对于种植爱好者来说,种植空间真的很宝贵。遇到喜欢的植物忍不住买买买,买回来又没有地方种了。这个时候不放考虑把一些植物垂吊起来,好好利用上空的种植空间,下面就教大家做一个手工编织的花盆吊绳吧!
模具加工制作应满足GB 50017—2017《钢结构设计规范》和JGJ/T 74—2017《建筑工程大模板技术标准》中对结构强度、刚度、稳定性的要求。为了能满足清水混凝土预制构件对模板的质量要求,在模具设计和加工过程中进行了关键工序控制。
一、 金属风管制作材料
钢结构加工制作常用数据,适合设计施工人员的书!
一、钢结构加工制作工序 二、钢结构加工制作前的生产准备技术准备:图纸会审、深化设计、加工制作方案、工艺试验。材料准备:采购、检验、储存。机具准备:运输、加工(切割、制孔、边缘加工等)、焊接、涂装、检测。劳动组织准备:特种作业持证上岗、岗前培训、技术交底。三、钢结构加工制作工艺1.放样、号料1)放样钢结构制作工艺中的第一道工序,是根据产品施工详图或零、部件图样要求的形状和尺寸,按1:1的比例把产
白铁加工、制作、设计安装、各型通风管道、订做各型白铁制品、黑铁制品、黑铁制品、铝制品、不锈钢制品、钢茶壶、抽油烟罩、油烟净化处理器、烤盘、蒸饭盘、餐车、大小铝蒸笼、伸缩缝、北京烤鸭炉、烧烤系列用具、食品厂包装用具、各型汽车水箱、批发大小铝蒸笼、大小水桶、加油桶、抽油枪、公升壶 联系人:刘艇:13067987586
(1) 钢材力学指标:结构用钢的力学指标包括屈服点、抗拉强度、延伸率、低温冲击韧性。这些指标应符合《钢结构设计规范》的要求,但其中低温冲击韧性仅在结构可能处于低温环境下工作时才要检验。钢材力学指标的测定须符合《钢材力学及工艺性能试验取样规定》(GB2975-82) (2) 钢材化学成分:与钢材的可加工性、韧性、耐久性等有关。其中主要是碳的含量,合金元素的含量及硫、磷等杂质元素的限制含量应符合规范(GB222-84)要求。 (3) 工艺性能:工艺性能主要包括可焊性和加工性能。可焊性与含碳量或碳当量(低合金钢)有关,可用可焊性试验鉴定。加工性能则通过冷弯试验来确定。按(GB232-88)为标准。 (4) 几何尺寸偏差:钢材(钢板、型钢、圆钢、钢管)的外形尺寸与理论尺寸的偏差必须在允许范围内。允许偏差值可参考国家标准GB709-88、GB706-88、GB787-88、GB978-88,GB707-88、GB816-87等。 (5) 钢材外形缺陷:钢材表面不得有气泡、结疤、拉裂、裂纹、褶皱、夹杂和压入的氧化铁皮。
1、承包人应仔细研读设计文件、设计图纸,领会设计意图,遵循结构简单、装拆方便、安全适用的原则,加强对桥梁模板的设计、加工等配套工作,并根据荷载组合,分别验算模板的强度、刚度和稳定性,承包人必须编制专项计算说明书并交监理工程师批准。2、承包人应派专人对模板的设计、加工进行全过程监管,确保加工精度和成品拼装质量。模板间要求接缝平整严密,不漏浆不错台,保证结构物外露面美观整洁,线条顺直流畅。3、桥梁墩台、系梁、盖梁等模板,承包人应采用拼装式整体全新钢模,面板厚度不小于6mm,并保证模板具有足够的强度与刚度。桥台模板视结构型式采用平板钢模或组合钢模,桥台砼外露面原则上应采用大块钢模板(每块模板面积应不小于1.8m2),尽量将小块或非标模板配置在桥梁结构物的隐蔽位
高层钢结构中的构件制作是需要严格进行把控的,因为这与高层钢结构的质量关系密切。下面就给大家说明一下高层钢结构构件的加工制作管理。 一、高层钢结构的构件加工技术 高
看看几张现场正在加工制作的水箱图!请大家指点.
我是搞钢结构工艺的。下面有些心得。与大家共享。1.焊接变形 焊接变形是任何手段不能控制的,所以为了减少焊接变形我们一般会做很多工艺拉撑。记得曾经做过一个厂房。上下柱是变截面的,而上柱与牛腿面接触的腹板上根本没有设置加劲肋,导致上下柱组立起来后,牛腿面严重变形。所以,计算满足以后适当的添加一些构造筋很重要。类似的问题还有就是18m高的摇摆柱,同样没有构造筋而失稳变形严重。2.连接板(法兰) 类似的连接板的空位最好对称布置!如果有类似正方形的连接板最好用正方形。因为,在装配过程中,一不注意就会装反,同时还会降低工作效率。 另外最好搭角焊缝。这就要求连接板最好高出母体1~2个角高。否则,焊肉很容易被磨掉。3.螺栓 尽量选用少种类的螺栓。
本帖最后由 掬水留月 于 2015-1-7 09:35 编辑 H很不错的三维材质---人工制作
(1)钢管桩加工流程 钢管桩加工流程图见图5.1.2-1。
1、风管制作流程
园林假山设计在很大程度上体现了人们对美的追求及自然造景的艺术体现,但对于塑石假山,也需要独特的造景设计,也需要对塑石假山纹理雕塑进行一定的施工处理,下面就给大家介绍下浙江塑石假山的制作施工要点都是什么; 浙江塑石假山设计施工要点:
钢结构加工制作方面的基本专业钢结构屋面防水做法--------------------------------------------------------------------------------屋面防水始终是建筑中关键的问题,捕捉隐藏的漏点会让你筋疲力尽而无功而返,如果你想有效的防漏补漏,请选择合适的产品,采用合适的防水方案。钢结构厂房是一个系统工程,所以你应该统筹考虑,对一些关键的位置进行处理,以达到事半功倍的功效。以下对一些可能漏水的地方做一个阐述:(1)、纵向搭接缝: (存在于屋面因板材单位长度不够造成的搭接缝) 处理方法:采用25cm宽的OFAN防水系统对板缝进行覆盖,对于老旧屋面的原 防水层,需清除。(2)、横向搭接缝: (老旧板型的屋面及新型屋面板在边缘位置锁口不好也存在此类问题) 处理方法:采用10cm宽的防水层覆盖 。 (3)、屋面螺钉、紧固件: 处理方法:采用10cm×10cm宽的防水层覆盖。
墙面塑石: 整体钢筋骨架固定在基础立面之上,绑网用 425# 硅酸盐水泥加沙子的混凝土以雕塑的手法进行制作,整体布局,细部刻画,最后以色浆的叠加和冲刷来完成上色及整体塑石景观效果色彩的协调与统一。 具体施工方法及步骤如下:
