要设计一座长约20米,三跨跨径为(5+10+5)桥面宽 宽6.5米(人行道2*0.75米+行车道5米),桥面标高定死了。下大雨时候会浸水。哪位同行帮帮我?或是推荐下哪个软件能设计拱桥的呢?桥梁博士和桥梁大师都设计不了。急!!!!!!
图纸简介: 小型钢筋混凝土拱桥施工图dwg,详细完美的桥梁施工图 投稿网友: for 上传时间: 2013-12-14 图纸省份:
图纸简介: 本工程为某地一小型拱桥结构,图纸中包括了拱桥平面布置图、拱圈配筋图、小拱桥立面图、拱桥面板配筋图、拱桥基础平面布置图等。 投稿网友: myzoneone 上传时间: 2014-06-26
图纸简介: 本图为跨径5.0m拱桥施工图,仅供参考。本桥设计荷载为汽车-10级设计。地基应夯实,承载力不小于100kN/m,材料标号:混凝土拱圈、护拱为C30,路缘石为C20,浆砌石为M7.5。图纸包括:平面图,正视图,纵剖面图。 投稿网友: wwbb0501
图纸简介: 2-6m拱桥施工图,本图纸包括:桥型布置图,桥台一般构造图,护拱、锥坡、台后排水一般构造图,栏杆一般构造图,桥墩一般构造图等。 投稿网友: qxkysl 上传时间: 2014-07-07
图纸简介: 该项目为某地乡村小型石拱桥全套结构施工图,图纸包括:正立面、侧立面、剖面图、节点大样图,可供参考。 投稿网友: jiangang556 上传时间: 2014-07-28
图纸简介: 共有四副图,包括小桥总体布置图,拱圈及桥面一般构造图,护栏及泄水管构造图,桥台及台后排水构造图,该桥地基土承载力要求不小于300KPa,立面图中桥台侧墙高度为路线前进方向侧值。 投稿网友: chsxhc 上传时间: 2
24V 400W的小型风机,有问题请教大家:1、风机发出的是三相交流电,请问达到额定风速时,三相中任意两相的电压是多少,最高能达到多少呢 ?2、一般风速是多少时,可输出这个直流24v呢?这个DC24是在风机控制器上的电池正负端测出的吗?3、实际情况是风机三相交流电任意两相都达到接近50V了,风机控制器那里电池正负端电压才5v,是不是控制器又问题?谢谢大家
求[4] 钟善桐.钢管混凝土结构.清华大学出版社,2003钢管混凝土力学
一些拱桥的模型,欢迎大家补充!
用ANSYS分析的钢管混凝土系杆拱桥,为什么做出来的拱肋内力很小很小啊,高手求救啊,实在不知道怎么继续,是约束的问题还是其他的,我建模采用的钢管混凝土采用双单元,分别赋予其属性
图纸简介: 某市公交场站通用画图,立面简洁、功能全面、经济实用。 投稿网友: yinknj6303 上传时间: 2013-01-29 图
图纸简介: 混搭风格的小型休闲会所,市郊,山中建设,立面混搭,规模小,功能单一,供参考 投稿网友: godfatalfury 上传时间: 2013-07-02
简易钢棚,适合当小型仓库
本帖最后由 awyj76 于 2014-4-21 08:22 编辑 1、结构为钢混的工程,墙体厚度一般为200~250mm。具体设定值按现场情况确定。一般小工程的墙体在达到要求的情况下要小一些,这样投资就会小一些。2、污水或污泥的外排泵选型时要注意泵的流量一般为2~3倍的处理水量。3、设在地下的设备间应注意设置通气孔。
图纸简介: 公园的景观桥施工图,含说明、数量表、桥型布置图、拱圈钢筋构造图、墩台大样图、桥台基础钢筋构造图等 投稿网友: acatning 上传时间: 2014-03-20 <
容量为630kVA及以下的变压器为小型变压器;800-6300kVA的变压器为中型变压器;8000-63000kVA的变压器为大型变压器;90000kVA的变压器为特大型变压器。请问是这样分类的吗,有没有什么问题?
本人新手,现有一中承式吊杆拱桥需计算,桥博是平面有限元,请问建模时上下游两侧对称的箱形主拱圈和吊杆该如何模拟?下载的算例都只有一侧拱圈和吊杆,难道是单纯的参数叠加了吗?
1、套并回填粘土防渗墙 冲抓套井回填粘土防渗墙主要是通过对冲抓式打井机的利用,来完成一整套的工序,从而达到防渗的目的。这种方法能够确保周围土体的密实程度,提高防渗体质量,达到防渗加固的效果。 在防渗施工中,工作人员常采用SJ2-95型冲抓机来完成造孔这一基础工序,根据主次顺序将孔分为主孔和套孔,一般先完成对主孔的造孔,套孔随后完成,在造孔过程中,值得注意的是对其垂直度的检验,相关工作者必须要保证孔与孔之间的套接厚度,以确保接下来的工序能顺利进行。同时,应对井壁渗水状况进行密切关注并详细记录下来,在发生大量渗水且蹋壁的状况下,要及时采取措施(如换填干土、石灰拌土以吸附水分等)进行处理。以免其严重时影响到安全。 土料的回填是这一整套工序中较为重要的组成部分,应在保证井底干燥的情况下进行。工作者需对井壁的土料填筑状况进行检验,查看是否存在渗漏层面。回填时,按照每次0.4~0.45t的要求回填,需用小推车保证其回填量的精准,切忌不可过度回填。 对于夯实这一环节,需要注意夯实距离和次数,一般夯击时夯锤与井壁的
