此文来自《节水灌溉》09年第1期 本文针对我国园林灌溉近十年的发展,把园林灌溉设备进行了试分类,浅析了园林灌溉设备的发展思路,重点阐述了园林灌溉的灌水器和主要自动控制设备的发展现状,以及与农业灌溉设备的主要区别。
1、喷头结构:喷头由①喷头基座、喷头体外壳②喷嘴与升降圆柱体③强力弹簧④喷头顶盖板⑤调节或驱动装置⑥过滤器⑦转向限位装置⑧密封环套等组成 2、喷头分类:可分为固定式喷洒和旋转式喷洒二类。 A、 固定式散射型伸缩喷头 1)园形散射型可调伸缩喷头:在喷头上设有可调装置,使喷洒面为全园喷洒和不同角度的喷洒。 2)方形散射可调伸缩喷头:通过更换不同类型的喷嘴,控制喷射距离形成方形、矩形矩形喷洒面。 B、旋转射流伸缩式喷头 根据驱动喷头旋转的方式不同,可分成下述几种类型: 1) 撞击摇臂伸缩喷头:这是最早的伸缩式喷头,把摇臂喷头放入外壳体内,摇臂通过机械和水力作用,撞击喷头旋转,达到均匀喷洒的目的。 摇臂式喷头可调节旋转角度和喷射距离,水形优美,喷洒均匀,工作压力较低,喷距大,多用于较大面积的草坪上使用。 2) 园球驱动伸缩喷头:这种驱动方式常用于喷洒半径较小的喷头,结构较简单,多用于小片绿地的灌溉。 3)齿轮驱动旋转伸缩喷头: 这是一种结构较复杂的喷头,生产工艺难度大
专业解决园林灌溉和喷药问题提供园林滴灌、喷灌、微灌等的设计、施工、产品系列服务。提供大型喷药车。重庆恩宝科贸有限责任公司联系电话:013617612244 023-68573981电子邮箱:enpro@126.com联系人:陈小姐恩宝灌溉网:http://www.irriwise.com/恩宝温室网:http://www.gh2000.cn/植保喷药车:http://www.spray168.com/欢迎来电来函咨询。
转自《中国花卉报》园林以绿色为基调,点缀着植物的花、叶、枝、果,斑斓色彩,巧妙地结合自然景观、湖光山色、起伏地形、历史古迹、寺堂庙宇,再建造亭、台、楼、阁、水榭、桥路等建筑物,集大自然与人文景观于一体,供人们休闲、旅游、娱乐、运动等,以提高人民的生活质量。绿色是生命之色,但植物生命需要水来维系,园林灌溉既要满足植物需水的要求,又需为园林增添水景景观,因此园林灌溉设备具有极其鲜明的特点。 园林灌溉设备在国外已有40-50年的发展历史。在中国从二十世纪90年代才开始研究,品种少,设备配套不完善。目前80-90%的园林灌溉设备依赖于国外进口。关于园林灌溉技术、园林灌溉市场的现状与未来,在以下几个方面比较值得关注。 一、园林灌溉技术的现状与未来 目前国际上园林灌溉技术经过几十年的发展已形成系统化,世界上专业的灌溉制造企业园林灌溉系统技术及制造技术已非常成熟。这包括但不限于泵站技术、喷滴灌技术、中央控制系统硬件及软件技术、阀门技术、施肥/施药技术等等。 我国现代园林灌溉技术起步
2013亨特园林灌溉产品手册
园林喷灌设备安装大样图
园林景观设计不仅需要专业设计,更需要很好的后期养护。园林苗木生长所需的水分,主要是由根部从土壤中吸收的,在土壤中含水量不能满足树根的吸收量,或地上部分的水分消耗过大的情况下,都应设法满足它们的需要。 夏季正是苗木生长的旺季,需水量很大,但阳光直射、天气炎热的中午不要浇水,中午时叶面灌水也不好。灌溉时要做到适量,最好采取少灌、勤灌、慢灌的原则,必须根据苗木生长的需要,因树、因地、因时制宜地合理灌溉,保证苗木随时都有足够的水分供应。当前生产中常用的灌水方法是苗木定植以后,一般乔木需连续灌水四年年,灌木最少五年,土质不好或苗木因缺水而生长不良以及干旱年份,则应延长灌水年限。每次每株的最低灌水量,乔木不得少于九十千克,灌木不得少于六十千克。 灌溉一般根据植物叶片内渗透压或吸收水分的大小决定。灌溉时,如叶片的吸水能力很大,则证明水分不足,就应及时喷水。抗旱灌水虽受设备及人力条件的限制,但必须掌握新栽的苗木、小苗、灌木、阔叶树要优先灌
