  • 为什么园林树木要进行整形修剪?
    相信大家都知道要对园林树木进行整形、修剪,可是为什么要这么做呢?对树木整形修剪有什么作用呢?小芭今天就为大家介绍一下园林树木整形修剪的作用有哪些作用: 具有调节生长和发育的作用 整形修剪对树木的生长发育具有双重作用,即“整体抑制,局部促进;整体促进,局部抑制”。原因在于,树木的地上部分与地下部分是相互依赖,相互制约的,二者保持动态的平衡。任何一方的增强或减弱,都会影响另一方的强弱。 整形修剪对园林树木生长的影响是有时间性的,在修剪的初期对植株的生长会产生抑制的作用,但在修剪的刺激下树木萌发大量的枝叶后,整株树木的光合作用水平会有极大的提高,从而促进植株生长。 调节生长与开花结果 生长是开花结果的基础,只有足够的枝叶量,才能制造大量的有机营养,有利于形成花芽。如果生长过旺,树体养分的消耗大于养分的积累,枝条则因营养不良而无力形成花芽。如果开花结果过多,消耗大量的营养,相应地生长也会受到抑制。在这个时候如不及时疏花蔬
  • 园林树木修剪整形技术要点
    1修剪和整形的原则在公园绿地中,对园林树木进行适当的修剪、整形工作,是一项很重要的养护管理技术。修剪、整形可以调节树势,创建和保持合理的树冠结构,形成优美的树姿,甚至构成有一定特色的园景。 在城市街道绿化中,由于地上、地下电缆和管道的关系,通常要通过修剪、整形措施来解决其与树木之间的矛盾。在有台风侵扰的地区,修剪、整形措施可以减少风害,防止倒伏。对有生产作用的树种,如果树、桑、茶、用材树种等,修剪、整形措施更具有促进丰产、优质的作用。“修剪”是指对植株的某些器官
  • 园林树木整形修剪的方法有哪些?
    园林树木整形修剪的方法有哪些?
      对油松进行一个整体的修剪不仅是为了让其有一个比较好看的外观,同时对于植物本身也是非常有意义的一件事。这样可以使得枝干第二来年更旺盛的生长,同时还能够增加它的视觉效果。我们在进行修剪的过程中不能任意进行修剪,要采取一定的修剪技巧,依照油松一直以来的生长习性和具体的立地条件进行修剪,要考虑到树木的主侧枝结构是不是合理,其长势是不是均匀,营养生长和生殖生长的关系是不是协调一致,综合这些因素可以来制定并进行具体修剪活动。油松苗木的修剪要遵循从上到下、从外到内、从粗剪到细剪、先剪粗枝后剪细枝的修剪顺序。先疏枝,去掉枯枝、徒长枝、轮生枝、重叠枝;再造型,根据树形的要求修剪出造型和层次。   (1)疏删
  • 浅谈园林中树木整形修剪
    城市园林植物的整形修剪作用重大,不仅要展现园林植物优美的观赏效果,美化城市环境;还要通过对不同修剪方式的合理运用,起到调控树势、促进生长、提高植物抗逆性的作用。 城区绿地修剪要体现层次感 城区绿化主要以街边绿化为主,在寸土寸金的都市里,绿化带也被压缩得比较狭窄,为提高
  • 浅述各类园林树木的整形修剪技术
    在园林绿化的过程中,不管对哪一种树木,都需要根据其功能要求,将其整形修剪成一定的形状,使之与周围的环境相协调,更好地发挥其观赏效果。平时,对于园林树木强调“三分种、七分管”,其中整形修剪就是园林树木栽植及养护中经常性的工作之一,是调节树体结构,恢复树木生机,促进生长平衡的重要措施。下面就介绍几类主要园林树木的整形修剪技术要点,以供参考。1. 行道树行道树是城市绿化的骨架,它将城市中分散的绿地联系起来,能反映出城市的特有面貌和地方色彩。行道树一般为具有通直主干、树体高大的乔木树种,常见的有悬铃木、杨树、银杏、水杉、雪松等,其主干高度与形状,最好能与周围的环境要求相适应,枝下高一般 3m 左右,在市区特别
  • 园林树木修剪整形技术要点(转载)
    1 修剪和整形的原则在公园绿地中,对园林树木进行适当的修剪、整形工作,是一项很重要的养护管理技术。修剪、整形可以调节树势,创建和保持合理的树冠结构,形成优美的树姿,甚至构成有一定特色的园景。 在城市街道绿化中,由于地上、地下电缆和管道的关系,通常要通过修剪、整形措施来解决其与树木之间的矛盾。在有台风侵扰的地区,修剪、整形措施可以减少风害,防止倒伏。对有生产作用的树种,如果树、桑、茶、用材树种等,修剪、整形措施更具有促进丰产、优质的作用。“修剪”是指对植株的某些器官诸如茎、枝、叶、花、果、芽、根等部位进行剪截或剪除的措施。“整形”是指对植株施行一定的修剪措施使之形成某种树体结构形态的管理技术。显而易见,整形是通过一定的修剪手段来完成的,而修剪又是在整形基础上,根据某种目的要求来实施的。因此,两者是紧密相关的,同属于一定栽培管理目的要求下的技术措施。 在对园林树木进行修剪、整形时,应遵循下述原则: (1)园林绿化要求 不同的修剪、整形措施会带来不同的效果,不同的绿化目的各
  • 8种常见园林绿化树木的整形修剪!
