我是初学者,现在有个迷惑是:我建了一个系杆拱桥的模型,图纸的矢跨比是1/5,那么根据规范的定义,拱肋形状确定,矢跨比也就确定了,现在问题是拱肋建好以后,因为拱脚与系梁共节点,那么系梁的偏心该怎么设置,(拱肋偏心是中心)依旧是中心呢?还是中上、抑或者是其他?根据规范对矢跨比的定义,系梁的偏心是不影响拱桥的矢跨比的。那么:1 是不是确定拱肋形状的拱桥,中承 ,下承,上承都是一个矢跨比是么?2 同是下承拱,系梁不同偏心(与拱脚共节点)是对结构内力必然有不同影响的,那么在矢跨比不变的情况下,该怎么设置系梁偏心?
拱桥midas模型,大家可以参考
图纸简介: 工程设计以安全、适用、经济和美观为原则,力求做到技术先进、结构合理、施工可行,并与环境相协调,达到方便实用及美化的作用。 投稿网友: sdwfl 上传时间: 2013-10-29
5米X4跨连续拱桥施工方案
128m跨提篮拱桥跨越XX公路,设计有1孔1-128m提篮拱桥特殊结构。 基础为钻孔灌注桩,桩径1500mm,桩长82.3m~83.5m,共计36根;桥墩为矩形,拱桥设计采用预应力混凝土主梁,单箱三室箱型截面。128m跨径钢管拱肋在横桥向内倾,形成提篮拱,吊杆布置成斜吊杆,两拱肋之间设钢管横撑,锚固于箱梁边腹板。拱肋管内压注C50级微膨胀混凝土。 该资料是我从网上好容易找到的,在此贡献给各位坛友了。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-9 16:38 编辑 ]
图纸简介: 石腹式石拱桥,桥梁地基基础较好,矢跨比1/6,本桥为本人自己设计,有不懂的可以问 投稿网友: lenghan0406 上传时间: 2013-07-27
图纸简介: 本图为三跨拱桥设计图,含桥梁的平面图、纵断面图及孔跨结构图,桥台结构图,桩基结构图等。 投稿网友: sync188 上传时间: 2014-05-30
上传跨12米的石拱桥图约一份
图纸简介: 本图纸共8张,为拱桥结构钢筋图。图纸包含:人行道梁断面、板配筋图、人行道梁立面图、人行道梁俯视图、钢筋及工程量表、腹拱帽,立柱配筋图、中孔底梁、立柱大样图、边孔底梁、立柱大样图。 投稿网友: wyc01999 上传时间:
要设计一座3跨5+10+5的石拱桥。桥面宽5米的。不单单是景观桥的那种,要可以通车的。请问哪个前辈指点指点。或是有套图让我参考参考。谢谢了~~~
图纸简介: 本桥为一拱桥设计图,其中拱桥的布置为对称布置,含下部结构,拱跨结构设计、及排水细节设计。 投稿网友: tljtzqq 上传时间: 2014-05-30
图纸简介: 该钢筋砼二铰拱桥净跨五米,拱圈拱座为砼结构,桥台及挡墙为浆砌石结构。主要图纸内容包括:正面图、办平面图、拱座结构图及各结构配筋图和钢筋量表。 投稿网友: wangzhenrong8303 上传时间: 2014-08-0
图纸简介: 该钢筋砼二铰拱桥净跨四米(与净跨五米钢筋砼二铰拱桥施工设计图相似),拱圈拱座为砼结构,桥台及挡墙为浆砌石结构。主要图纸内容包括:正面图、办平面图、拱座结构图及各结构配筋图和钢筋量表。 投稿网友: wangzhenrong8303 上传时间:
图纸简介: 某地20m跨现浇钢筋混凝土拱桥施工图,桥宽9+2*2m。造型较好。有主梁大样、人行道板、基础、栏杆大样等。 投稿网友: tuji2008 上传时间: 2014-08-04
图纸简介: 本图纸为一现代景观拱桥施工图,图纸含目录,桥面布置图,结构图,细部详图等。工程设计以安全、适用、经济和美观为原则,力求做到技术先进、结构合理、施工可行,并与环境相协调,达到方便实用及美化的作用。 投稿网友: sdwfl 上传时间:
图纸简介: 灌区测桥主要用于测量七点法测量过水断面的流速,进而确定干渠的过水流量,为灌区干渠供水作依据。此桥可以建于协会与协会分界处,可以进行协会供用水量计算。荷载标:350kg/cm2,测桥预制砼拱波、腹拱波、钢筋砼均为C20,其余部分砼标号均为C15,图纸包括设计图纸总说明,梁家滩测桥,平面图,桥台断面图,A-A剖面,拱肋剖面图,拱肋分段结构图,拱肋横剖面配筋图,拱肋配筋图,横系梁配筋图,腹拱波垫梁配筋图,预制腹拱波结构图。
图纸简介: 该图纸为某地三孔等跨石拱桥全套结构施工图,图纸包括:总体布置图,桥台构造图,桥墩构造图,拱圈尺寸、拱圈坐标图,桥台八字墙构造图,栏杆构造图等。 投稿网友: qinxiande2002 上传时间: 2014-05-19<
图纸简介: 本图为某某公路桁架拱桥设计图,其中含桁架拱结构设计,桥面板设计,及细部构造图等内容。 投稿网友: fchy1989 上传时间: 2014-05-29
工地正在施工一座净跨85米的钢筋混凝土拱桥,为2片2*1.5米箱形拱肋,拱底最大净高16米。施工时采用横向间距0.75米、纵向间距1米的扣件式钢管满堂式支架。支撑拱肋底板的模版直接和小横竿相联,小横竿和大横竿直接用回转式扣件相联,无卸架设备(千斤顶或沙筒)。日前设计单位来人,问及如何卸架,傻眼了。按规定,如此大跨径的桥的卸架必须是要分几个循环从拱顶向拱脚逐步卸完的。该桥的预拱度为16厘米,应分3次卸完。 如果你是施工单位,针对现在的情况,会采用什么经济、有效而安全的办法?