随着我国城市园林绿地人均面积的不断增加,市政园林绿化的层次和品位也正在逐步提高。在这一过程中,灌溉系统作为园林建设的关键性技术之一,在园林的现代化建设中发挥着越来越重要的作用。同时,日益突出的城市水资源问题也使市政工作者们必须以建设节约型的生态园林为目标,打造更加科学合理、节能环保的灌溉系统。 1 市政园林灌溉系统的设计 近年来,在借鉴国外经验的基础上,更多的新技术、新材料开始运用于市政园林灌溉系统之中,灌溉方式也从简单喷灌向着喷灌、滴灌、微灌、涌泉灌等多种灌溉相结合的系统性灌溉过渡,并开始将准确把握植物需水规
该项目的推出,方便大家查询和弥补论坛某些方面的不足.请大家踊跃推荐园林灌溉、水电等相关的贴子(包括连接),加上你简短的评论。禁止没有连接的品论,否则面临积分处罚和删贴的危险。
草地喷灌
不知道各位有没有性趣试用一下外国人用的灌溉设计软件?如果想要的话,我就传上来外国人用的灌溉设计软件,除了有TORO,雨鸟等大公司的喷头性能参数外,还有标准的阀井图,安装图等.园林规化用的各种植物图形.在网站上收集的各种园林灌溉及规化图集,太零碎,没有这个软件全.
香山公园园林灌溉设计报告(2003)[ 本帖最后由 irrigation 于 2008-12-11 10:21 编辑 ]
为了园林景观设计师,给排水工程师,相关的从业人员更好的了解园林灌溉产品,设置该项目.请大家提供灌溉产品的大的实物图片,有近距离工作图片更佳.
现在园林创意性的景观设计越来越多的出现在我们面前,同时也会给我们带来困惑,这样奇特的景观设计,我们该怎么样的实现合理、有效灌溉呢?园林中种植不同的花草树木,中间还有小路隔离带,夹杂立体化的树木,这些都该怎么样满足其需水要求呢?本文会做简要地介绍。1.园林灌溉方式规划基本原则草坪采用喷灌:散射、旋转喷头有机结合(选配多种喷嘴,选配有景观效果的旋转喷头)。以满足植物需水为主,适当考虑景观效果;2.园林灌溉系统设计步骤(1)、收集信息(水源、电源、平面图)。(2)、 确定植物的需水量及系统设计流量。(3)、选择喷头类型,进行喷头布置。(4)、管路布置及轮灌组划分。(5)、进行水力计算,确定管径和阀的尺寸。(6)、水泵和过滤器选型。(7)、控制器选型和配线。(8)、完善设计图。3.园林景观灌溉要求气候条件的影响:在风比较大的地方,宜选用低仰角喷嘴,以降低风的影响,在设计时,对喷洒半径也要作一定保留。工作压力:尽量以最佳工作压力作为设计压力,在不能加压的地方
利用灌溉系统来节水不仅体现在农业范畴,在园林日常养护也常用到。合理的灌溉设计、安装和维护可以很好的保证草坪和植被健康生长。同时也能大量节省园林灌溉用水,提高灌溉效率。在园林上如何合理利用灌溉水,有如下几点建议: 避免过量灌溉 大多数的灌溉水都不可能被完全吸收,有的水因为浇灌速度太快形成径流而损失,有的水则因为蒸发而损失,但是水的最大浪费来自于过量灌溉。土壤就像海绵,它对水的保持能力是有限的,灌溉时最多使土壤含水量达到这个上限,超过此上限的灌溉水在植物根区以下通过深度渗透而流失,不能被土壤保持,因此不能被植物利用。