最近工程都是高层,有40层的住宅和35层的办公楼,在排水材料的选择上有点矛盾!是用铸铁管还是PVC管,另外,那个中空螺旋管怎么样啊?各位老大给点意见谢谢
请赐教:我现在施工单体建筑高度为两百米,室内排水管的材质为建筑排水柔性接口铸铁管(壁厚4mm),法兰压盖,承插连接;我担心工程完工后期如果底层排水管道出现堵塞,管内压力会增加至十几公斤,铸铁管不是承压管道,管道会不会爆开,有没有具体要求高层室内铸铁管材质要求。
200M的建筑,考虑用球墨铸铁管。但我查了相关规范没有具体规定。窃以为目前市场的球墨铸铁管均为给水管材,要用到排水上,真的是莫大浪费,据说东方广场就是这么做的。想请众兄弟讨论一下,有必要吗?我已经收集了不少论据了。
目前的GB50242-2002中没有说明高层建筑的排水管材问题,只说明了雨水管的选用,但我以为高层也应选用承压排水管或给水管材或金属管道.污水虽然没有满流现象,但几十米的落差却是客观存在的,如用普通排水管,不知能否承受得了.有没有有关高层建筑方面的给排水规范,我是搞质监的,所有的事都得有据可依,请教各位大虾了
在超高层建筑中,排水管采用何种管材技术经济比较合理,如是硬聚氯乙烯管材,安装卫生间横只管穿楼板,怎么处理即方便施工又能保证不漏水?现在我们广西南宁这边,很多卫生间都是做成沉箱式的,立管管窿都设置在卫生间边梁外,横支管都要穿梁,你们说 穿梁位置预埋钢套管好,还是采用硬聚乙烯塑料套管预留空洞好? 如果设钢套管的话,存在一个严重的问题,就是上下层预埋钢套管中心不在同一垂直线位置的话,造成立管与横支管连接不上,处理起来更麻烦。
高层雨水排水管应采用金属管或承压塑料管。但镀锌钢管要锈,铸铁管排水管不承压。所有承压塑料管几乎均不防紫外线和易老化(设在室外),而且塑料管的伸宿问题也难解决。请教各位大虾到底应选用哪种管材?
UPVC排水管在高层建筑中应用尚无太多实践经验。笔者认为,在建筑底层排水横管或局部承压管道可选用质好的排水铸铁管或给水铸铁管(可保证质量)来满足承压要求。厦门闽南大厦在实际施工中,二层板下选用给水铸铁管、二层以上选用UPVC排水管,运行一年多以来管理方便、效果较佳,充分体现出UPVC排水管的优点。 ① UPVC排水管施工规范中未要求管壁打毛,施工人员未引起重视,依此操作、影响粘接效果。实际施工监理工作中对此应做详细交待,可在书面交底资料中“粘接前用砂纸打毛”加以要求、监督执行,以保证粘接效果。 ②雨水斗盖与斗体法兰之间可加设一橡胶垫圈止水环防水,以防楼板防水层未做好、且雨水斗堵塞时雨水渗入防水隔热层(大多为膨胀珍珠岩,吸水性能好,不易干),造成渗水事故。 ③管道穿板洞处的管外壁应打毛使其粗糙,与混凝土结合更紧密,达到防水目的。亦可加设橡胶止水环防水。 ④施工过程中应及时按规范要求做好管道支、吊架,防止管道断裂。 ⑤可要求所有水平主管段作灌水试验,立管作通水试验(与规范要求略有提高),能及时发现渗水点,保证总体施工质量,以防漏水至下部装饰
现在高层的排水管都有设置消能器,但是有一次开会被甲方问倒了,回去查看并没有关于消能器设置的规范,请问一下,消能器是否有必要设置?其作用大吗?
请问高层建筑排水塑料管阻火措施是每层设还是每隔六层设在设计规范上要求好象是每层设,在图籍上是隔六层高层建筑消能措施设计的位置,隔多少层设
我在做一个高层建筑给排水时有这样一个问题:建筑管道在地下一层走,但本建筑周围都是窗井,这个时候怎么办?尤其是排水管,也不能拐好多弯呢?再有就是穿柱的问题,窗井除窗之外的墙内都是柱,不能穿,那管能穿越窗户吗?高层建筑的排水可以所有立管都汇集到一根总管排出吗?还是最好要每一根单排呢?
现在在设计一个小区,有10幢30层住宅,卫生间排水管采用PVC内螺旋消音排水管,我想问的是采用此种管材可以采用普通pvc排水管的配件吗,如果可以的话,那排水量会不会跟普通排水管没多大的差别呢?另采用内螺旋排水管(采用普通配件)加专用通气管与普通PVC排水管加专用通气管排水流量会差很多吗?知道的麻烦回复一下,谢谢!