    在园林绿化中,树木的整形与修剪是一项很重要的工作,整形修剪即有利于树木生长,又可以使其长出的形状符号设计要求,在树体结构和形态上趋于美观,与周边的环境能融合。今天小芭就为大家介绍一下常见的园林绿化树木如何进行整形修剪。 1、悬铃木 用作行道树时,要保留直立性领导干,使各枝条分布均匀,保证树冠周正;步行道内树枝不能影响行人步行时的正常视线,非机动车道内也要注意枝叶距离地面的距离,要注意夏季修剪,及时除蘖。作庭荫树时,以自然式修剪为主,只对枯死枝、病虫枝进行修剪,要注意夏季修剪,及时清除萌芽,其他任其自然生长。 2、合欢 用作行道树时,以自然树形为主,在主干上选留3个生长健壮、上下错落的枝条作为主枝,冬季对主枝进行短截,在各主枝上培养几个侧枝,也是彼此错落分布,各级分枝力求有明显的从属关系,随树冠的扩大,就可以以自然树形为主,每年只对竞争枝、徒长枝、直立枝、过密的侧枝、下垂枝、枯死枝、病虫枝进行常规修剪。做庭荫树时,自然式修剪为主,只对
  • 园林树木及果树施肥技术
    园林及果树对肥料的需求量受树种、品种、树势、土壤肥力、气候条件、栽培方式和管理水平等多种因素的影响,一般难以确定统一的施肥量标准。可根据各地种植经验进行确定。果树一般对硼钙敏感,施肥时候注意补充。 第一次追肥应是花前 园林信息网果树萌芽开花要消耗大量养分,这时如果养分供应不上,就会导致花期延长,坐果率降低,可追施园林及果树冲施肥料或其它高氮肥料配合硼肥效果更好。 第二次是追花后肥 这次追肥要在落花后立即进行,以减少生理落果,促进新梢生长,扩大叶片面积。第1次和第2次追肥要紧密结合果树专用肥或硫酸铵适量。第三次是在果实膨大和花芽分化期追肥 这时果实迅速膨大,花芽开始分化,生殖生长和营养生长矛盾尖锐,及时追施适量的氮、磷、钾肥料,可追施园林果树专用肥或高氮高钾硫基复合肥。 第四次是在更多详情尽在南方园林网主要作用是提高叶片光合功能,增加树体养分后期积累,促进花芽继续分化和充实饱满。早熟、中熟品种可在采收后进行
  • 1-园林树木平面图-乔木
    图纸简介: 1-园林树木平面图-各类乔木 cad素材 投稿网友: huangmei024 上传时间: 2013-08-06 图纸省份:<
  • 2-园林树木平面图-棕榈
    图纸简介: 2-园林树木平面图-各类棕榈园林植物素材 投稿网友: huangmei024 上传时间: 2013-08-06 图纸省份:<
  • 3-园林树木平面图-灌木
    图纸简介: 3-园林树木平面图-园林景观植物灌木CAD素材 投稿网友: huangmei024 上传时间: 2013-08-06 图纸省
  • 园林树木栽植有哪三个原则?