所以在使用灌溉系统时,灌溉深度不宜超过植物主要根系活动深度(即根量占总根量80%~90%土层深度)。 考虑土壤的渗透能力 在坡度大和土壤渗透能力差的地方,需将灌水时间分成若干时间段进行,以免产生径流损失。比如在某个灌溉区域,根据植物需水量的要求需要灌溉20分钟,但是当灌至5分钟时径流产生,如果继续溉,大量的水都将流失,在这种情况下我们可以将这20分钟分成4个时间段,每段灌5分钟,中间间隔15分钟以供土壤渗透。雨鸟控制器的每个程序设有6
城市园林灌水器按照出流量的大小分为喷灌和微灌两大类别。喷灌主要用于解决草坪和大面积修剪的灌木、绿篱的灌水和洗尘。微灌主要应用于窄条绿篱、丛状灌木和树木的灌溉。 1.埋藏式散射喷头 目前国外散射喷头垄断市场,这种喷头具有结构简单,无旋转驱动的机构,工作压力在0.2Mpa左右,射程3-6m,喷嘴系列达几十种,适应园林造景的各种形状;升降高度有5、10、12、15、24、40cm多种规格,用于解决小型草坪、屋顶花园和不同高度绿篱的灌溉。不同喷嘴和不同升降高度又有很多组合方案,已经满足园林造景的灌溉要求。 但是,这种喷头组合喷灌强度大,灌水时间短,需要频繁使用,因此,喷头的密封止水和弹簧的寿命是关键技术。由于这种喷头结构简单,国内一些小型企业试图仿制,已经有些产品上市,但企业没有严格的检测设备,国家也没有制造和检测标准,产品的性能与国外产品不能相提并论,尤其在密封和弹簧寿命方面,和国外产品差距很大。
赛雨太阳能灌溉系统是国内领先的智能灌溉解决方案提供商,在灌溉项目设计,智能灌溉控制系统,全自动恒压泵站,灌溉系统集成方面具有强大的技术实力。赛雨灌溉产品和服务广泛用于运动场灌溉(高尔夫灌溉),园林灌溉,农业灌溉等领域,尤其在高尔夫灌溉领域,处于高成长地位,是高尔夫球场优选设备之一。 公司始终坚持将智能灌溉产品和服务定位于中,高端市场,在全球,凭借领先的技术优势,良好的产品品质,完善的服务网络,得到灌溉业界内同仁的好评,也是国际知名机构首选合作伙伴;赛雨灌溉正在建立和完善全球销售渠道,同时也为国内外客户提供优质服务。 部件组成:智能灌溉控制系统:太阳能灌溉控制系统,电磁阀门,土壤温度/湿度传感器,水流量传感器,智能手机控制软件,太阳能数据采集器。 特点介绍:降低首次投入成本,其中包括节约的各种线缆、施工费等;由于完全采用太阳能供电,能够节约线路防雷设备,并且增加安全性;对天气情况和土壤的温湿度状况进行监测,更加高效的节约水资源。 欢迎有需要的人士前来咨询。联系电话:0755-86095388
现代化的城市是不能少了绿化的,灌溉作为绿化的日常维护,需要得到重视。为了高效率地进行园林绿化灌溉作业,出现了基于物联网的智慧园林灌溉解决方案,改变传统灌溉由人力为主的方式。 针对传统园林养护中的诸多不足,比如灌溉用水量大、巡查维护难度高、人工成本逐年上涨、人工管理园林效率低、灌溉不均匀美观等,同时,受限于灌溉方式,无法满足大面积、多层次、垂直绿化的管理需求。智慧园林灌溉解决方案,基于物联网、传感器、自动控制、无线通信等技术,用系统代替人工来作业。 系统组成: 智慧园林灌溉系统解决方案,由管理云平台、电磁阀、土壤水分传感器、气象观测站、智能控制柜等设备所组成。通过3G/4G、LORA、WIFI等无线网络通讯,由控制云平台统一管理。运行原理是由感知设备获取灌区的实况,通过无线网
