  • 请教:关于系杆拱桥拱脚配筋
    系杆拱桥拱脚由于受力复杂,所以一般配筋非常之密。最近在工地就碰到了由于钢筋太密而导致混凝土浇筑困难的情况。请教大虾,从设计的角度,拱脚处应该怎么处理才能利于施工而又保证安全呢。还有,已经出现浇筑困难的情况怎么解决比较好呢?谢谢!我们现在的解决办法是:用小石子混凝土并提高一个等级代替原设计,浇筑以后效果还可以,回弹通过,但不少边角地方由于振捣不到出现露筋。本来要用自密实混凝土的,但听说以前应用出现了很多裂缝,所以没用。
  • 这个墙体的配筋怎么确定?
    在墙体结构平面图中,墙体没有标注是什么配筋,也没说是什么墙,,我们假设他是Q1(200mm),但是他给了一个墙体配筋表(Q1),配筋为(水平分布筋为C8@150.垂直分布筋为C8@150.拉筋为A6@450),但图纸的右下角又标示了这么一句话(未注明砼墙配筋为C8@200,双层双向,墙体拉结筋为A6@600)。各位老大,你们认为这个Q1该如何配筋呢?
  • 如何根据SATWE结果给柱子配筋?
    比如SATWE结果里柱子一侧写34,一侧写26,角筋写2.0,34那侧我配6C28钢筋,26那侧我配5C28钢筋,这样的话角筋就是4C28了。但是问题来了,根据SATWE说明里的柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner。原先是As=2*(34+26)-4*2=112,我配的是As=2*(36.95+30.79)-4*6.158=110.8。这样算的话,我每侧配的面积比SATWE结果大,但是扣去角筋的重复利用,我实际的全截面配筋面积比SATWE结果小,这样可不可以?我想问的是,根据SATWE结果配筋,要不要考虑全截面配筋面积比SATWE结果大,有人说按两侧配,角筋可以重复利用,不用满足那个公式,也有人说要手配的结果要比公式算出的大。我现在晕死了,请问到底怎么配?
  • 配筋助手20151111111111111111111
    64位配筋助手11111111111111111111111111111111111111
  • 关于钢管混凝土拱桥的问题
    用ANSYS分析的钢管混凝土系杆拱桥,为什么做出来的拱肋内力很小很小啊,高手求救啊,实在不知道怎么继续,是约束的问题还是其他的,我建模采用的钢管混凝土采用双单元,分别赋予其属性
  • 关于屋面支座配筋的问题
    求教各位,做设计的时候,老师要求把屋面支座配筋通常布置,但是由于施工图已经画好了,所以不太想改。所以想求教大虾们屋面支座配筋是出于什么样的考虑?可以通过另外布置温度钢筋来避免吗?温度钢筋的布置应该怎么考虑?谢谢各位~
  • 关于条形基础底板的配筋
    关于条形基础底板的配筋
    刚设计了一个5层单跨带悬挑3200的宾馆,基础采用条基与部分筏板基础的形式。筏板400厚配筋双层双向14间距200,条形基础底板h1=250,h2=50.梁宽600x1000,板宽1500.配14间距250.请高手指点一下我条基的底板配筋间距有无问题。规范上筏板基础钢筋间距不大于200,但条基是否有此要求?在哪本规范第几条查到?
  • 关于pkpm遇到的配筋问题
    各位好,我在一设计院实习,由于刚接触不久,在刚做完扩初的时候我想顺带做下施工图现在发现一个问题,不知应如何解决由于不会插图,情况描述下:我准备手配钢筋,然后有SATWE上的某梁的计算配筋为8-4-4,但是我又看了下“墙梁柱施工图”中的“梁平法”里面的配筋面积,发现该段梁显示的计算面积是791-664-359,(其余楼层相同梁也有这种问题)这样一来跨中的配筋应该是不一样的,这样的话我应该按哪种面积来配?另外,由pkpm自动生成的配筋是把这段中跨跟右跨配成了3根18,(一般是不提倡自动生成的,这点我在论坛上我也看到过,但这样配是不是pkpm自己的问题,还是说有相关依据)谢谢各位解答...
  • 求解混凝土斜撑怎么配筋
    求解混凝土斜撑怎么配筋
    大家帮忙看一下这个混凝土斜撑应该怎么配筋。。谢谢。这个计算结果什么意思我也不敢确定
  • 怎样在pkpm出图后配筋调整?
    新人求问,在pkpm出了梁施工图后怎样进行调整呢?现在我只知道得标注不能重叠,有些特殊的小梁得自己算,让钢筋的直径尽量统一,不合平法标注要求的改一下,但是听说某些梁要放大钢筋用量,有些位置要缩小钢筋用量,很困惑,也没找到这方面的资料,求明白人指点一下,或者说说是基于什么理论来进行调整的,不胜感激啊!
  • 怎么根据配筋反算出荷载?
    怎么根据配筋反算出荷载?现在要在第四层楼板下吊装800公斤的仪器,不知道板的承载力,怎么反算啊?算出来的是均布荷载还是集中荷载还是弯矩?如果是均布荷载,对于这个吊装有参考意义吗?有没有这样的软件?楼是92年建的。求大神详细指导
  • 根据筏板计算值自己配筋?
    根据筏板计算值自己配筋?
    根据筏板计算结果配筋时,计算结果中 (X向下筋 xADy Y向下筋),如果X向下筋大,那么该局部板格附加筋应该是平行于X向布置呢还是垂直X向布置呢?[ 本帖最后由 wangzhia110 于 2012-8-28 10:42 编辑 ]
  • 关于日常配筋的箍筋配筋表
    论文简介:有关做结构设计所要用到的配箍筋表,方便大家查阅。 投稿网友:homearvin 上传时间: 2013-12-11
  • 如何根据SATWE计算结构配筋
    剪力墙如何根据SATWE计算结果配筋(你是怎么配的?) 2013.12.11 | 假设此楼层为构造边缘构件,剪力墙厚度为200, 剪力墙
  • 关于MorGain楼梯计算的配筋结果
    1.7 正截面受弯承载力计算 1.7.1 踏步段梯板计算 梯板计算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 实配纵筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂缝宽度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板计算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 实配纵筋: φ8@200 (As = 25
  • 连梁交叉斜筋的配筋结果
    连梁交叉斜筋的配筋结果
    请问连梁交叉斜筋配筋结果中40.1-2.3代表的是什么意思?谢谢!
  • 请教几个关于配筋的问题
    请教几个关于配筋的问题
    最近在做水池的配筋,第一次做,又是小单位,没人神马高工的,都是自学。按照矩形水池图集及SL191-2008来计算!遇到下面几个小问题。比较低级,各位勿笑!如下图:图中的5、6号钢筋是构造钢筋,抵抗负弯矩的,对么? 那个矩形是什么意思?还有后面那个波浪形的钢筋又是什么意思?我在群里的问了下,说了的人不知道,知道的人不说!还请各位赐教!
  • 求解关于承台配筋的问题!
    为什么有的承台是双层,甚至多层的配筋,而图集上面却是一层的配筋?这些配筋是怎样确定的呢?。其他层的钢筋会与最下层钢筋一样,平均分担竖向力吗?,还需要承担弯矩等其他力吗?。有点困惑啊~~~~求前辈解答!!!
  • 梁这样配筋有什么问题吗
    梁这样配筋有什么问题吗
    四级框架,顶筋梁端和通长不一样
拱桥配筋
拱桥配筋专题,为您提供拱桥配筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与拱桥配筋 相关的专业交流讨论,更多拱桥配筋相关内容请访问
相关热门专题
