紫薇先来
园林树木景观建植与赏析:hug:
园林及果树对肥料的需求量受树种、品种、树势、土壤肥力、气候条件、栽培方式和管理水平等多种因素的影响,一般难以确定统一的施肥量标准。可根据各地种植经验进行确定。果树一般对硼钙敏感,施肥时候注意补充。 第一次追肥应是花前 园林信息网果树萌芽开花要消耗大量养分,这时如果养分供应不上,就会导致花期延长,坐果率降低,可追施园林及果树冲施肥料或其它高氮肥料配合硼肥效果更好。 第二次是追花后肥 这次追肥要在落花后立即进行,以减少生理落果,促进新梢生长,扩大叶片面积。第1次和第2次追肥要紧密结合果树专用肥或硫酸铵适量。第三次是在果实膨大和花芽分化期追肥 这时果实迅速膨大,花芽开始分化,生殖生长和营养生长矛盾尖锐,及时追施适量的氮、磷、钾肥料,可追施园林果树专用肥或高氮高钾硫基复合肥。 第四次是在更多详情尽在南方园林网主要作用是提高叶片光合功能,增加树体养分后期积累,促进花芽继续分化和充实饱满。早熟、中熟品种可在采收后进行
园林树木栽植的原理,就是要遵循树体生长发育的规律,提供相应的栽植条件和管护措施,促进根系的再生和生理代谢功能的恢复,协调树体地上部和地下部的生长发育矛盾,表现出根旺树壮、枝繁叶茂、花果丰硕的范壮生机,圆满达到园林绿化设计所要求的生态指标和景观效果。具体栽植应按以下三条原则进行。 一、适树适栽 中国地域辽阔,物种丰富,可供同林绿化选用的树种繁多。近期来,随着我国经济建设的持续高速发展,人们对环境生念的火注日益加强,园林绿化的要求和标准也不断提高,南树北移和北树南引日渐普遍,国外的新优园林树木也越来越受列国人的青睐。因此,适树适栽的原则,在园林树木的栽植应用中也愈显重要。 首先,必须了解规划设计树种的生态习性以肢对栽植地区生态环境的适应能力,要有相关成功的驯化引种试验和成熟的栽培养护技术,方能保证效果。特圳是花灌木新品种的选择应用,要比观叶、观形的园林树种更加慎重,因为此类树种的适应性表现除了树体成活以外,还有花果观赏性状的完美表达。因此,贯彻适树适栽原则的最简便做法,就是选用性状优良的乡十树种,作为景观树种中的基
偏冠是由于树木长期遭受外力影响,树冠不能自然成形而出现的畸形现象。树木偏冠不仅影响其正常生长,而且影响园林景观的观赏效果。笔者经多年实践观察,总结出了园林树木偏冠的发生原因,并找到了相应的防治对策,现介绍如下,供读者参考。偏冠原因及对策大风吹袭 有些树木栽植于风口,树种本身抗风能力不强,加上栽植密度又较小,在长期遭受大风吹袭的情况下,极易出现偏冠。如雪松、桧柏等抗风能力不强的树种若是种植于风口,种植密度再稀疏,就容易出现偏冠。在风口种植树木,一定要选择抗风能力强的树木,如毛白杨、柳树、白蜡等,栽植密度要加大,这样可以有效减少大风对树冠的吹袭,从而防止偏冠现象发生。 与建筑物距离过小 我们在生产实际中常能见到,很多人将树木贴近建筑物栽植,靠外的部分树冠能正常生长,而靠近建筑物的半个树冠则没有生长空间,无法正常生长,久而久之树冠长成了半圆球形,形成了偏冠。在建筑物旁种植树木,一定要给树木留有充足的生长空间,一般来说,像白蜡、国槐等与建筑物的距离不应低于5米。 树木之间栽植过密 在实际应用中,如果我们将树冠为自然圆球形的两棵树临近种植,若种植间距过小,两棵树
图纸简介: 1-园林树木平面图-各类乔木 cad素材 投稿网友: huangmei024 上传时间: 2013-08-06 图纸省份:<
图纸简介: 2-园林树木平面图-各类棕榈园林植物素材 投稿网友: huangmei024 上传时间: 2013-08-06 图纸省份:<
图纸简介: 3-园林树木平面图-园林景观植物灌木CAD素材 投稿网友: huangmei024 上传时间: 2013-08-06 图纸省
