污水处理光触媒微珠使用介绍技术指标: 型号 JR05Q外观 空心微球 颗粒大小(mm) 0.2-0.4颜色 白色 堆积密度(g/cm3) 0.3-0.4 光催化效率 90%抗菌性能 A级产品性能及功用:超活性二氧化钛光触媒微珠是本公司专门针对污水处理,农药降解,脱色处理,水体净化,可以在水体中去除污染源,本产品经过特殊工艺处理超活性二氧化钛光触媒粉体不会被水压,外力撞击,导致超活性二氧化钛光触媒粉体剥落,可以长期有效去除水体中的有害污染物,有着特别显著的效果,在水中超活性二氧化钛与光接触后产生氢氧自由基(OH-)和活性氧(•O),具有超强的氧化性,当污染物以及细菌吸附其表面时,就会发生链式降解反应。 使用方法: 由于该产品密度小于水的密度,可以漂浮在水面上,使用时直接将该产品抛洒在污水池里,在出水口和入水口安装200目筛网以免超活性二氧化钛光触媒微珠被水流冲走。建议用量: 2kg/m2,我们建议每平方污水投放
安装图和电图部分
有谁能提供下面图纸的一个旧贴,我非常想找到这个旧贴。
化工厂10吨小时污水处理系统流程图[ 本帖最后由 whhl006 于 2010-8-16 09:27 编辑 ]
化工厂污水处理方法主要有: 物理法(包括过滤法、重力沉淀法和气浮法等。) 化学法(化学混凝法、化学氧化法、电化学氧化法、) 生化法(活性污泥法、SBR法、接触氧化工艺、升流厌氧污泥床法等) 物理化学法(吸附法、萃取法、膜吸法等) 化工厂污水处理方法:1.化学方法处理 化学方法是利用化学反应的作用以去除水中的有机物、无机物杂质。主要有化学混凝法、化学氧化法、电化学氧化法等。化学混凝法作用对象主要是水中微小悬浮物和胶体物质,通过投加化学药剂产生的凝聚和絮凝作用,使胶体脱稳形成沉淀而去除。 混凝法不但可以去除废水中的粒径为1O~10mm的细小悬浮颗粒,而且还能去除色度,微生物以及有机物等。该方法受pH值、水温、水质、水量等变化影响大,对某些可溶性好的有机、无机物质去除率低;化学氧化法通常是以氧化剂对化工污水中的有机污染物进行氧化去除的方法。废水经过化学氧化还原,可使废水中所含的有机和无机的有毒物质转变成无毒或毒性
图纸简介: 某化工厂污水处理 工艺,土建,设备,仪表等 成套蓝图 投稿网友: gaosir1047 上传时间: 2013-08-12 图
某化工厂污水处理全套图纸,希望对大家有用。[ 本帖最后由 wgldly 于 2010-6-9 17:29 编辑 ]
添加Sumfloc系列高分子凝集剂于悬浮浊粒子的水中时,借着电性的中和及高分子本身所具有的吸附架桥作用,可促使悬浊粒子快速的凝集沉降,而达到分离,澄清的效果,进而提高作业效率,降低操作成本。 高分子凝集剂主要广泛应用于净化生活饮用水、生活污水;净化工 业用水、工业废水;净化矿山油田回注水;净化造纸、电镀、电子、染
图纸简介: 本图是某化工厂项目污水处理MBR工艺PID图,图纸包括MBR工艺流程图、设备材料表。图纸共1张,可参考学习! 投稿网友: zdsyx 上传时间: 2014-07-07
某化工厂污水处理平面布置图
请问各位大侠:一般来说地下式污水处理池都会有渗漏现象,目前我们遇到了这样的情况,可是如何检漏,又如何能够进行防渗工作,大家是否有这方面的实际经验那,请大家上来讨论一下啊!谢谢!非常的感谢!
图纸简介: 化工厂终端污水处理系统,处理水量4000t/h,主要采用物理化学工艺,包含设计总说明,工艺流程图,管道系统图,平面图和整套土建施工图全套图纸。 投稿网友: canmanxu 上传时间: 2013-09-10 <
图纸简介: 化工厂终端污水处理系统,处理水量4000t/h,主要采用物理化学工艺,包含说明,流程图,管道系统图,平面图,土建图等全部图纸 投稿网友: canmanxu 上传时间: 2013-09-10
图纸简介: 此方案为惠州中信化工10T/h污水处理系统平面布置图,绘制表达详细,图纸清晰易懂实用,对于污水处理有着一个完整的规划,对于此类设计的学习者有着一个借鉴作用,可供参考。 投稿网友: hxiaoer123456 上传时间:
本文系统地介绍并分析了污水处理厂流程中各个处理构筑的能耗情况,并针对各个构筑物提出有效的节能途径。指出了常用的污水好氧处理能耗过高的突出问题,建议改用能耗低,但是造价稍高的好氧过滤等处理方法。污水再生利用也是解决污水处理能耗高的途径之一。 探讨工厂污水处理
化工废水是指化工厂生产产品过程中所生产的废水,如生产乙烯、聚乙烯、橡胶、聚酯、甲醇、乙二醇、油品罐区、空分空压站等装置的含油废水,经过生化处理后,一般可达到国家二级排放标准,现由于水资源的短缺,需将达到排放标准的水再经过进一步深度处理后,达到工业补水的要求并回用。
不知道 从事工厂污水处理的同行有没有同感,现场各单位经常排一些PH,COD异常的水,而且还理直气壮,今天又有一个单位排来PH11的水,把进好氧的水都是碱性了,有事故池也经不起这样折腾。
一、培养、驯化调试方案的制定 SBR 反应器运行方式应根据废水的性质确定,易降解的有机废水宜采用限制曝气进水方式,难降解的有机废水宜采用非限制进水方式。其周期各工序的时间控制与最终处理指标要求有关。如:若处理中仅考虑CODCr 和BOD 5 的处理效果
图纸简介: 图纸共八张,有结构设计说明、有水池平面布置图、三张剖面图、水池底板配筋图、两张池底结构图。很详细的!经典原创! 投稿网友: lgb1216 上传时间: 2014-07-18
图纸简介: 这是一套完整的化工厂废水、污水处理工程施工图纸,完全版本,图纸包括工艺、土建、结构施工图。一共42张图纸。 投稿网友: hxlfm 上传时间: 2014-07-16
