  • 这样的生活污水怎么处理
    我现在手上有个小工程生活污水处理系统很迷惑。 一体化生活污水处理设备已经很成熟了,在我给甲方的标书上要求招一体化污水处理设备,可甲方找了一家很少做生活污水处理设备的厂家,4m3/h的流量做成组装式砖混结构,麻烦大了。厂家说签过正式合同后才给施工图,我这工程又等着收尾,麻烦大了。厂家说砖混的比一体化的便宜,什么鸟厂家,根据我的了解一体化的比他的便宜多,可以上两套了。 我都不知道该怎么处理这个工程,老大催着要图,做成砖混的让厂家给限制死了,郁闷呀,要是各位,各位怎么处理呀?
  • 重庆:农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准
  • 泔水集中回收后如何处理
    般来说泔水集中回收后会有专业的有资质的企业经行泔水处置,处置的方式常见以下几种: 一、肥料化处理 灌水施肥处理主要包括好氧堆肥和厌氧消化。 1.1好氧堆肥过程: 在需氧条件下,利用需氧微生物分泌的细胞外酶将有机固体分解为可溶性有机物质,然后渗入细胞,通过微生物代谢实现整个堆肥过程。同时,从有氧堆肥中也得到了一些类似的方法。例如,蚯蚓堆肥是近年来发展起来的一项新技术。它利用蚯蚓吞下大量的厨房垃圾并与土壤混合。有机物通过机械研磨囊状物和肠道中的生化作用转化为自身或其他生物可以利用的营养素。 1.2厌氧消化处理 在特定的厌氧条件下,微生物分解有机废物,其中碳、氢、氧转化为甲烷和二氧化碳,而氮、磷、钾等元素留在残渣中,容易被动植物吸收和利用。厨房垃圾肥料处理的缺点是肥料质量不高,优质堆肥成本高,难以推广。 二、饲料化处理 厨余垃圾的饲料加工原则是利用厨余垃圾中含有的大量有机物,经过软化,硬化,脱水,发酵,分离后,将废物转化为高热量的动物饲料,把废物变成宝藏。目前
  • 生活污水氨氮超标如何处理?
    生活污水主要是居民在日常生活中产生的废水,包括洗衣服、洗澡、厕所所产生的污水构成。此类污水一般有氨氮超标、COD超标等环保问题,广州某地生活污水,每天处理水量5立方,一体化设备AO mbr膜(室内)mbr膜,一级出水要求,COD和磷数据都没有超标,出水氨氮检测数据15,要求8以下。生化池O池容6立方。因为降温导致生化池系统出现问题,产生了大量泡沫,同时好氧池所挂的膜脱落情况也是比较严重。
  • 生活污水如何处理氨氮超标?
    每天处理水量有150方,目前氨氮数据在105-108,工艺就简单的AO没有MBR池子。污泥浓度只有2000,生化池挂有填料。氨氮100左右,cod300多,排放要求一级A。
  • 生活污水氨氮超标怎么处理?
    只对氨氮有要求,培养中投加污泥,氨氮能降到5以下,后面进水量减少了,导致微生物缺少营养而死亡,目前氨氮数据升高到了30多,出水要求30以下。
  • 厌氧工艺可以处理生活污水吗?
    大家讨论,节能、剩余污泥少的厌氧工艺可以处理生活污水吗?如果可以的话,能处理到什么水平?是不是必须加好氧工艺才能达到环保要求?
  • 详解“十三五”:城市污水集中处理率达到95%
    城市的每天运转都要产生大量的污水,包括生活污水、工业废水、雨水径流等等。这些污水应该得到有效处理,而不能直接外排,目的是避免造成水污染,加剧水资源短缺,促进城市经济社会的可持续发展。 城市污水集中处理率是指城市、市区经过城市集中污水处理厂处理,且达到排放标准的污水量与城市污水排放量的百分比。反映一个城市污水集中收集处理设施的配套程度,是评价一个城市污水处理工作的标志性指标。“十二五”期间,我国城镇生活污水处理实现跨越式发展,新增污水处理能力每日达到3493万吨,污水管网10.94万公里,中水回用能力达到每日1132万吨,在城镇化和工业化快速发展的背景下,控制城镇污水排放总量是非常艰巨的任务,同时必须解决好污泥处理处置设施和再生水利用设施建设之后,县城和建制镇污水处理能力不足,不同地区之间的污水处理差距等问题。 根据中央“十三五”规划建议提出的,实现城镇生产污水垃圾处理设施全覆盖和稳定运行的要求,将“十三五”城市污水集中处理率目标设置为95%
  • 生活污水如何提高氨氮处理效率
    各位大虾:生活污水厂,采用AAO+SBR工艺:3000t/d...进水COD 30,出水15;进水氨氮15,出水10;进水PH6.5,出水5.4。水温12,沉降比18,污泥浓度1.7......现在每天早晚各加6包25kg的葡萄糖...出水要求达到一级A标准,请问如何提高氨氮处理效率???
