一些拱桥的模型,欢迎大家补充!
求[4] 钟善桐.钢管混凝土结构.清华大学出版社,2003钢管混凝土力学
用ANSYS分析的钢管混凝土系杆拱桥,为什么做出来的拱肋内力很小很小啊,高手求救啊,实在不知道怎么继续,是约束的问题还是其他的,我建模采用的钢管混凝土采用双单元,分别赋予其属性
我是在建筑设计院的设计人员 ,出图后大多数图都有一点小修改,但对财务成本没什么影响,由于变更太多,现在想在技术交底上反映这些变更,我想请教一下:1、技术交底应该就在最后一页有签名吧,那还能替代变更单吗,有法律效力吗?2、这种有太多小修改的情况要怎么解决?[ 本帖最后由 tsml 于 2010-7-21 16:45 编辑 ]
我现在在套定额,不确定广播控制模块是不是多输出还是单输出,还有风机模块、电梯模块、断电控制模块、送风模块是单输出还是多输出
PKPM中计算柱配筋时,是选择单偏压大还是双偏压大?理论上应该是双偏压大,但是我试了几次,都是单偏压大呢,请教了:()
我厂供电性质是二类负荷,容量5000KW.单位领导要求单电源供电,供电局不同意单电源供电,要用双电源供电.请问各位大侠我如何处理此事.急救
按建规,室外消防水用量超过30L/S,供电负荷为二级,现一个丙类库房,室外消防水用25L/S,库房里的火灾报警控制器等消防用电可不可以直接一路线从配电房过来,谢谢
【某拱桥施工过程模拟】(ANSYS) 陆新征 清华大学土木工程系 三维模型,用板单元模拟箱量,链杆单元模拟预应力筋
最近有这样一个事情,有个地下车库,原来我做的是梁板体系,后来由于甲方考虑这样层高太低了,他们想让稍大一点的车进来,所以他们想改成无梁楼盖体系,我们按照甲方意见进行重出图,但他们不想在去送审查再花钱,老板就让我以变更单形式改,我一直认为不妥,不知道哪位高手知道这样做可以不?有什么法规有这方面的规定吗?
各位前辈,小弟做一个框架结构住宅,所用基础为人工挖孔基,直径800扩底,单桩单柱,在GB50007-2002的8.5.2第8条中,有充许柱和桩直接相接的规定,但是联接方法要参照8.2.6,可8.2.6是高杯基,所以小弟想请问这种单桩单柱是如何联接的,另外,房子最底层的墙是放在什么地方的,我设计了个和框架梁一样的结构,但不知道如何与桩联接.请教前辈前面几个问题,请赐教,谢谢!
小弟一直搞不清楚工程联系单和洽商记录到底是干什么的,他们两个需要分别归类还是每个洽商后对应附上一个联系单啊?洽商需要和联系单一一对应么?我们这个项目有一些联系单和洽商编号根本对不上也连不上(就是中间有空的,还有就是编号不统一)对竣工资料有影响么,恳请各位大大赐教
同行的朋友们~~谁有《苗木出圃单》的范本啊~给我发个一好吗??谢谢朋友们了~~工程马上就要验收了~就缺几张这个了~~~
请教大侠,我正设计一板拱桥,全桥单跨,上部为一块圆弧板拱,那我在桥博验算时:1、与简支板梁相比,如何单元建模才能反映实际工况?应该不是桥面竖直单元截面吧,其他还要注意什么?2、横向分布系数如何输入?
钢架拱桥开裂原因及处置
本人也算做过不少工程资料,但有一点还没弄明白,“———工程报验单”资料上说是分项工程资料报验用表,按这个道理说应该是每个分项做完之后才填写的啊。而分项工程中,比如有分几次报验的,是不是每报一次就填一次这个表?不知道隐蔽验收和分部验收也要填这种报验表吗?多谢高人赐教。
我用STS计算一个简单的支架,两个立柱中间打交叉撑,交叉撑可以简化为单拉杆计算,结果强度没有问题,但是节点位移异常的大,如果取消单拉杆设置,节点位移正常。那么是不是设单拉杆后的只计算强度,算节点位移时还必须取消单拉杆设置。那位有经验的高人给点解释
各位DX,小弟现在正在做毕业设计,我是学工民建,但是带我的老师分给我一个拱桥的案例,现在手算查表过程中出现了问题,求影响线面积和影响线竖标时,在查拱桥上附表中r*r/L*L,这个参数我计算的与表上的差几个数量级,不知道怎么我自己出在哪些问题
