小弟在做一个井口房,下图是厂家提提供的皮带受力图,不知如何合成输入到计算模型中,望高手指点,先在此谢过了
我们要开发一个设备,是一个钢结构支架放在一个回转支承上旋转运动。而在选择回转支承时,需要提供轴向力、径向力、倾覆力矩、回转力矩等数据,请问这些受力分析由谁来计算,钢结构专业呢还是机械专业?谢谢!
抗滑桩受力分析及设计计算
此钢结构主要目的作为上部轨道梁砼浇筑的支撑体系,两侧焊接在边墙及牛腿砼中预埋的铁板凳上,钢结构主要采用I16工字钢焊接制作而成,中间较短的连接件采用<70*70角钢焊接。上部钢管脚手架间排距为75×50cm,荷载通过计算,转化为均布荷载为14.36KN/m。望大家帮忙分析支撑体系的稳定性和刚度验算!
在地基基础规范中8.2.3条中第3条中规定:当主为轴心受压或小偏心受压且t/h2大于等于0.65时,或大偏心受压且t/h2大于等于0.75时,杯壁可不配筋;当柱为轴心受压或小偏心受压且t/h2大于等于0.5,且t/h2小于0.65时,杯壁按构造配筋,其他情况按计算配筋。在后面的说明中给出构造配筋的要求。这里杯壁受力分析如何?杯壁配筋如何得到?
有限元计算,作者西南交大张志强、何川
本工程采用逆作法采用型钢混凝土柱,型钢采用格构柱500的方形柱,外包钢筋混凝土。有一位施工的老师傅讲,型钢柱在初期阶段因为外包钢筋混凝土还未做主要承受施工荷载的,所以只要考虑的施工荷载以及稳定性是最关键的,即长细比。在外包钢筋混凝土及主体施工完成后是外包的钢筋混凝土承受竖向荷载,钢构柱几乎不参与结构的受力。不知此话是否正确。请专家告知,谢谢。
拱桥稳定分析的规范方法与建议石铁院院报的一篇文章[ 本帖最后由 liwencrcc 于 2010-1-19 17:20 编辑 ]
这个题目是要求解机构在平衡状态下,F和M的关系。我看了下,三个约束的位置,一共有六个未知数;我的笨办法是:1-分隔AO杆件,得三个方程,2-隔离BF,得三个方程3-隔离CBA,得三个方程4-结合整体受力的三个方程,替换未知数,得出F和M的关系,但是计算错误。请问我的思路有问题吗?
这文档里面从受力的角度分析了拉条和檩条的设置位置及原因,发出来供大家参考,互相学习。
近三十几年,我国的道路建设蓬勃发展,修建了四通八达的的高速公路,在公路的建设中考虑到某些地区的地理特征和施工的难易性及成本的问题,于是采用了结构简单、建造方便、成本较低的高架拱桥。但由于原材料的质量问题、施工中的种种原因和这些年不断加重的交通负担,使这些拱桥出现了不同程度的病害,极度地影响了桥梁的使用和行车安全。
有梁板筏形基础,筏板基础是不是受地基反力影响,上部受拉,下部受压。然后基础梁是不是受力性质也是跨中上部钢筋受拉,跨中下部钢筋受压呀。还有基础梁钢筋是不是应该在筏板基础上层钢筋的下面,这样受力才是上部钢筋受拉,这样合理吗。
现在我们公司有个项目,包括改造浮船坞上用来托运沉箱的小台车。我们现在给小台车安装了一个带有行走轮的牵引横梁,现在要计算这个行走轮到底配多大的轮子,用什么材料。比如现在确定了横梁总共受240吨的压力,这个压力要由分布在横梁两侧的两个(或多个)轮子来承担。那么,如何计算这些轮子的受力,主要是如何计算轮子与地面的线接触受力情况。或是这方面的相关资料能否提供一些?请高手们尽快指导一下,谢谢!
顺便问一下,这个桥式哪个国家的?叫什么名字?
配筋图密密麻麻的,锚固、通长、弯起等等,钢筋这样弯来弯去有什么依据么?规范上有么?还有就是悬臂构件负钢筋的伸入长度根据什么来定呢?规范上有么?这个和锚固是什么关系?我刚毕业,许多问题原来老师讲过有点忘了~不好意思啊~~
复式提篮拱桥体系空间稳定分析
包括市场上各种钢型材的截面特性、重量,还有简支梁、悬臂梁、立柱的承载验算。对初学者和相关行业的人士非常有用,和大家分享一下。
桥梁桩基承台的受力分析4篇论文
希望对大家有帮助