    园林树木栽植的原理,就是要遵循树体生长发育的规律,提供相应的栽植条件和管护措施,促进根系的再生和生理代谢功能的恢复,协调树体地上部和地下部的生长发育矛盾,表现出根旺树壮、枝繁叶茂、花果丰硕的范壮生机,圆满达到园林绿化设计所要求的生态指标和景观效果。具体栽植应按以下三条原则进行。 一、适树适栽 中国地域辽阔,物种丰富,可供同林绿化选用的树种繁多。近期来,随着我国经济建设的持续高速发展,人们对环境生念的火注日益加强,园林绿化的要求和标准也不断提高,南树北移和北树南引日渐普遍,国外的新优园林树木也越来越受列国人的青睐。因此,适树适栽的原则,在园林树木的栽植应用中也愈显重要。 首先,必须了解规划设计树种的生态习性以肢对栽植地区生态环境的适应能力,要有相关成功的驯化引种试验和成熟的栽培养护技术,方能保证效果。特圳是花灌木新品种的选择应用,要比观叶、观形的园林树种更加慎重,因为此类树种的适应性表现除了树体成活以外,还有花果观赏性状的完美表达。因此,贯彻适树适栽原则的最简便做法,就是选用性状优良的乡十树种,作为景观树种中的基
  • 园林树木栽植的三个原则
  • 园林苗木栽植修剪要合理
    园林苗木在改善城市环境中起着重要作用。春天是植树的大好季节,而合理修剪是确保苗木成活和良好景观效果的基础。如果栽植修剪不当,一方面会造成栽植成活率低,另一方面还会影响苗木景观效果的发挥。 在苗木栽植修剪时,常常存在过于简单、千篇一律的问题。如,在栽植落叶乔木时,通常采取保留一定的主干高度进行截干的做法;栽植灌木时,采取对树冠“推平头”的做法,即将所有的枝条在同一高度进行短截;栽植常绿树时,基本不修剪。这些不考虑树种、栽植方式和栽植季节等因素而进行的简单修剪,对苗木成活及重新整形都是不利的。因此,在苗木栽植修剪时,要综合考虑多方面的因素,进行合理修剪。 首先,要根据树种和栽植方式的不同进行修剪。 常绿乔木类:一般带土球栽植。对于常绿针叶乔木类(北方常用的是松柏类)其生长速度慢、再生能力弱,栽植时可适当疏除一些轮生枝、枯死枝、病虫枝、伤残枝、主梢的竞争枝等无用枝条,切不可截干、修剪大枝等。因为截干后,很难再形成它们独特而优美的圆锥形树形,而失去观赏价值。对于常绿阔叶乔木类一般也不截干或修剪大枝,只疏除一些小枝和无用的枝
  • 园林树木偏冠原因及对策
    偏冠是由于树木长期遭受外力影响,树冠不能自然成形而出现的畸形现象。树木偏冠不仅影响其正常生长,而且影响园林景观的观赏效果。笔者经多年实践观察,总结出了园林树木偏冠的发生原因,并找到了相应的防治对策,现介绍如下,供读者参考。偏冠原因及对策大风吹袭 有些树木栽植于风口,树种本身抗风能力不强,加上栽植密度又较小,在长期遭受大风吹袭的情况下,极易出现偏冠。如雪松、桧柏等抗风能力不强的树种若是种植于风口,种植密度再稀疏,就容易出现偏冠。在风口种植树木,一定要选择抗风能力强的树木,如毛白杨、柳树、白蜡等,栽植密度要加大,这样可以有效减少大风对树冠的吹袭,从而防止偏冠现象发生。 与建筑物距离过小 我们在生产实际中常能见到,很多人将树木贴近建筑物栽植,靠外的部分树冠能正常生长,而靠近建筑物的半个树冠则没有生长空间,无法正常生长,久而久之树冠长成了半圆球形,形成了偏冠。在建筑物旁种植树木,一定要给树木留有充足的生长空间,一般来说,像白蜡、国槐等与建筑物的距离不应低于5米。 树木之间栽植过密 在实际应用中,如果我们将树冠为自然圆球形的两棵树临近种植,若种植间距过小,两棵树
园林树木修剪
园林树木修剪专题,为您提供园林树木修剪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与园林树木修剪 相关的专业交流讨论,更多园林树木修剪相关内容请访问
园林博物馆
园林模型
