用ANSYS分析的钢管混凝土系杆拱桥,为什么做出来的拱肋内力很小很小啊,高手求救啊,实在不知道怎么继续,是约束的问题还是其他的,我建模采用的钢管混凝土采用双单元,分别赋予其属性
请教大侠,我正设计一板拱桥,全桥单跨,上部为一块圆弧板拱,那我在桥博验算时:1、与简支板梁相比,如何单元建模才能反映实际工况?应该不是桥面竖直单元截面吧,其他还要注意什么?2、横向分布系数如何输入?
各位DX,小弟现在正在做毕业设计,我是学工民建,但是带我的老师分给我一个拱桥的案例,现在手算查表过程中出现了问题,求影响线面积和影响线竖标时,在查拱桥上附表中r*r/L*L,这个参数我计算的与表上的差几个数量级,不知道怎么我自己出在哪些问题
本人新手,现有一中承式吊杆拱桥需计算,桥博是平面有限元,请问建模时上下游两侧对称的箱形主拱圈和吊杆该如何模拟?下载的算例都只有一侧拱圈和吊杆,难道是单纯的参数叠加了吗?
哑铃型拱肋截面建模怎样处理,拱脚出的实心截面ANSYS怎么处理??
关于钢管混凝土拱桥的合拢温度问题,大家讨论下呢 1.这类桥现在好像没有特定的合拢温度概念,只要合拢期间结构温度相对稳定即可 ? 2.如何选择拱桥合拢温度?是不是选择接近年平均气温时合拢,并使升温幅度稍大于降温幅度?
小弟初做拱桥,一个两铰拱的。但手上没有类似的图纸,在网上也找了好多也没有找到拱铰是怎么做的。望知道的各位兄弟姐妹指点下小弟,能发份拱铰的图纸给小弟参考一下。拜谢!
刚学MIDAS,新建了一吊杆模型(带施工阶段),但是问题多多,,想咨询下有经验的高手,,,1:第一个阶段,我用只受压连接模拟临时支撑,为什么悬臂部分(人行道、间隔带)会产生如此大的位移。。。我悬臂部分也加了刚度很大的只受压连接啊2:设计上没有吊杆张拉顺序,我是直接张拉整体拉,然后调索力呢,还是加上顺序然后调索力。。。3:最后求介绍调整吊杆索力的好方法,,,万分感谢。。。急求。。。
位置处于某旅游开发区,类似于园林建筑共三座,排列顺序类似于金水桥最大跨度14m,最小跨度11m请问设计时该如何着手?配筋及其材料等如何计算?
现在以已经出了CAD2005,但一些设计院还是用着R14.最重要的是CAD2004以上的版本都不能保存R14的文件!!请问各位高手能否帮帮小弟,能否在CAD2004以上的版本保存R14文件!!
请问大家,AUTOCAD2004的版本运行下,有没有相对应的天正软件能与之很好兼容啊~?现在我用的是天正6.0,可是不能很好的兼容,请指教
以前我曾经发了一个帖子,后来被锁定,据版主告诉我说,我的主题不应该在他那个版里面出现(水处理相关的帖子)!!!!!!!!!!!!!!!!我们曾经短信联系过好几次,他也很仔细的告诉我什么原因,我想,是的,有道理!!!!所以,我接受了!!但对于咱们的论坛现在的帖子,<生活污水>里面几乎不是在讨论生活污水的处理,呵呵,很有意思!!!!!!!!!!!<生活污水>我比较喜欢来,讨论的内容我喜欢,而且版主们很慷慨.但对于这样的现象还是想问问是怎么回事,因为我有被锁定的经历!版主们怎么认为呢!!!!!!!!!!
现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢?还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~
现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢? 还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~
04G101-4第25页下图中那个关于有梁楼盖钢筋构造 其中的那个‘上部贯通纵筋连接区≤跨中L0/2’是什么意思哦?有点不太明白 是说的那个L0是只梁跨中的距离的意思吗?请大家指导一下哈
1、圬工拱桥建模时,拱叉部位该怎么处理比较合理?桥面铺装单元该怎么处理?2、如果只对空腹拱桥主拱见进行内力计算,对拱上建筑及实腹段及桥面系均转化为荷载直接添加,计算结果偏安全?3、圬工拱桥横向分布调整系数该怎么设置啊?4、进行系杆拱计算时,全桥双拱肋,建模时是怎么处理?是只计算一边?还有拉索的几何参数该怎么输入?桥面系与拉索的边界条件约束是怎么考虑?谢谢,希望能得到高手的指教。。
11G101-1中在58页中增加了地下室抗震KZ的箍筋加密范围的构造,其中只明确了非连接区的箍筋加密的情况未说明钢筋搭接部分是否箍筋加密。而61页抗震KZ、QZ、LZ箍筋加密区范围中,注2-当柱纵筋采用搭接连接时,搭接区范围内箍筋构造见图集54页。从54页可看出纵筋钢筋搭接范围也应该箍筋加密。请问各位,针对58页地下室的箍筋加密构造是否也需要按照搭接区范围加密或是只考虑本页的内容施工?希望大家互相讨论!谢谢!
模型建完后,输入自重荷载进行检测,但发现吊杆没有受力,拱肋截面是用spc做的,求高手指教
一工厂进水700T/天,进水总磷在20左右,COD500,单纯靠加药,没有生化处理能降到多少,降不掉的那部分原因是什么。希望解答的具体点,谢谢。
上承式RC箱形拱桥几个计算问题的讨论
