来源
这是某大学老师的讲课课件,提供给大家学习参考。
1.工程概况和特点:(略)2.工程质量管理要求2.1工程施工规定(1)施工方法与工程划分混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两类:现浇混凝土结构子分部工程和装配式混凝土结构子分部工程;根据结构分类,还可以分为钢筋混凝土结构子分部工程和预应力混凝土结构子分部工程等。混凝土结构子分部工程可划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。各分项工程可根据与施工方法相一致且便于控制施工质量的原则,按工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。(2)施工技术要求混凝土结构施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度。混凝土结构施工项目应有施工组织设计和施工技术方案,并经审查批准。(3)结构实体检验1)对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验。结构实体检验应在监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)见证下,由施工项目技术负责人组织实施。承担结构实体检验的实验室应具有相应的资质。2)结构实体检验的内容应包
大体积混凝土施工质量控制,一种比较有效的控制方法。
钢结构施工质量控制要点,包括钢结构施工质量监理控制。
摘要:工民建中的民用住宅、办公楼( 梁、板、柱、基础) 等工程建筑物的结构安全和防渗等绝大多数由混凝土和钢筋混凝土承担。混凝土的质量,直接关系到构造物的结构安全,影响到整个工程的质量。本文先分析了影响施工质量的几点因素,然后从几个方面对混凝土的质量控制做了详尽的论述。 引言:在钢筋混凝土结构中,由于钢筋与混凝土之间存在着足够的粘结力,这种粘结力,能保持到结构破坏时仍然不被破坏,因此,它在建筑施工中广泛的应用着。它关系到从基地到主体的整个过程。混凝土施工质量的优劣直接关系到构造物的质量和使用寿命,所以在施工过程中如何有效监控是一个关键问题。 一、影响混凝土施工质量的主要因素 1、原材料对混凝土质量的影响 混凝土是由水泥、水、砂、石、外加剂等材料按一定的比例搅拌成浆体,经凝结硬化后成为混凝土。由此可见,混凝土的强度主要取决于水泥与骨料的粘接强度和水泥的强度。因此,水泥强度、水灰比及骨料的情况是影响混凝土质量的主要因素。原材料引起混凝土质量差的主要因素有: 1.1水泥。水泥不合格(强度、体积安定性等指标不合格)、过期水泥、
后浇带 后浇带是为适应环境温度变化、混凝土收缩、结构不均匀沉降等因素影响,在梁、板(包括基础底板)、墙等结构中预留的具有一定宽度且经过一定时间后再浇筑的混凝土带。 施工要点 1. 后浇带砼中使用的微膨胀剂和外加剂品种,应根据工程性质和现场施工条件选择,并事先通过试验确定掺入量。 2. 所有微膨胀剂和外加剂必须具有出厂合格证及产品技术资料,并符合相应技术标准和设计要求。 3. 微膨胀剂的掺量直接影响混凝土的质量,因此,其秤量应由专人负责,允许误差一般为掺入量的±2%。 4. 混凝土应搅拌均匀,否则会产生局部过大或过小的膨胀,影响混凝
随着建筑业的发展,钢筋混凝土结构应用越来越普遍,在现浇混凝土施工 过程中不可避免地会遇到施工缝的设置和处理问题。施工缝的质量、位置 直接影响整个建筑结构的质量与安全,因此必须严格控制施工缝的质量。 现 行 施 工 规 范 虽 然 规 定 了 混 凝 土 梁 、柱 、板 的 施 工 缝 留 置 位 置 和 处 理 方 法 , 但是不够具体,无法满足实际施工的需要。笔者根据平时的施工经验,现 对施工规范中有关施工缝的规定并结合实际情况谈几点看法: 一、严格控制施工缝的留置位置正确 由 于 混 凝 土 抗 拉 强 度 低 ,仅 为 抗 压 强 度 的 7%-14%( 平 均 约 为 10%)最 合 理,施工缝宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位。 1、 施 工 规 范 中 规 定 的 “ 柱 应 留 水 平 缝 、 梁 板 墙 应 留 垂 直 缝 ” 比 较 片 面 , 没有对混凝土构件作出统一规定,例如,混凝土楼梯如果说留水平缝或垂 直缝都是不合适的。应规定为:使施工缝接缝面与结构的纵向轴线垂直。 2、 对 于 大 体 积 混 凝 土 , 由 于 浇 注 数 量 大 , 整 体