相信大家都知道要对园林树木进行整形、修剪,可是为什么要这么做呢?对树木整形修剪有什么作用呢?小芭今天就为大家介绍一下园林树木整形修剪的作用有哪些作用: 具有调节生长和发育的作用 整形修剪对树木的生长发育具有双重作用,即“整体抑制,局部促进;整体促进,局部抑制”。原因在于,树木的地上部分与地下部分是相互依赖,相互制约的,二者保持动态的平衡。任何一方的增强或减弱,都会影响另一方的强弱。 整形修剪对园林树木生长的影响是有时间性的,在修剪的初期对植株的生长会产生抑制的作用,但在修剪的刺激下树木萌发大量的枝叶后,整株树木的光合作用水平会有极大的提高,从而促进植株生长。 调节生长与开花结果 生长是开花结果的基础,只有足够的枝叶量,才能制造大量的有机营养,有利于形成花芽。如果生长过旺,树体养分的消耗大于养分的积累,枝条则因营养不良而无力形成花芽。如果开花结果过多,消耗大量的营养,相应地生长也会受到抑制。在这个时候如不及时疏花蔬
psd格式的平面设计树木平面图,需要的来
1修剪和整形的原则在公园绿地中,对园林树木进行适当的修剪、整形工作,是一项很重要的养护管理技术。修剪、整形可以调节树势,创建和保持合理的树冠结构,形成优美的树姿,甚至构成有一定特色的园景。 在城市街道绿化中,由于地上、地下电缆和管道的关系,通常要通过修剪、整形措施来解决其与树木之间的矛盾。在有台风侵扰的地区,修剪、整形措施可以减少风害,防止倒伏。对有生产作用的树种,如果树、桑、茶、用材树种等,修剪、整形措施更具有促进丰产、优质的作用。“修剪”是指对植株的某些器官
树木的主干和骨干枝,往往因病虫害、冻害、日灼、机械损伤等造成伤口。如不及时保护和修补,经过雨水的侵蚀和病菌的寄生,内部腐烂成树洞。不仅影响树体美观,而且影响树木的正常生长。因此,应根据树干伤口的部位、轻重等采取不同的治疗和修补方法。 一、树干伤口的治疗对于树干上的伤口,首先用锋利的刀刮净削平四周,使皮层边缘呈弧形,然后用药剂(2%至5%的硫酸铜液,0.1%升汞溶液,石硫合剂原液)消毒,然后涂抹保护剂,保护剂要容易涂抹、粘着性好,受热不融化,不透雨水,不腐蚀树体组织,一般用铅油较好;如用激素涂剂(含0.01%至0.1%的cl-萘乙酸膏)对伤口愈合更有利。 二、修补树洞对于长期不能愈合的树洞,我们可在洞口表面钉上板条,以油灰和麻刀灰封闭(也可用安装玻璃用的腻子);然后再涂白灰乳胶,颜料粉面,最后在上面压树皮纹或钉上一块真树皮,以使外观更加自然。另外,也可用填充法修补树洞,填充物最好用小石砾和水泥的混合物,填充物必须压实,为加强填料与木质部的连接,洞内可钉若干电镀铁钉,洞口内两侧挖4厘米深的凹槽,填充物从底部开始,每20厘米至25厘米为一层,用油毡隔开,每层都要向
对油松进行一个整体的修剪不仅是为了让其有一个比较好看的外观,同时对于植物本身也是非常有意义的一件事。这样可以使得枝干第二来年更旺盛的生长,同时还能够增加它的视觉效果。我们在进行修剪的过程中不能任意进行修剪,要采取一定的修剪技巧,依照油松一直以来的生长习性和具体的立地条件进行修剪,要考虑到树木的主侧枝结构是不是合理,其长势是不是均匀,营养生长和生殖生长的关系是不是协调一致,综合这些因素可以来制定并进行具体修剪活动。油松苗木的修剪要遵循从上到下、从外到内、从粗剪到细剪、先剪粗枝后剪细枝的修剪顺序。先疏枝,去掉枯枝、徒长枝、轮生枝、重叠枝;再造型,根据树形的要求修剪出造型和层次。 (1)疏删
北方的冬季气候寒冷,干燥多风。对于一些园林植物一定要进行防寒的处理,否则会发生严重的低温灾害。园林植物在冬季会面临什么样的低温灾害呢?我们又该如何防治呢?小芭今天就和大家一起来了解一下。 一. 低温灾害的类型 冻害是指景观植物受到0℃以下的气温时,细胞和组织受伤,甚至出现死亡的现象。具体来说是植物组织内部结冰引起,植物组织内形成冰晶后,随着温度的继续降低,冰晶不断扩大,致使细胞进一步失水,细胞液浓缩,细胞发生质壁分离现象。冻害对植物的引种威胁最大,直接影响到引种成败的关键。温度变化的特点、植物所处的位置、树种对冻害的敏感程度及同一树种的不同生长发育状况等都会影响景观植物遭受冻害的程度。在冷空气容易堆积的山谷洼地最容易发生冻害。遭遇冻害时,植物最易表现出的情况有以下几种: 1、冻害 01、冻裂 冻裂一般发生在树木的主干上,是在气温低且变化剧烈的冬季,树体受冻后在主干有的会形成纵裂,
