  • 关于钢管混凝土拱桥的问题
    用ANSYS分析的钢管混凝土系杆拱桥,为什么做出来的拱肋内力很小很小啊,高手求救啊,实在不知道怎么继续,是约束的问题还是其他的,我建模采用的钢管混凝土采用双单元,分别赋予其属性
  • [分析研究]厚覆盖层地质条件下有推力拱桥基础研究
    [分析研究]厚覆盖层地质条件下有推力拱桥基础研究 原创 世界桥梁编辑部 收录于话题
  • 抗滑桩上的滑坡推力计算
    滑坡推力 作用于抗滑桩上的滑坡推力,与滑坡性质、滑体厚度、滑面形状以及桩的位置、间距等因素相关。一般先用工程地质法的各种手段,对滑坡稳定性进行分析,然后辅以力学计算。由于桩间土拱对滑坡推力的影响机理尚不清晰,通常假定每根桩所承受的滑坡推力等于桩距(相邻两根桩中心的距离)范围之内的滑坡推力。剩余下滑力的计算有两种模式,分别通过加大下滑力、折
  • 拱桥模型--欢迎大家补充!
    拱桥模型--欢迎大家补充!
    一些拱桥的模型,欢迎大家补充!
  • 钢管混凝土拱桥有关论文
    求[4] 钟善桐.钢管混凝土结构.清华大学出版社,2003钢管混凝土力学
  • 安徽合肥:国内最大跨度非对称无推力钢拱桥建成通车 转载
    2022年05月02日14:53 | 来源:人民网-安徽频道
  • 某公园三联圆孔景观连拱桥
    图纸简介: 公园的景观桥施工图,含说明、数量表、桥型布置图、拱圈钢筋构造图、墩台大样图、桥台基础钢筋构造图等 投稿网友: acatning 上传时间: 2014-03-20 <
  • 中承式吊杆拱桥建模问题
    本人新手,现有一中承式吊杆拱桥需计算,桥博是平面有限元,请问建模时上下游两侧对称的箱形主拱圈和吊杆该如何模拟?下载的算例都只有一侧拱圈和吊杆,难道是单纯的参数叠加了吗?
  • 钢管混凝土拱桥建模问题??
    钢管混凝土拱桥建模问题??
    哑铃型拱肋截面建模怎样处理,拱脚出的实心截面ANSYS怎么处理??
  • 怎么测试直线电机推力波动
    怎么测试直线电机推力波动
    1、常规直线电机推力波动测试方法的不足常见的推力波动测试系统是使用由滚珠丝杠和直线电机分别拖动的拖板,共轴对拖来测试推力波动。这种旋转电机通过滚珠丝杠连接直线电机的方法,使机械连接机构的干扰也不可避免的进入了波动的检测结果中,导致试验结果往往与预期的有可观的偏差。2、新型直线电机推力波动测试解决方案新型波动测试解决方案是同一导轨上采用两个同型号直线电机互为负载,通过对合适条件下所采集的推力信号进行数据处理,最终得到被测直线电机的推力特性。由于被测直线电机与陪试直线电机的电气性能和机械性能相同,此方法避免了旋转电机运行时引入的转矩波动,而且用简单的连接装置替代滚珠丝杠,很大程度上见笑了机械连接部分的不确定性和扰动,提升了传递效率。通过运用合适的控制检测方法,使两个电机叠加后的波动处于相同相位下,进而得到被测电机的推力波动。检测系统主要由被测直线电机、陪试直线电机、驱动系统、位置速度检测装置、力特性检测装置以及数据采集处理模块组成,其主要组成拓扑图如下图所示:
  • 理正抗滑桩计算滑坡推力
    理正抗滑桩计算滑坡推力时,不指定滑动面,计算得到的滑坡推力是不是有问题?比如,一均质土坡,坡高10米,坡面直立,推力计算结果好象不正确.
  • 谁真正计算过固定支架的推力?
    在中央空调的实际设计过程中,有谁真正算过固定支架的推力?算过推力的,谁给结构专业提过推力荷载?提过荷载的,你们的结构专业是如何反应的?
  • 【某拱桥施工过程模拟】(ANSYS)
    【某拱桥施工过程模拟】(ANSYS)
    【某拱桥施工过程模拟】(ANSYS) 陆新征 清华大学土木工程系 三维模型,用板单元模拟箱量,链杆单元模拟预应力筋
  • 小弟求救!!!滑坡推力的问题!!!
    小弟求救!!!滑坡推力的问题!!!
    小弟想请教一下路肩式桩板墙,,对于填方土的滑坡推力怎么计算呢,设计荷载为汽20 挂100,里面的C Φ等值无所谓,随便假设都可以,我只想了解一下解题方法,断面图在后面,,假设悬臂高度为14m,小弟急求方法啊,中心的感谢你们了!!!
无推力拱桥
无推力拱桥专题,为您提供无推力拱桥相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无推力拱桥 相关的专业交流讨论,更多无推力拱桥相关内容请访问
相关热门专题
石拱桥结构
拱桥预拱度计算
