一些拱桥的模型,欢迎大家补充!
用ANSYS分析的钢管混凝土系杆拱桥,为什么做出来的拱肋内力很小很小啊,高手求救啊,实在不知道怎么继续,是约束的问题还是其他的,我建模采用的钢管混凝土采用双单元,分别赋予其属性
求[4] 钟善桐.钢管混凝土结构.清华大学出版社,2003钢管混凝土力学
论无负压供水设备的优点:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76779
链板排屑器的构造及优点链板排屑器的构造方法为新型的铰接多球面链板、轻小切屑也不易粘附在链板上,材料选择的是优秀的不锈钢板,并且链板式的首要的零件都会经耐磨蚀的处理。任务运转平稳、无噪音,配有机械过载维护及电流过载发讯维护安装,确保安全结实,是现代化的工业出产之中不可或缺的机床辅佐设备,也可以当做为小型机件的进行保送安装。 链板排屑器优点: 1.
膜片联轴器的特性和优点 膜片联轴器具有挠性大,可以位移,减震作用,无噪声,无磨损,适用高温,传动效率高,等很多优点,能准确传递转速可应用与精密机械,所用的材质是不锈钢薄扳,螺栓交错地与两半联轴器联接,膜片由几片叠集而成,分为连杆式和不同形状的整片式。 一种高性能的金属弹性元件挠性联轴器,靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移,不用润滑,结构较紧凑,强度高,使用寿命长,无旋转间隙,不受温度和油污影响,具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特点,适用于高温、高速、喷码机 联轴器生产厂家 有腐蚀介质工况环境的轴系传动。 膜片联轴器的优点,不要润滑,无需维护。可在不干扰主从动装置情况下装拆可在2小时内完成联轴器的更换,提高设备利用率。能在恶劣的环境条件下运行。可在摄氏300度以内条件下运行可在酸、碱、盐雾等腐蚀性环境下运行。承受不对中能力强,具有一定的减振、降噪能力不对中能力可满足绝大部分动力传动装置运行中的不对中要求
所有塑料检查井(三通井)都是节能型检查井。耐冲击,耐挤压,耐磨,抗应力开裂性好,耐化学等,且搬运很方便,提高施工效率。整体一次成型,及无渗漏,没有二次污染。符合现代城市及绿化生态环保的要求。
使用T20有一段时间了,下面就谈谈我对T20使用的一些心得。乍一看T20给我的感觉UI像是变形金刚,跟3Ds Max2010的界面感觉很像,像键盘一样的方块按钮挺帅气。但是从原来天正的界面突然转到这个版本还是有一些不适应的。需要慢慢习惯。使用新版的T20基本就可以抛弃CAD的所有快捷按钮了。天正T20界面集成了所有常用的CAD功能。例如:图层、线性,命令行、正交等、绘图工具栏。用惯了旧天正加CAD界面(尤其还是非CAD经典界面)的同志们会需要一定的时间适应。说说我用T20感觉到的一些优缺点:1、基本很多常用的命令都有了功能按钮,虽说这些按钮会占用一定的电脑屏幕,但是如果把CAD的菜单栏都关闭的话相对原来的绘图屏幕尺寸不会有太大变化。2、新增的编组功能很方便,能区别建筑图、水暖图等图元。类似于图层控制中的建筑识别吧。但是有一个缺点:编好的组单击一下就会全部缩放,会减慢绘图速度,这个功能其实没必要,如果非要存在何不改为双击呢?3、改进的标高标注不错,增加的标高检查功能不错,相比之前版本的标高标注功能改进挺多的。4、引出标注,单击引
本帖最后由 tydreamdesign 于 2014-11-15 10:44 编辑 使用T20有一段时间了,下面就谈谈我对T20使用的一些心得。乍一看T20给我的感觉UI像是变形金刚,跟3Ds Max2010的界面感觉很像,像键盘一样的方块按钮挺帅气。但是从原来天正的界面突然转到这个版本还是有一些不适应的。需要慢慢习惯。使用新版的T20基本就可以抛弃CAD的所有快捷按钮了。天正T20界面集成了所有常用的CAD功能。例如:图层、线性,命令行、正交等、绘图工具栏。用惯了旧天正加CAD界面(尤其还是非CAD经典界面)的同志们会需要一定的时间适应。说说我用T20感觉到的一些优缺点:1、基本很多常用的命令都有了功能按钮,虽说这些按钮会占用一定的电脑屏幕,但是如果把CAD的菜单栏都关闭的话相对原来的绘图屏幕尺寸不会有太大变化。2、新增的编组功能很方便,能区别建筑图、水暖图等图元。类似于图层控制中的建筑识别吧。但是有一个缺点:编好的组单击一下就会全部缩放,会减慢绘图速度,这个功能其实没必要,如果