在施工中,对于模板工程中模板及其支护系统的安装、拆除,钢筋工程的下料、绑扎安装,混凝土工程的配比、运输、布料、浇注振捣、养护等施工工序的质量控制要点现分别陈述如下: 1 模板工程 1.1 基本要求 模板工程采用胶合板、钢木模板等材料。安装应满足下列要求:模板的接缝不应漏浆;模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装修工程施工的隔离剂;浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净并浇水湿润,但模板内不应有积水;固定在模板上的预埋件、预留孔洞和预埋钢管等不得遗漏,安装必须牢固、位置准确,其偏差应符合规定。 1.2 模板及其支护系统安装质量要求 模板的安装必须准确掌握构件的几何尺寸,保证轴线位置的准确。模板应具有足够的强度、刚度及稳定性,能可靠地承受新浇混凝土的重量、侧压力以及施工荷载,应进行强度、刚度、稳定性等计算(高大模板支撑系统专项方案应经专家论证)。浇筑前应检查承重架及加固支撑扣件是否拧紧。模板的安装误差应严格控制在允许范围内,超过允许值必须校正。 1.3 模板及其支护系统安装质量控制措施
建筑施工质量控制要点3篇 论文栏目:建筑施工论文 第一篇1轻钢结构安装前的质量控制预埋螺栓之前,为了保证预埋螺栓的定位准确,需要用厚钢板制作定位模具。施工时首先需要对承台、梁、柱模板轴线、标高以及稳固性进行检查并测量定位设置轴线控制点,然后将螺栓用定位模具进行定位、电焊,特别注意要对螺栓支撑点加固焊接,焊接结束后将模板取出用作周转。进行混凝土浇筑前,用黄油以及塑料薄膜包住预埋螺栓的丝口,避免混凝土浇筑时对螺栓丝口造成损坏。在混凝土浇捣之前要对预埋螺栓的大小、长度、位置、标高等进行核对并固定好。另外,在进行混凝土浇捣时,要有专人负责监督,避免施工对预埋螺栓定位的影响,混凝土施工之后要用经纬仪、水准仪对轴线、标高进行复核并及时清理预埋螺丝上面的残留物,清理时小心不要损坏螺栓丝口。
建筑混凝土施工质量控制管理 论文栏目:混凝土论文 1建筑混凝土常见的质量问题1.1麻面、露筋、蜂窝麻面、露筋、蜂窝均属于混凝土的外观质量问题,导致露筋、蜂窝的因素主要在于:混凝土在制备过程中,发生漏振或欠振情况,而且由于振捣的诸多不利因素,从而致使振捣不密实,在梁柱接头以及基础相交处出现混凝土质量问题,与此同时,相关施工人员的不合理操作也会导致串桶下料处发生混凝土质量问题;混凝土的坍落度不满度设计规范,振捣过程不严密。1.2混凝土裂缝通常而言,混凝土裂缝主要包括深层裂缝以及浅层裂缝,如果浅层裂缝的宽度较小,在设计规定范围内,不会对混凝土的稳定性以及耐久性造成影响,则可以忽略不计,但是深层混凝土裂缝是一个非常严重的质量问题,必须对其采取严格的措施进行防治,避免发生混凝土坍塌事故。导致混凝土发生裂缝因素主要包括:(1)塑性收缩。如果混凝土固结前,其强度没有达到一
在现浇混凝土结构中,后浇带主要是为了克服因温差使混凝土收缩可能产生的有害裂缝而设置的临时施工缝。后浇带的设置距离,应考虑在有效降低温差、收缩应力的条件下,通过计算来取得数据。在正常施工条件下,一般在室内或土中为30m左右,在露天则为20m左右,如考虑沉降的话,通常在主楼与裙楼交界处裙楼一侧第一跨1/3处附近设置。后浇带保留时间应根据设计确定,若设计无要求,一般至少保留28d以上。后浇带宽度应考虑施工方便,避免应力集中,其宽度一般为800~1000mm.后浇带内的钢筋应确保完好。 一、后浇带模板 现浇混凝土结构中,模架及模板、梁、板应为受弯构件,跨中下部受拉、上部受压,从后浇带拆除时间滞后的实际情况考虑,要求根据后浇带的宽度设置单独的模架及模板。否则,拆除模板时必然会影响后浇带处模板及支承的安全和稳定性。一旦模板支架及模板松动,梁、板就会由受弯构件转为悬臂构件,改变了原设计的受力特征,从而带来梁、板靠近支座处上口出现裂缝等质量事故隐患,更何况综合定额数据反映,后浇带定额费用与混凝土梁、板结构定额费用相差较大,说明定额取费已考
混凝土施工质量控制要点
混凝土施工质量控制要点专题,为您提供混凝土施工质量控制要点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土施工质量控制要点 相关的专业交流讨论,更多混凝土施工质量控制要点相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
