水工结构研究与工程应用
甲方:江门市和浩建筑工程有限公司乙方: (身份证号码: )由于工程进展的需要,甲方拟将 结构及水工 工程交给乙方以包工不包料(除模板工程外不包主材)的形式进行施工,经双方协商,一致达成以下条件的施工合同。一、承包工程项目:1、工程项目名称: 滘北经济联合社商住楼 2、工程地点: 江门市江海区江海一路与活力路交叉处 3、承包范围:现有图纸以及图纸会审记录、设计修改、工程联系单内所有的结构及水工工程,自图示基础及以上包括基础垫层土方平整、垫层、基础、主体、女儿墙、屋面造型、构造柱、过梁、压顶、结构线条、飘板、花架、化粪池等的钢筋制安、模板制安、砼、水工(砌砖、抹灰、外墙砖、地面砖、内墙砖、踢脚线、平立面水泥砂浆层、安装葫芦瓶、防水工程保护层、防水工程找平层、层屋面瓦、安装室内PVC排水管、室外排水系统、等泥水工工程)所有项目。4、承包方式:1) 由乙方包工、包工期、包自用施工工具、包质量、包安全、包安全文明施工、包验收。2) 由甲方提供钢筋、电焊条等主材材料,乙方自备钢筋
在水利水电工程概估算编制规定相关章节中有个水工建筑工程细部结构指标表,表中:土坝、堆石坝的综合指标是0.84,混凝土重力坝、重力坝、宽缝重力坝、支墩坝的综合指标是11.9。这里想请大侠们帮我一下:现在有一种材料是自密实砼,这种材料的堆石坝的细部结构综合指标怎么取?谢谢!
图纸简介: 80t磷化废水工程图纸,废水处理工艺流程展开图、预埋管及预留孔、污水处理工程平面布置图、污水处理站设备平面布置图、污水处理站管线平面布置图、调节池平面及配筋图、组合池平面图、人孔、牛腿、溢流槽、爬梯、走道板、L-a详图、组合池平面配筋图及钢筋简图、图纸目录及说明。 投稿网友: lurongliang
图纸简介: 供水工程单体慢滤池结构图。大家可以参考使用 投稿网友: djj442469036 上传时间: 2013-08-12 图纸省份
有关结构有限元计算的软件资料,我们来共享!Mathematical,matlab ,ansys等。望大家鼎力支持!!!水工结构工程 群组:4745041欢迎加入!
为加强对水利水电工程勘察、设计人员的管理,保证工程质量,国家对从事水利水电工程勘察、设计活动的专业技术人员实行职业准入制度,注册土木工程师(水利水电工程)执业制度于2005年9月起正式实施。今后,在水利水电工程勘察、设计活动中形成的勘察、设计文件,必须由注册土木工程师(水利水电工程)签字并加盖执业印章后方可生效。专业技术人员经考试合格并注册后方可以注册土木工程师(水利水电工程)名义执业。根据执业岗位需要,注册土木工程师(水利水电工程)执业岗位划分为
图纸简介: 本图纸共2张,为圆形水池水池结构钢筋图。图纸包含:池顶板钢筋布置图、典型剖面图、钢筋及材料表、桩帽配筋、桩基配筋、支柱配筋。砼标号为250号(老规范,即为C25)。 投稿网友: xiaoping1976 上传时间: 2
图纸简介: 本图纸共4张,为3×250kw水电站初步设计图纸,河坝式,水头为4-5m。图纸包含:水闸枢纽工程平面布置图、八角咀水闸工程图、八角咀水闸工作桥、人行桥结构平面图。设计单位:衡阳市水利水电规范设计院。 投稿网友: sisusu 上传时间: <
图纸简介: 本图纸共2张,为水塔结构布置图。图纸包含:水塔立面图、水塔剖面图、典型剖面图及典型高程平面图。图中水塔筒身、基础砼标号均为C20,水塔容积为50m3。水塔总高26.285m(含塔顶至地基部分)。 投稿网友: lxcl88 上传时间:
给水排水工程水塔结构设计规程 CECS139-2002
图纸简介: 图纸包括:说明、立面图、剖面图、气窗顶盖配筋图、下环梁钢筋、环板模板图、支筒顶瑞结构图、孔洞加固结构图、预埋件平台留洞位置图、基础配筋、模板图共10张图纸。 投稿网友: qinzhaozhi 上传时间: 2014-06
地下空间处于长期浸水的环境中,所以对地下混凝土有抗渗要求。但是常规的抗渗混凝土还需要依靠卷材防水,卷材外包防水的地下工程结构完成后,受到各种因素影响,大多会出现渗漏现象。这时候通常会采用化学注浆、刚性堵漏等方法进行止水堵漏。除了方便开挖的顶板外,底板和侧墙几乎无法对防水层进行修复。 根据GB 50108-2008地下工程防水技术规范要求:地下室防水应以刚性结构自防水为主,柔性防水层为辅。该要求表明,强化混凝土结构自防水才是解决地下防水走出困境的根本出路,是地下工程的防水之本。 另外,住建部公布的《住宅项目规范》条文要求住宅建筑设计工作年限应符合:屋面与卫生间防水不低于20年;地下室防水不低于结构设计工作年限。柔性防水材料老化速度快,通常只有5~20年的使用寿命,远远无法满足建筑结构工作年限。 只有通过提高建筑结构自防水能力,才可以达到防水与建筑结构同寿命的需求。 自愈合防水系统以结构自防水为主体,采用先进的防水材料强化混凝土本身,提高混凝土的抗渗、抗压强度,“內掺外涂”水泥基渗透结晶防水材料,为地
1.1. 同一标段内根据各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模板的2个楼层作为混凝土结构工程的实测层。1.2. 根据选取楼层结构平面图,实测实量选点考虑每层结构4个角和中间砼剪力墙、柱。当实测砼结构的截面尺寸、表面平整度、垂直度时,每个实测层要选取10个实测区,2个实测层累计20个实测区。1.3. 当实测同一楼层内顶板水平极差时,每个实测层选取5个实测区,2个实测层累计10个实测区。每个实测区实测5个点,每个点均作为1个计算点。02截面尺寸偏差(砼结构)2.1. 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。2.2. 合格标准:截面尺寸偏差允许值(GB50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范 第8.3.2条)2.3. 测量工具:5m钢卷尺2.4. 测量方法和数据记录:(1) 以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸
一级注册结构工程师 科目:专业考试(上)专业考试(下) 基础考试(上)基础考试(下) 二、级注册结构工程师 科目:专业考试(上)专业考试(下) 基础考试(上)基础考试(下) 质量科目: 质量专业综合知识(中级) 质量专业理论与实务(中级) 质量专业相关知识(初级) 质量专业基理论与实务(初级)
美国陆军工程师团编的
大家好,我在大连的一家施工单位,现有几个问题请教一下.1.报考基础的话,一定需要有设计单位的证明吗,盖本单位的章不行?2.大连在哪报考啊,好象大连的人事考试中心不承办结构工程师的考试,倒是承办注册造价师,建造师之类的考试.我打电话去问,人家都好象没听说过有结构工程师这么一说.这下把我给整迷糊了,不知道到哪里去报考.请知情人帮忙解答一下.万分感谢啊.
搞结构的需要的是真正的实力,大家说的对,我们才是软件的主宰者,只有我们正确的判断和输入使用,好的软件才会有好的效用,否则一切都只是程序,是有蓄的文字和字母,只有我们才能让它成为工具.
论坛上有人要,我搜索了一下没有,就发上来了!1