地暖的优点地暖的优点 ①舒适、卫生、保健:地面辐射供暖是最舒适的供暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚温头凉的良好感觉;不易造成污浊空气对流,室内空气洁净;改善血液循环,促进新陈代谢。 ②节约空间、美化居室:室内取消了暖气片及其支管,增加使用面积,便于装修和家居布置,减少卫生死角。 ③高效节能:辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小;低温地面辐射供暖可实行分层、分户、分室控制,用户可根据情况进行调控,有效节约能源。 ④热稳定性好:地面供暖地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢。 ⑤运行费用低:较其它供暖设备节能约20%,可充分利用低温热水资源或利用电价政策,降低运行费用。 ⑥使用寿命长:低温地面供暖中塑料管材或发热电缆埋入地下,稳定性好、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命与建筑物同步。较对流供热节约
电话台灯的优点 1、不用电 电话台灯最大的优点恐怕就是不用使用家庭任何一个电源插口了,虽然现在的台灯耗电量已经是十分之低了,但是能够节省几度电也是为我国的节能减排作出了贡献。而且电话台灯适用于任何一种电话线路,物美价廉,使用方便。 2、停电应急 现在已经进入了炎热的夏季,许多家庭或者单位空调基本上是全天开放,这就造成了城市供电的紧张,容易出现电力供应上的缺口。一些城市为了确保电力的正常供应,会在晚上实施某些区域的轮流停电措施。这个时候,如果我们要起床打电话或者晚上上厕所就会很麻烦,有了电话台灯,就可以在停电的情况下,照亮我们的房间,防止意外的发生。 3、安全可靠 传统的台灯一般使用的是家里的电源插口,众所周知我国的标准电压设定是220v,如果家庭里有小孩子,不小心触碰了通电后的台灯裸露在外的插头,极有可能发生生命危险。而电话台灯使用的是电话线,电话线的电压一般在40v左右,即使是触碰了电话线,也不会有任何危险产生,安全可靠,适合不同年龄段的人使用。除此之外,电话台灯使用的一般都是冷光源,不同于一些台灯使用的白炽
现如今,随着经济的发展,各式各样的衣柜风格也越来越多。家庭的装修风格也呈现出多样化的个性化的层次,为了凸显自己衣柜的设计风格,很多的消费者都选择定制。衣柜的定制,相比较传统的成品的衣柜,还是很有自身的优势的呢。定制衣柜可以根据消费者的喜好定制别具匠心的风格,款式,大小,材质进行精心的制定。当然衣柜定制也有其不可避免的缺点,定制需要时间,需要自己用心的参与什么的,真的是一份苦差儿,不容易的。具体的优缺点有哪些,快来看看。 衣柜定制的优点有哪些呢? 第一就是拥有不同风格的衣柜设计。这也是衣柜定制最大的优势了,大家为什么定制衣柜,就是想拥有一套与众不同的的衣柜风格。这是成品的家具无法代替的。 第二就是板材优质,环保。选择衣柜时,我们会特别关注它的板材,优秀的板材关系着衣柜的质感,给人以环保和安全的室内生活。 第三就是它有着人性化和个性化设计,能充分的利用有效的空间。衣柜的定制款式就不会很单一,不会存在因尺寸无法调整的缺陷。根据不同的对象,设计不同的衣柜,采用不同的材质,更加的满足消费者的个性需求。它可以根据订户的需求任意设计,或者抽屉多,或者
BIM用什么软件?有什么优点?看到这个问题,笔者有些蒙圈,估计是一位小白提出来的,这里就简单的回答一下,如果有对或者不全面的还请见谅! BIM用什么软件,这个问题很难回答,因为BIM软件种类很多,具体常用的大家可以阅读笔者之前写过的想要真正懂BIM,这些BIM软件是必须了解一文,文中对于常用的BIM软件有一个大体的介绍,这里就不追述了,就简单聊聊: 一、Autodesk Revit Revit源于RTC(Revit Technology Corporation)公司。1997年RTC公司开发了这套建筑信息软件,于2002年RTC被Autodesk收购,并且大力推广。此外,Autodesk 还推出了Revit MEP与Revit
【某拱桥施工过程模拟】(ANSYS) 陆新征 清华大学土木工程系 三维模型,用板单元模拟箱量,链杆单元模拟预应力筋
泽锴玻镁复合风管的十大优点 1、超越的保温性能 泽锴复合风管直接复合了保温材料,不需再一次保温,风管热传导系数小。保温性能极佳,减少了冷空气输送过程中热量传导的损耗。 2、风阻小,漏风率低 泽锴复合风管采用机械化生产,表面光滑、平整、摩擦系数小,风阻低风管表面绝对粗糙度0.2mm。风管采用无法兰连接,提高了风管的密闭性,与其他风管相比降低了风管的漏风率,提高了空气输送的效率,亚太复合风管的漏风率仅为铁皮风管的1/10。 3、提高室内空气品质 泽锴复合风管不生锈,不发霉,不积尘,不繁殖细菌、真菌,无臭味,不会产生粒状、气状污染物及生物气胶,能提高室内空气品质。 4、 绿色环保产品,对人类无害 泽锴复合风管作为一种新型的绿色环保建材,从原材料、工艺配方、生产过程能耗及排放产品等方面均采取了有效的环境保护措施,即使在火灾情况下,其所产生的烟雾也不含有毒物质,对人体无害。因此是一种环保风管,获国家环保认证。 5、噪声低,保持室内环境安静 泽锴复合风管具有良好的隔音性能,同时保
大家说说看怎么样的?优点跟缺点
请教大侠,我正设计一板拱桥,全桥单跨,上部为一块圆弧板拱,那我在桥博验算时:1、与简支板梁相比,如何单元建模才能反映实际工况?应该不是桥面竖直单元截面吧,其他还要注意什么?2、横向分布系数如何输入?
钢架拱桥开裂原因及处置
