如图片所示的小区室外园林埋地灯,请教以下几个问题?1、室外灯具接线的胶布是否必须两层包裹,先包绝缘胶布,后标防水胶布呢?2。室外灯具一个回路的主线是YJV3x4(如照片所示),但灯具预留接线线估计就一平方线,是否需要在地下设置一个接线盒,然后从接线盒分出一平方的线和灯具预留的线头连接呢?或者不设线盒直接接线然后用胶布包裹起来,可以吗?规范有要求没呢?3。图片所示情况有些什么问题呢,下步该怎么处理呢,请教各位谢谢!另外室外灯具都是防水的吧,应该不会怕水吧,不过还是担心如果线头没包裹好,灯具进水,碰线短路,该如何正确施工呢,谢谢!
请教:广场、公园、小区、园林类各类灯具如何布置?不能都是计算吧?(用哪些公式?)尤其做方案的时候?经验值?比如庭院灯8~15m ,草坪灯? 请教各位?望不吝赐教![ 本帖最后由 lingyun_zhi 于 2011-9-19 16:48 编辑 ]
本公司承接城市景观亮化工程及园林灯具销售业务,本公司设计、施工、灯具生产以一体。QQ:272701108电话:15970432028徐生
欣赏
<建筑照明设计规范2004版> 中照明供电部分,每个分支回路所带 不宜超过 25个光源<民用建筑电气设计规范>同条,不宜超过25个灯具.到底是光源对还是灯具对呢?若论光源,则灯具内的每个灯头都算一个光源.若按灯具算,则不论灯头数目都按一个算?注:条文说明,光源按灯理解.如果某荧光灯灯具中包含2个灯管,是不是要算进去灯管数目呢?同行们,这条各位是如何理解呢?
一、从灯具的外观鉴别消费者购买灯具时应首先查看灯具上的标记,判断其是否符合自己的使用要求,标记是指示人们正确安装,使用和维修的重要依据,是确保人身财产安全的极其重要的安全要求,标记安全是灯具安全性能中的基本要求,其中额定功率尤为重要,如一个设计为40W的灯具,由于未标记额定功率,用户很可能装60W或100W的灯泡,就有可能造成外壳变形,绝缘损坏,甚至造成触电,还有可能引起火灾,标记是安全要求之一,不可轻视。1. 应注意产品上标记:(1)看制造厂名称和商标,型号,额定电压,额定功率等是否安全;(2)打算安装于木质材料表面的吸顶灯,壁灯,台灯,落地灯,选打F符号标记的灯具。2. 从防触电保护鉴别:如果买的是白炽灯具(例如吊灯,壁灯),将灯泡装上去,在不通电情况下,如用小手指触摸不到灯泡上的灯头,防触电是基本符合要求的。如果是荧光灯具(例如嵌入式灯具,固定式灯具),在装灯管,装启动器时,在不通电情况下,如用小手指触摸不到带电部件,则防触电性能是基本符合要求的。3. 从灯具中用的导线截面积鉴别:标准规定灯具上使用的
防爆等级分级中有如下条文级 别 最大试验安全间隙MESG(㎜) 最小点燃电流比MICR ⅡA 1.14>MESG>0.9 1.0>MICR>0.8 ⅡB 0.9 ≥ MESG>0.5 0.8≥MICR>0.45 ⅡC 0.5≥MESG 0.45 ≥ MICR 其中“最大试验安全间隙MESG(㎜)和最小点燃电流比MICR”怎么理解?具体代表什么意思?与防爆性能有怎样的关系?哪位老大明白给指教一下,谢先了。
请问安全出口灯,疏散指示灯,嵌入式方格栅吸顶灯它们的估算功率是多少?还有荧光灯,吊扇,普通插座,空调插座的估算功率是多大?请大家帮帮忙!谢谢!!
一套详细的标书标本
我们园林的现在为止我还不是很清楚可以考什么证?有听说景观设计师可以考了,但不知道要什么条件呢?要经验年限么?还有那些工程师资格的,中高级的其他的证也是要一定的条件才能考的吗?还望知道的各位能指点迷津!也让自己有个方向努力了啊!
