请教,某拱桥预应力下拉梁下部紧贴砼封底垫层,施工时,垫层与拉梁间如何处理?规范中是否要求用油布隔离,如果不隔离,对预应力的施工影响如何?预应力拉梁长18.20m,尺寸:0.6*0.8,是否需要设置后浇带?
下承式钢管混凝土拱桥预应力筋和吊杆的施工
图纸简介: 某地区预应力混凝土系杆拱桥结构施工图,有总说明、桥型布置图、桩位坐标、主桥上部结构施工工序、主桥上部结构一般构造、主桥拱片一般构造、主桥系杆预应力钢束布置、主桥系杆中段普通钢筋构造……等图纸。 投稿网友: nqxjsjzf 上传时间:
大跨度系杆拱桥拱脚结点局部应力分析.
我现在正在看水力学,其中关于切力,书上说切应力和切力成对出现,数值相等,大小相反。这里的数值相等是指单位面积内吧,是说相互接触的层面的点上,切应力与切力数值相等。那样的话,切应力什么时候用?切力什么时候用?还是理解上出错了。请各位帮忙解惑一下,谢谢了先。
混凝土在双向应力下强度图,看不懂,谁能讲解下
第一次准备复习专业考试,在看兰书,发现没有提到预应力的弯、拉、剪计算。只是第十章有那么一点点东西。或者说主要在桥梁部分考么??想请教一下大家,预应力计算这部分一般都怎么考啊?
本帖最后由 feesher 于 2016-7-1 14:26 编辑 以11年一级真题第23题举例来说,为什么这里求剪应力不用VS/It?同时,梁翼缘处的焊缝,对于剪力V来说,到底算是侧面角焊缝还是正面角焊缝?按作用力与焊缝方向的关系,是不是应该是正面角焊缝?
用ANSYS分析的钢管混凝土系杆拱桥,为什么做出来的拱肋内力很小很小啊,高手求救啊,实在不知道怎么继续,是约束的问题还是其他的,我建模采用的钢管混凝土采用双单元,分别赋予其属性
这是一个弹性损伤本构关系,加载时,先是直线上升,然后出现软化,最后剩下残余强度。无论在折线哪一段卸载,均是卸载到0点,没有残余应变,再加载时,仍然直线到折线那一点。请问各位大侠,这个本构关系在ansys中怎么表示啊?谢谢了。
JTG D62-2004公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范中4.3.1拱桥的计算,“计算由车道荷载引起的拱的正弯矩时,拱顶,拱跨1/4应乘以折减系数0.7,拱脚应乘以0.9,中间各个截面的正弯矩折减系数,可用直线插值法确定” 。问题:1、为何要折减由车道荷载引起拱的正弯矩?2、为何在拱顶至1/4折减系数为0.7,拱脚截面折算为0.9,量的确定为何拱脚折减少。
一些拱桥的模型,欢迎大家补充!
一些预应力、箱梁的论文,希望对大家有帮助哦!
求[4] 钟善桐.钢管混凝土结构.清华大学出版社,2003钢管混凝土力学
1.对于集束的钢绞线束,是否允许安装锚板后,对钢绞线进行逐根张拉,如果允许,对于预应力筋的张拉应注意什么。2.张拉力设计值,如何换算成油表压力。3.如何对波纹管在张拉前进行检查是否有堵塞。4.灌浆如果不掺外加剂是否可行。
由于混凝土蜗壳周围的应力普遍超过了混凝土的抗拉强度,必须配适量的钢筋,以防止混凝土的开裂。通过对蜗壳周围的应力分析,左侧墙体和蜗壳顶部是配筋的重点部位,其它部位仅结构力配筋即可。蜗壳部位为大体积混凝土结构,依据《水工混凝土结构设计规范》附录H《非杆件体系钢筋混凝土结构的配筋计算原则》,进行应力配筋。根据应力分布图,对应力进行积分,乘以单位宽度,得到截面总拉力,按轴向受拉截面进行配筋,最终结果如下图1、图2所示。受力钢筋(直筋)据应力图分析,左岸墙体内外两侧竖向及蜗壳顶部上下两侧,均需配双排Ф36的钢筋,右侧墙体跨度略小,且蜗壳尾部混凝土体积较大,竖向配单排间距25cm的Ф30的钢筋即可。左右岸墙体内外两侧水平顺河向需配单排间距25cmФ22的钢筋。尾水管上部突入蜗壳上部的锥管段应力不是太大,三个分向应力σr、σθ、σZ分别为0.69Mpa、0.85Mpa、0.62Mpa,需进行结构配筋,且其与上部固定导叶连接处,导叶传来的力很大,可能引起较严重的应力集中,宜加大配筋量。导叶与蜗壳顶部的混凝土连接部,亦需加大配筋量。配筋依据的应力图主要来
拱桥吊装,吊装时间大约要两个月,由于地垄自身承载力不足,在桩上面打锚杆增强抗力,锚杆采用的是直径为15.24的1860钢铰线,请问钢铰线的强度如何取用?取规范规定的1260MPa,还是其他的值??恳请高手前辈们赐教!!!!!!
