说做钢管拱桥很难的,我们这些本科毕业生搞不定的,所以我现在慌了,因为我已经用cad把钢管拱桥的各个布置图都画好了,现在要用midas建模了。我一听我同学的话就感觉我要死菜了。 各位前辈,好心的哥哥姐姐,看到这个帖子的能给我个建议吗?我是继续做钢管混凝土拱桥的midas建模呢?还是从头再选择一个简单的拱桥桥型。我现在迷茫了。 我现在急需答案,请帮帮我。
支架法跨铁路施工钢管混凝土系杆拱桥
1 工程概况蕴藻浜大桥是A5嘉金高速公路一期一标一座主线大桥,A5高速公路是上海高速公路网中南北向连接嘉定、青浦、松江、金山4个经济较发达区域的主要快速通道,A5高速公路一期工程将加快建设速度,以与F1国际赛车场同步建成。本工程由同济大学建筑设计研究院设计、上海建工集团总公司承建。 蕴藻浜大桥主桥是一座下承式钢管混凝土系杆拱桥。系杆拱桥分上下行两副桥梁。单副桥宽17.6m、跨径87.88m、计算跨径L=85m、矢高f=17m、矢跨比为1/5,拱轴线采用二次抛物线。桥面标高为15.444m、拱顶标高32.515m、河面最高通航标高3.5m;系杆拱桥桥面(中横梁及系梁)吊装净标高为12m,钢管拱吊装净标高为20.515m。2 工程结构特点及难点蕰藻浜大桥钢管拱结构工程主要包括钢管拱肋4
最近在设计一座跨径97m的钢管混凝土系杆拱桥。拱肋为哑铃型,系杆为预应力混凝土箱梁,系杆断面1.5*2.0m,箱梁壁厚30cm。根据D60-2004通用规范中关于温度梯度取T1=25℃的图式进行计算,这压应力能增加8~9MPa,这使得系杆正截面的压应力大大超标,设计计算工作没法通过。若采用T1=10,T2=5,则上缘的压应力也增加3MPa。规范中的温度梯度是对桥面板而言的,桥面板顶面受太阳直接照射,而地面都处在阴暗环境下。而一般情况下,系杆的顶面及侧面均在太阳直接照射之下,温度梯度较桥面板应该较小,但具体取值如何确定?希望有经验的高手不吝赐教,不胜感谢!
中承式钢管混凝土系杆拱桥施工图50+280+50
求[4] 钟善桐.钢管混凝土结构.清华大学出版社,2003钢管混凝土力学
用ANSYS分析的钢管混凝土系杆拱桥,为什么做出来的拱肋内力很小很小啊,高手求救啊,实在不知道怎么继续,是约束的问题还是其他的,我建模采用的钢管混凝土采用双单元,分别赋予其属性
钢管混凝土系杆拱桥实施性施工组织设计书
莲城大桥,是湘潭第四座湘江大桥(湘江四桥),是湖南湘潭二环线上的一座特大型桥梁,全长4.7公里,总投资规模在5亿元以上。主桥长1.4公里,宽27米,主跨约400米,由中港四航局投资建设。 湘潭市湘江四大桥(项目名称,现名为莲城大桥)是湘潭市总体规划中城市二环线上的一座特大桥,位于湘潭市湘江三桥下游四公里处,它西起二环线上瑞高速公路连接线交点,东接107国道,三跨过江,主桥采用了120m+400m+120m斜拉飞燕式系杆钢管混凝土拱,边跨与主跨跨度比为0.3。主拱拱肋采用中承式双肋无铰平行拱,两拱拱肋中心距34m,计算跨径为388m,拱肋轴线理论矢高为74.7m ,折线起拱。设计上采用以拱结构受力为主,辅以斜拉索受力的组合结构体系,这种结构型式的钢管拱在国内为首创。 湘潭四大桥钢管拱主拱为双肋6管桁架截面,距拱脚中心水平距离16m范围内拱肋为实腹板截面;距此水平距离29.55m范围内为横哑铃形桁架截面;由此至拱顶为全桁架截面。 湘潭四大桥钢管拱及钢纵横梁工程总量为6500吨,该钢管拱已于2006年10月份顺利精确合拢[
钢管拱桥MIDAS模型
哑铃型拱肋截面建模怎样处理,拱脚出的实心截面ANSYS怎么处理??
江苏科技大学土木工程与建筑学院 王治均 ,李年维 ,沈超明 上海林同炎李国豪土木工程咨询有限公司 李三珍[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-27 15:32 编辑 ]
1、工程概况 平望运河大桥位于苏州吴江平望镇西侧,是318国道跨越京杭运河和省道205的一座桥梁。该桥全长332m;设计荷载为汽-20,挂-100;主跨为70m刚性拱柔性系杆下承式拱桥,全宽25.7m,四车道,分上下行两幅;系杆拱拱肋矢跨比为1/5,拱轴系数m=1.0,工字形肋,高1.8m,宽0.9m;每根系杆由12束高强度低松驰钢绞线束组成,置于体外;桥面系及所承受的活载通过中横梁传给吊杆,然后通过吊杆传递给拱肋和系杆。下部结构为柱式桥墩,基础为1.5m钻孔灌注桩。 2、无支架施工
期刊网文章
中承式钢管混凝土系杆拱桥:京杭运河特大桥设计与施工
