这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
用ANSYS分析的钢管混凝土系杆拱桥,为什么做出来的拱肋内力很小很小啊,高手求救啊,实在不知道怎么继续,是约束的问题还是其他的,我建模采用的钢管混凝土采用双单元,分别赋予其属性
请问,常用结构计算软件能够计算吗?还是一定要用有限元软件?小弟比较着急,请高人指点。结构如图
在下遇到一个问题是关于板的钢筋的放置方法的,请各位高手看一下图给个解答,小弟在此先行谢过了!
各位高手们,最近研究弧形楼梯施工问题,我是第一次做弧形楼梯,没有经验。下面以一个例子求讲解。 影剧院门口有两弧形楼梯,内弧半径R=9m 外弧半径11m 圆弧中心夹角55度,楼梯中间有一个3个极宽的平台,层高4.05m 楼梯板厚度12cm ,如下图 试做模板立柱排架的施工放样
图纸简介: 一个弧形网架的全部图纸,拿出来和大家一起分享,这是今天六月份的一个工程。 投稿网友: donghongli1982 上传时间: 2013-09-08
对于庭院、广场等区域的景观设计都会设计利用一些线条的高低错落、弧形变换等艺术设计手段。丰富区域景观的协调、美观,富有艺术性等效果。所以避免不开所用石材材料的弧形加工问题,如石材全部到货后在现场加工,一方面浪费大量的人力物力,另一方面所加工弧形的往往得不到理想的效果,但是另一方面对于现场不确定尺寸的弧形,而且还在赶工期,材料在现场加工这样就有利于配合工期及现场弧形加工的尺寸要求。对于弧形尺寸:(1)厚度:一般厚度越到加工难度越大,最好能在工厂大量加工。30mm以下弧度不大的能在现场加工,但是30mm以上的材料现场加工难得非常大!(2)规格:规格越大,弧形加工的要求越大;如600*600,必须按照弧形加工;如100*100,可以现场加工或不用加工;(3)弧度:弧度越大,那必须在工厂加工最好,人工或现场加工不可能;讨论:有什么经验可以描绘出那种规格、那个弧度可以现场加工;那种类型必须是工厂加工的?
弧形坡道如何,喷淋如何设置?(先不讨论设于不设的问题)
一些拱桥的模型,欢迎大家补充!
这个楼梯的弧形板怎么计算??? 手算毕业设计啊 高手指点一下。。。
我一大二学生,跟着我表哥对活铆工暑期干活。有点问题要请教,谢谢!! 1 就是看到一人下弧形梁的时候拿个小计算机和纸笔在那算,算下弧到弦长和上弧到弦长的长度。很麻烦,是不是有种软件我把半径和弦长和弦长等分的段数输进去,那点要算的距离都能出来。或者在计算机上把弧形梁做出来,然后那长度不就拉出来了? 2 我学过AUTUO-CAD,我是学机械的,不知道铆工的专用绘图软件是什么,也是AUTO-CAD么。两个问题 谢谢了 不知所说的问题是否说清楚,如国根本不着边,高手当一笑而过! 这个私人的厂子里,很多人都不懂计算机绘图,根本没接触过,我想的是高手能说说计算机绘图在现在的铆工中有多普遍? 谢谢!!!
求[4] 钟善桐.钢管混凝土结构.清华大学出版社,2003钢管混凝土力学
弧形的消防喷淋怎么布置?
图纸中只有坡道中心线的标高,如果按照內弧和外弧在同一角度的上与中心线标高相同,来施工的话。做出来的效果是內弧坡道看起来比外弧坡道高啊?请问到底应该如何处理啊?
本帖最后由 lwb0911 于 2013-9-12 11:44 编辑 例如这样,画节点的时候还要求标注lLa从哪到哪。
图纸简介: 很好的东西,商业公寓。请各位朋友来下载。 投稿网友: tongtong828 上传时间: 2013-08-05 图纸省份:<
图纸简介: 苏州某学校一景墙详图,弧形,整套施工详图 投稿网友: dangdangsun123 上传时间: 2013-08-30 图纸省
图纸简介: 公园的景观桥施工图,含说明、数量表、桥型布置图、拱圈钢筋构造图、墩台大样图、桥台基础钢筋构造图等 投稿网友: acatning 上传时间: 2014-03-20 <
做一个移动材料棚 但是缺乏这方面经验 有没有人能给我大概估一个尺寸 我用PKPM 临时验算一下 就是20米长 间距3米一道 屋面要弧形钢桁架 就想问下 初步估算 上下弦用多大的圆管 我想用83X4的 可以么~ 中间的支撑杆 用多大的。。。
