求[4] 钟善桐.钢管混凝土结构.清华大学出版社,2003钢管混凝土力学
一些拱桥的模型,欢迎大家补充!
用ANSYS分析的钢管混凝土系杆拱桥,为什么做出来的拱肋内力很小很小啊,高手求救啊,实在不知道怎么继续,是约束的问题还是其他的,我建模采用的钢管混凝土采用双单元,分别赋予其属性
管型母线的结构非常简单。 铜和铝母线结合在一起形成管型母线。 那么你会如何理解管型母线? 它是三相四线和五线组成,即使在高层建筑旁边进行设备翻新或车间设备翻新时,也适用于工业和采矿领域。 都能用的上管型母线。 但是管型母线需要什么样的设施? 实际上,它的设施没有想象的那么复杂。 它平均分为三个过程,仔细计划就足够了。 管型母线设施:对于母线连接,请使用具有高绝缘性,耐电弧性和阻燃性的高强度绝缘板作为连接附件,并使用带绝缘套的螺栓紧固。 根据标准要求,为了满足母线的重叠面积,螺栓孔与螺栓之间的间隙较小,因为管型母线螺栓增加了绝缘套,从而使间隙变窄,因此当 连接两段式
请教大侠,我正设计一板拱桥,全桥单跨,上部为一块圆弧板拱,那我在桥博验算时:1、与简支板梁相比,如何单元建模才能反映实际工况?应该不是桥面竖直单元截面吧,其他还要注意什么?2、横向分布系数如何输入?
请问做一个5万吨/日的水厂,在方案设计,初设和施工图设计各个阶段的人员配备组成是怎么样的?也就是说需要水、电和结构等哪些专业的人员,各专业人数是多少?请教各位了,谢谢!
各位DX,小弟现在正在做毕业设计,我是学工民建,但是带我的老师分给我一个拱桥的案例,现在手算查表过程中出现了问题,求影响线面积和影响线竖标时,在查拱桥上附表中r*r/L*L,这个参数我计算的与表上的差几个数量级,不知道怎么我自己出在哪些问题
钢架拱桥开裂原因及处置
钢管拱桥MIDAS模型
本人在水乡绍兴,专业设计与施工石拱桥,石桥分为梁桥、拱桥、折边桥、拱梁组合桥、廊桥等等。拱券结构也分为很多种。有业务需要的联系我,邮箱:43935313@163.com
【某拱桥施工过程模拟】(ANSYS) 陆新征 清华大学土木工程系 三维模型,用板单元模拟箱量,链杆单元模拟预应力筋
智能电子压力开关的组成: ①压力传感器件采用单晶硅智能压力传感器。该传感器具有高精度(±0.075%)、高稳定性( 优于0.1%FS/年)、抗高过压和高静压(耐压16 MPa)、量程迁移比大(20∶1)等特点。选用 单晶硅智能压力传感器作为传感部件,使智能电子压力开关的控制精度及可靠性有了保证。 ②信号调理部分采用集成运放及电子元件组成,它对压力传感器信号进行调理,变成微电脑 能接受的信号,送给微电脑。 ③微电脑采用低功耗嵌入式单片机C8051F007,该单片机具有供电电压低(2.7~3.6 V)、 功耗低(可低于1 mA)、体积小(8 mm×8 mm)、功能强等特点。该单片机具有12Bit ADC,35 6BRAM,32kFlash MCU。微电脑将采集到的压力信号进行分析、处理、记忆,消除干扰及压力 波动,发出正确的压力开关状态信号。 ④电子开关将微电脑发出的压力开关状态信号转化为智能电子压力开关的导通及断开。 ⑤校准按钮,在对智能电子压力开关校验时只要按下“校准按钮”,微电脑就会自动记忆当 前压力值
水溶型防火涂料由什么组成? 水溶型防火涂料包括无机防火涂料、水乳胶防火涂料和水性防火涂料前者由不燃性的无机盐类成膜物质添加适当的阻燃刘、发泡剂组成。若成份中加人定量的有机聚合物和有利于涂膜耐水、耐候的助剂。改性后的涂料的理化性能会大大提高。水乳胶防火涂料是以水乳胶为基料,乳液中冉加人防火剂、颜填料以及保护胶体的增叨剂、润湿剂、防冻h9、消泡A,防锈防霉剂等助剂,然后经过研磨或分散处理而成。后者则以合成树脂为基料,添加阻燃料、颜料、化学助剂、填充剂、水等配置而成。
日常所接触的风机盘管主要就有卧式暗装风机盘管,卧式明装风机盘管,立式明装风机盘管,立式暗装风机盘管这几种形式,至于其它形式的盘管基本都是有这几种盘管演变或者细微变换而来,所以我们对风机盘管的结构组成就以这几种盘管做分析 (一)冷凝接水盘接水盘的作用是收集风机盘管的冷凝水,连接冷凝水管排出冷凝水。当盘管对空气进行降温除湿处理时,所产生的凝结水会滴落在滴水盘(又叫接水盘、集水盘)中,并通过排水口排出
打开变频器你会发现里面有以下组件:逆变模块、整流模块、整流桥、控制板、驱动板、主回路板、电源板、分线板、制动电阻、电解电容器、金属膜电容器、电阻器、继电器、接触器、快速熔断器、RS485接口、RS232接口、电流传感器、散热风机、散热器、充电电阻、光耦、温控开关、电源厚膜组件、频率厚膜组件、缺相厚膜组件、快速三极管、主回路端子排、控制回路端子排、接线端子、充电指示灯、压敏电阻等。变频器在维修中经常要用到上述配件。除此之外,外部部件还有:制动单元、输入电抗器、输出电抗器、直流电抗器、标准键盘、远控键盘、远控电源、远控电缆、自动控制专用接口板、RS232/RS485总线适配器、RS232总线分配器、RS232总线电缆、RS485通信电缆、机壳、机箱、机柜、变频器说明书等。变频器原理介绍变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、
哑铃型拱肋截面建模怎样处理,拱脚出的实心截面ANSYS怎么处理??
精密空调的定义: 精密空调能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调机(也称恒温恒湿空调)。精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。 制冷过程: 压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器