在JGJ/-16-92中的11.7.4.2中的条款是这样的: 在有集中空调而且照明容量大的场所,易采用照明灯具与空调风口结合的形式. 不是规范有什么问题,而是我不明白灯具与空调风口怎么结合? 请高手指点!!!!!!
一楼是办公楼,二楼是多功能的 以上是宿舍,在一楼的下面有一个架空层有2.1M高 没有墙的,就是柱子。来停车用的,请问这样的车库用什么灯具?
乱七八糟的东东
先介绍一下我的从业情况:2001年6月我从武汉一所学校的风景园林专业毕业。毕业后一直在武汉的园林公司打工,先后呆过三家园林公司。“园林公司”具体的说是:园林绿化公司。他们的工作相对单一,就是种花、种草、种树(我当然没有贬低园林“绿化”的意思)。程序简单,工种单一,这是我的感觉。你不见那些常年搞苗木的“老板”们,在苗木、种植方面肯定不比我们这些科班出身的差,也许他们就是不会画图,在电脑方面不能跟我们同日而语。我在这样的公司呆了三年,也没有察觉到自己在园林方面的不足,相反还为自己有时的一点绿化(植物配置)小创意而自喜,为自己画了一幅效果图而自满。只到后来,也就是今年9月份我从武汉回到山东。 回到山东我去了一家房地产公司,这时候我这个学园林的玩起景观就有点“玩不了”。在地产公司不但要搞植物造景,还要搞景观。景观包括的东西就多了。要命的是景观里的小品要时时涉及土建、结构、电、给排水。以前在园林公司也许很少碰上这方面的东西。现在就不同了这些东西要通盘考虑。有一点我要说明的是:园林中涉及的土建、结构、电、给排水专业方面的知识都是一些很简单的,但就是这简单知识也是我们正缺少的。比
大家好!我有问题请教!!!!!!1我们单位需要24V金卤灯!但我们只有12V的我们应该如何连接!!!我们只有24V的电源,启动金卤灯要用镇流器?能将两个灯串在一起启动吗??急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!
园林池岸 近来,环境景观越来越注重水体,无水不灵;有的房地产公司还提出户户开门临水的要求。而在实际操作上,水面边岸则是易被忽视且不易设计、施工好的项目。其所占投资比例不菲,值得斟酌探讨。 (1)上海园林自然水体的边岸,多数是以石砌驳,以重力保持稳定,防止水土坍坡流失,对池岸基本要求是在外力作用下不推移、倾覆和破坏,因此河驳的设计要经土力计算。在一般土质、地形条件下,小型河驳可参考图示构造设计,即以深度为准,基础宽度达到其0.45倍。在自然景观为主的公园,池河驳往往不砌出水面,而在水平面以下5~10厘米用乱石为材,其以上用景观石为料(湖石、英石、风化黄石、大型卵石等),以达到既节约又美观的目的。此时切切注意图示景观石并非机械环绕水面一周,形同锁链,而是断断续续,忽隐忽现地摆布;在坡缓地方,让地面自然延伸入水,不失为一园林美景;在坡陡地方。在边岸转折之处,三三两两、三五成群布置景观石,虽由人作,胜似天开,才是师匠杰作。 (2)最近有一种新的做法,是设计较平(达l/5-1/6)缓坡,在水位上下线上,或种植耐湿固土地被、水生植物,或布置砾砂卵石,意境来于
吊顶为600x600硅酸钙板,为了美观,喷头在布置时和灯具有没有距离要求?我布置得喷头中心距离600x600三管格栅灯边框的距离为300,这样可以吗?另外,喷头和端墙的距离有没有最小限制?
最近做一印刷厂。其中印刷车间高4.5米。装订车间及纸库高6.0米。去考察了好几个印刷厂,用的都是荧光灯。但其照度我觉得都不理想。且层高大于4米用荧光灯确实不合适。但这种车间及仓库又不适合用高温照明灯具,有没有做过这方面设计的同行,给点参考意见吧
园林和土建预算区别大吗?小女子即将毕业,学的是工程造价,可是毕业之后想找与园林有关的工作,请问园林预算和土建预算用的是一个预算员的证书吗?那个前景更好些。谢谢