  • 常温EGSB处理生活污水的研究
    改革开放以来,我国农村经济在乡镇工业的带动下迅速发展,人口居住趋向集中,建设发展成为各级中小城镇,至1999年5月,已达19 216个,不仅在数量上有很大增加,而且已有相当的规模[1]。这类城镇小的人口规模、低的自来水普及率和工农业发展结构与水平,决定了小城镇的污水排放量大都在(1~5)×104m3/d的规模范围内,污水主要由生活污水和以农产品为原料的工业废水(有机废水)的组成,其中生活污水量占50%以上,水量与大城市相比较小,而且在量与质上都不够均匀和稳定,并且污水中悬浮浓度较高,有机物浓度较低。我国城市污水处理率仅为6.75%,村镇生活污水处理率更低,并且采用的大多数是传统的化粪池处理后排入附近水体,这种做法已不能满足水环境保护的要求,严重影响居民生活生产甚至生命安全,一些地区与水污染有关的癌症及其它疾病的发病率也大幅度提高[2]。但是对于这种小城镇污水如果采用传统的二级处理模式,其造价和运行费用是无法承受的。对于这种小城镇来说开发低能耗的处理工艺,即使处理效率达不到二级处理的标准,但是由于能够大量消减污染物,也是具有非常大的吸引力的。厌
  • 关于生活污水的MBR深度处理技术
    长期以来,城市生活污水的二级生物处理多采用活性污泥法,它是当前世界各国应用最广的一种二级生物处理流程,具有处理能力高,出水水质好等优点。但却普遍存在着基建费、运行费高,能耗大,管理较复杂,易出现污泥膨胀、污泥上浮等问题,且不能去除氮、磷等无机营养物质。 对于MBR技术,由于膜的高效分离作用,分离效果远好于传统沉淀池,处理出水极其清澈,悬浮物和浊度接近于零,细菌和病毒被大幅去除,出水水质优于建设部颁发的生活杂用水水质标准( CJ25.1-89 ),可以直接作为非饮用市政杂用水进行回用。同时,膜分离也使微生物被完全被截流在生物反应器内,使得系统内能够维持较高的微生物浓度,不但提高了反应装置对污染物的整体去除效率,保证了良好的出水水质,同时反应器对进水负荷(水质及水量)的各种变化具有很好的适应性,耐冲击负荷,能够稳定获得优质的出水水质“中水”是指将人们在生活和生产中用过的优质杂排水(不含粪便和厨房排水)、杂排水(不含粪便污水)以及生活污水经集流再生处理后回用,充当地面清洁、浇花、消防等不与人体直接接触的杂用水。因其水质指标低于城市给水中饮用水水质标准,但又高于污水允许排放标
  • 生活污水最省钱的处理方案
    想处理一个日80吨的生活污水,现在的水质如下:PH:7.36 COD:158 BOD:66.8 SS:69 氨氮:30.8 请问大概需要花多少的费用。包括土建的。
  • 淀粉废水和生活污水怎么一起处理
    生活污水:SS150  COD200  BOD200   TKN40   TP3  水量300吨/d 淀粉废水:SS2000  COD7000  BOD3300  NH3-N80  TP15  水量1200吨/d 出水标准是《污水排入城镇下水道水质标准
  • 农贸市场生活污水如何处理?
    农贸市场是居民生活中最为平常又不可或缺的一部分,我们生活中所需要的蔬菜、瓜果、肉类、海鲜等农副产品的采购渠道大多来自农贸市场。农贸市场往往很难保持干净整洁。一些小城镇和农村的农贸市场没有生活污水处理设施,甚至可以看到污水流过。今天,力鼎环保就为大家介绍农贸市场污水处理。 农村或城乡交汇处的小型农贸市场分布不集中。畜禽交易活动产生的禽粪、活禽屠宰产生的废水、腐烂的蔬菜、水果等如果不及时收集和处理,很容易对环境,尤其是水体附近的环境造成各种影响和污染。
  • 生活污水水质发黑如何处理?
    设备厂家让放的面粉,培养了一段时间,池子都是发黑的。每小时进2方的污水,生化池每个是4-5个立方,后面没有MBR,出水要求只要清澈就好。生化池中都有填料,好氧池组合填料。
  • 这个处理生活污水的A/O工艺合理吗
    格栅—集水井—旋流沉砂池—A级生物滤池—O级生物滤池—二沉池—清水池—BAF滤池—砂滤池—清水池—出水,这个工艺合理吗?处理一般的生活污水。
  • 生活污水的处理效果的分析请教
    现小弟手上一个生活废水处理项目。工艺为:原水(COD:300)----调节池(停留5h)----接触氧化(停留3h)-----两级机械过滤---出水。 请问各位大哥,这个工艺出水能保证COD<50吗? 在线等待
  • CASS工艺处理生活污水概算
    各位老大: 我在北京郊区要做300T/D和400T/D的各一套生活污水处理系统,原水为化粪池来水,出水要达到回用标准.工艺业主推荐CASS工艺.概算要多少钱.请指教.
  • 氧化塘处理生活污水效果怎样?
    小弟现在接手一个学校的生活污水的处理,每天200吨,由于远离市区,向采用氧化塘工艺,不知如何,请各位大侠采用过的给于指点,怎么设计?
生活污水集中处理
生活污水集中处理专题,为您提供生活污水集中处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生活污水集中处理 相关的专业交流讨论,更多生活污水集中处理相关内容请访问
