《城市道路交叉口设计规程》CJJ 152-2010第4.5.4条 4.当人行横道长度大于16m时,应在人行横道中央设置行人二次过街安全岛……那我这个要不要设置二次过街安全岛呢?
我现在一个钢结构工程做监理。现在已经施工到安装屋面板了。可柱子底的混凝土二次浇灌都快半个月了,感觉质量还不是很好。用硬点的东西一刮都掉下来。今天问了一个施工人员,他也说二次浇灌时因为没水泥了,那天的水泥是临时买的,一个建材店送过来的。他们用的时候就感觉不是很好。因为他们浇灌时都快下班了,我们监理的也没在场,没注意到这情况。而图纸上混凝土还标的是C35的。不晓得影响大不?可现在要他们重新浇灌又感觉不可能了。大家提提意见哈。谢谢了
一些拱桥的模型,欢迎大家补充!
Autolisp函数全集(中文) 解压缩密码:www.okok.org 曾经花了很多时间与精力录入. 比软件自带之帮助,深入很多。
无负压给水设备对管网不产生负压作用,但对管网肯定产生降压作用,市政管网的重要作用就是为低层楼群的居民提供一定压力的水,岂能是无负压,无负压的概念对市政管网来讲毫无意义.
关于二次供水的几点讨论:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76780
请看附图,10kV中性点不接地系统1TV、2TV接成V/V,二次测公共点经击穿保险F接地,据说KV是作“二次接地监察”用的。整个原理都不是很明白,凭感觉:SA1-2接通时应该是监测U630的绝缘情况,因为若W630接地,在SA1-2接通时KV线圈两端是等电位,KV不应该动作;同理SA3-4接通时应该是监测W630的绝缘情况。不晓得这个理解对不对?还有就是KV应该整定到多少?
好像变压器二次侧短路 也就是阻抗为零 二次侧输出电压为零(不知道这句话正不正确)可是大电机的绕组阻抗也很小啊 既然负载阻抗为零 二次侧输出电压为零 那么接阻抗很小(近似为零)的大电机负载 变压器如何能保证它二次侧输出电压的稳定呢?
ANSYS命令流、二次开发与HELP文档之五-变量与函数及表达式 在使用APDL进行ANSYS分析程序的开发时,正确的理解变量和合理的调用程序本身自带的函数能够大大的提高程序开发的效率,开发分析程序的重要目的之一就是简化分析、使分析过程参数化和流程化。而在这个过程中函数是灵魂,变量是筋骨,是贯穿程序前后和实现程序功能的唯一工具。本篇主要就是讲述在进行APDL程序开发时,最重要的变量定义方法和最重要的函数及数学表达式的描述方法。1 本篇主要内容导读 本篇主要包含以下几个方面的内容:变量的定义方法、常用函数、APDL中数学表达式、本篇总结。 在变量的定义方法部分,讲述APDL程序化设计最重要部分变量的定义方法;在函数调用部分主要描述APDL程序化常用的查询函数、对话框函数等几个最常用的函数; 在APDL中数学表达式部分,描述在APDL程序中,常用来通过变量表达计算式的数学表达式的常用元素和使用方法。2 APDL程序变量 在APDL程序中,变量定义与赋值有以下6种途径: 利用命令*SET命令进
求[4] 钟善桐.钢管混凝土结构.清华大学出版社,2003钢管混凝土力学
近期有一个问题搞不清:一二次多股导线使用冷压端头,是否应经过涮锡处理。因为在不同的工程中有不同的要求,这个要涮,那个不要涮。请问各位高手,是否有相关标准?先谢了
请问在竖向荷载下采用分层法计算弯矩,经过第一次分配后把各层组合,节点的不平衡弯矩需进行二次分配,但不再传递,请问,这第二次分配如何分,好像不是按第一次的分配系数分了,到底是按什么系数分呢?知道的能说说吗?先谢谢了,急!!!!!!请大家帮帮忙..
各种二次回路图及其讲解
工地上的砌体结构拉结筋均采用植筋的方式,但是经观察发现植筋的质量存在严重问题:用手就能轻松的扭动,感觉存在严重的隐患,如果地震一来,那是非倒无疑啊,请教各位的工地有没有这种情况,你们的植筋效果如何?
用ANSYS分析的钢管混凝土系杆拱桥,为什么做出来的拱肋内力很小很小啊,高手求救啊,实在不知道怎么继续,是约束的问题还是其他的,我建模采用的钢管混凝土采用双单元,分别赋予其属性
为什么设备基础要二次灌浆?
在实际中是一台35KV变10KV的变压器,调试时就高压侧二尺谐波制动正常,低压侧二次谐波制动无法实现。我的理解是低压侧可以不需要二尺谐波制动了。变压器只是一台降压变,我看看下 有的人说减压变也可以做升压变,当我们高压侧短路,低压侧会放松点至高压侧吧?也会有励磁电流会产生二次谐波吧?我就想问:减压变在这种情况下会有我说的情况发生吗?还有就是到底在事故状态会有减压变转换为升压变吗?:):):):):):):):):)
装修是个既费钱又费力的活,很多经历过装修的人都有这样的感受。这一说法在装修业内又得到了进一步分补充:商品房首次装修花钱,二次装修更花钱。长沙帝豪装饰提醒您,到底要如何才能让二次装修做到省钱又省力呢? 装饰配置,预先构思一些家庭在二次装修中会将房屋中原有的装饰全部换掉,其实这样的做法对于普通的工薪收入家庭而言,有既花钱又费时、费力的弊病,而充分利用原有家居装饰进行适当调整,依然能给人以焕然一新的感觉,达到良好的效果。二次装修就是将房屋原有的装修风格推倒重来,进行风格重塑,给整个装修工程带来更多的复杂工序。所以,在进行二次装修前,装修家庭一定要对重新装修后的风格有一个新的思路,并与家装公司共同敲定最终的装修方案,以避免出现重新装修后的整体效果差,甚至达不到原有装修效果的情况。 水电改造,旧的不去新的不来不论是首次装修还是二次装修,水电改造都是装修中的重点环节之一,对于二次装修的房屋来说,由于居住时间较长,之前安装的水管或电线即使质量再好,也不可避免地出现一定程度的老化,安全系数有所降低。所以在二次装修中,重新更换这些材料将有助于延长整个住房的居住舒适性。但在改造前,需详
求助:二次结构的砌体及抹灰的量用什么方法算又快又准啊?尤其是对各种在同一层却层高不同的楼栋,比如整体车库与他里面的几栋主楼的层高存在高差,诸位有没有什么好的方法哦!PS:本人主业施工管理,算量次之!