请教一下给排水版本的专家门。我们是十五层小高层的房子(湖北地区),设计排水用芯层发泡PVC-U管,但现场的施工队说最好采用PVC-U螺旋管,说是芯层发泡强度低怎么的。请问小高层的排水管材有没有什么要求,采用芯层和螺旋各有什么好处?
本帖最后由 laitz 于 2014-11-8 16:20 编辑 项目为商务公寓楼,22层,4层以下为商场,3层顶是室内生活排水横干管分布层,设计是标的是De160排水塑料管,问大家用U-PVC塑料管行吗?找了半天的规范没有找到依据,问设计院按图施工,施工说明里排水横均采用球墨铸铁管?有点郁闷,用柔性铸铁管还听说过,怎么办?
由于高层建筑层数多,建筑结构复杂。高楼供水管道内静水压力大,要求管材及配件强度高,而且对防噪声、防震等性能要求高,因此对管道支架、管材接口等要求十分严格。 一、管井内管道安装高层建筑中的给水排水管道数量多,有生活给水管、消防给水管、污水排水管、通气管、热水管、回水管和中水管道等。这些管道的立管。多采用管井内敷设,多依靠托架、支架、 管卡等竖向固定在管井内,并且每层与支管或横管相接。管井内管道安装,一般按从下而上的顺序进行,立管上分支管(甩口)的标高、方向应准确,以保证支管的连接。各种管道的安装按先粗后细, 小口径让大口径,压力管让重力管的顺序进行。高层建筑层数多,管道安装工作量大,为加快施工进度,可采用预制加工、现场装配形式进行。 二、给水系统安装高层建筑通常需要设置水池、水泵、气压罐等设备。高层建筑给水用管材一般干管、立管管径DN≤100mm时采用镀锌钢管螺纹连接;DN>1OOmm,可采用无缝钢管法兰连接。支管可采用给水塑料管或铜管。安装立管时。每层
给排水工程是城市的基础设施、工业生产和人民生活的命脉之一。随着科学技术的发展,生产工艺的不断改进和提高,给排水工程日趋向大系统、高参数的方向迅猛发展,因此,对给排水工程的设计、施工、维修和运行管理的要求也就越来越高。要想使管网达到优质、高效、低能耗运行的目的,除要有合理的设计方案外,给排水系统安装质量的优劣将会对日后的使用产生极大的影响。为了确保民用给排水在使用过程中充分发挥其安全稳定、高效的作用,故民用建筑给排水系统的安装、施工技术及其质量控制极其重要。 1、管道安装施工步骤 熟悉图纸和有关技术资料施工测量放线沟槽开挖及管沟砌筑配合土建预留孔洞及预埋铁件管件加工
用于生活饮用水的给水管道系统所用的管材、管件及与水接触的其他辅助材料的卫生要求,应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的有关规定。目前现行有效的给水管材相关的部分技术规程及标准图集:1.《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T98-20142.《建筑给水复合管道工程技术规程》CJJ/T155-20113.《建筑给水金属管道工程技术规程》CJJ/T154-20114.《埋地塑料给水管道工程技术规程》CJJ101-20165.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20086.《自动喷水灭火系统CPV管管道工程技术规程》CECS 234:2008(仅适用于轻、中危险级I级场所中湿式自动喷水灭火系统公称外径不超过50mm的配水管及配水支管)。7.11S405-1~4 《建筑给水塑料管道安装》11S405-1 《建筑给水氯乙烯类塑料管道安装》11S
一超高层建筑,采用水泵-水箱供水方式,尤其要将水供到150米高的屋顶水箱(水箱出来的管道采用减压阀分区)采用什么样的管材比较合理?
一、建筑工程上常用的塑料管材
规范及技术措施中关于高层建筑雨水管材的选择要求是:管材和接口为承压的金属管,钢塑复合管,承压塑料管等。现有一80米高层建筑,原设计采用承压塑料管,粘接(材质upvc)。本人有不同意见。1.市面上似乎少有承压upvc,(网上也没有找到)。而普通upvc承压为0.4mpa,不满足雨水灌水试验要求。2,部分人提议用HDpe排水管,电熔连接。经查建筑排水用HDPE技术规程,DN100 HDPE S12.5 管系列PN=0.50mpa ,也不能满足要求。目前看来只有采用铸铁排水管 ,橡胶圈连接。衬(涂)塑钢管,沟槽式连接件连接。现甲方考虑采用upvc给水管作为雨水排水管,此时耐正压可以满足,但是塑料雨水排水管要求能耐负压绝对值为70kpa。本人认为给水管是达不到这一要求的。且检查口等排水附件设置困难.不知道工程中是否可行?另橡胶圈连接和沟槽连接的连接处是否也能满足要求?缺少具体数据,不知道各位觉得如何?还有一种孔网钢带hdpe复合排水管,电熔连接,是否能满足要求,本人担心钢带和hdpe层脱落。[
