  • 园林灌溉系统及景观欣赏
    园林灌溉系统及景观欣赏
  • 灌溉系统在园林节水上的应用
    利用灌溉系统来节水不仅体现在农业范畴,在园林日常养护也常用到。合理的灌溉设计、安装和维护可以很好的保证草坪和植被健康生长。同时也能大量节省园林灌溉用水,提高灌溉效率。在园林上如何合理利用灌溉水,有如下几点建议: 避免过量灌溉 大多数的灌溉水都不可能被完全吸收,有的水因为浇灌速度太快形成径流而损失,有的水则因为蒸发而损失,但是水的最大浪费来自于过量灌溉。土壤就像海绵,它对水的保持能力是有限的,灌溉时最多使土壤含水量达到这个上限,超过此上限的灌溉水在植物根区以下通过深度渗透而流失,不能被土壤保持,因此不能被植物利用。所以在使用灌溉系统时,灌溉深度不宜超过植物主要根系活动深度(即根量占总根量80%~90%土层深度)。 考虑土壤的渗透能力 在坡度大和土壤渗透能力差的地方,需将灌水时间分成若干时间段进行,以免产生径流损失。比如在某个灌溉区域,根据植物需水量的要求需要灌溉20分钟,但是当灌至5分钟时径流产生,如果继续溉,大量的水都将流失,在这种情况下我们可以将这20分钟分成4个时间段,每段灌5分钟,中间间隔15分钟以供土壤渗透。雨鸟控制器的每个程序设有6
  • 市政园林灌溉系统的设计与施工
    随着我国城市园林绿地人均面积的不断增加,市政园林绿化的层次和品位也正在逐步提高。在这一过程中,灌溉系统作为园林建设的关键性技术之一,在园林的现代化建设中发挥着越来越重要的作用。同时,日益突出的城市水资源问题也使市政工作者们必须以建设节约型的生态园林为目标,打造更加科学合理、节能环保的灌溉系统。 1 市政园林灌溉系统的设计 近年来,在借鉴国外经验的基础上,更多的新技术、新材料开始运用于市政园林灌溉系统之中,灌溉方式也从简单喷灌向着喷灌、滴灌、微灌、涌泉灌等多种灌溉相结合的系统性灌溉过渡,并开始将准确把握植物需水规
  • 供应高尔夫和园林灌溉系统
    赛雨太阳能灌溉系统是国内领先的智能灌溉解决方案提供商,在灌溉项目设计,智能灌溉控制系统,全自动恒压泵站,灌溉系统集成方面具有强大的技术实力。赛雨灌溉产品和服务广泛用于运动场灌溉(高尔夫灌溉),园林灌溉,农业灌溉等领域,尤其在高尔夫灌溉领域,处于高成长地位,是高尔夫球场优选设备之一。 公司始终坚持将智能灌溉产品和服务定位于中,高端市场,在全球,凭借领先的技术优势,良好的产品品质,完善的服务网络,得到灌溉业界内同仁的好评,也是国际知名机构首选合作伙伴;赛雨灌溉正在建立和完善全球销售渠道,同时也为国内外客户提供优质服务。 部件组成:智能灌溉控制系统:太阳能灌溉控制系统,电磁阀门,土壤温度/湿度传感器,水流量传感器,智能手机控制软件,太阳能数据采集器。 特点介绍:降低首次投入成本,其中包括节约的各种线缆、施工费等;由于完全采用太阳能供电,能够节约线路防雷设备,并且增加安全性;对天气情况和土壤的温湿度状况进行监测,更加高效的节约水资源。 欢迎有需要的人士前来咨询。联系电话:0755-86095388
  • 智慧园林灌溉系统解决方案
    现代化的城市是不能少了绿化的,灌溉作为绿化的日常维护,需要得到重视。为了高效率地进行园林绿化灌溉作业,出现了基于物联网的智慧园林灌溉解决方案,改变传统灌溉由人力为主的方式。 针对传统园林养护中的诸多不足,比如灌溉用水量大、巡查维护难度高、人工成本逐年上涨、人工管理园林效率低、灌溉不均匀美观等,同时,受限于灌溉方式,无法满足大面积、多层次、垂直绿化的管理需求。智慧园林灌溉解决方案,基于物联网、传感器、自动控制、无线通信等技术,用系统代替人工来作业。 系统组成: 智慧园林灌溉系统解决方案,由管理云平台、电磁阀、土壤水分传感器、气象观测站、智能控制柜等设备所组成。通过3G/4G、LORA、WIFI等无线网络通讯,由控制云平台统一管理。运行原理是由感知设备获取灌区的实况,通过无线网
  • [好消息] 园林灌溉系统培训
    园林灌溉系统培训,部分课程泄密-).(2006年7月3日-7月9日在北京)http://co.163.com/forum/content/1438_373329_1.htm2005年中国水利企业协会灌排设备分会,将于今年晚些时候,有中国农业大学和武汉水利水电大学(现应是武汉大学)主办正对灌溉从业人员的培训.1:培训对象(也是限制条件):农田水利专业、农业水利专业、给排水专业、园林工程专业(目前还不接受其他专业人事的报名)2:培训学时(计划30个学时)3:课程设置必修课1)作物需水量及灌溉制度拟定;2)水力学基础及应用;3)水泵及水泵站;4)过滤设备、计量设备及系统安全防护设备;5)施肥及打药设备;选修课1)农业喷灌系统设计;2)农业微灌系统设计;3)农业灌溉设备、性能及选择;4)园林喷灌系统设计;5)园林微灌系统设计;6)园林灌溉设备、性能及选择;
  • 园林灌溉节水灌溉系统结构与布置
    园林灌溉节水灌溉系统结构与布置
    节水灌溉系统结构与布置 1 、再次回顾节水灌溉系统的结构:常规而言,完整的节水灌溉系统工程由水源、首部控制枢纽,输配水管道系统合灌水器四个模块构成,每个模块都有一些负责各自功能的节水灌溉设备。 1.1、水源选择。水源来源较为宽泛,江河湖泊水库井泉都可以作为节水灌溉系统的水源。网世灌溉强调,虽然来源宽泛,但也要注意尽量选择水质清洁的水源,如果水质不佳,就要额外增加过滤系统的复杂性和投资,也增加了后期节水灌溉设备堵塞的状况。 1.2、首部枢纽。节水灌溉系统的首部通常包括水泵,压力控制机,控制阀,过滤器设备,肥料池,压力流量等监控设备及其他保护设备等。
  • 园林灌溉系统中管道与布置知识介绍
    1.灌溉管道的流速限制    对于硬塑料管,管道内的流速应在1-2.5米/秒。流速太高,管道的水力损失越高。
  • 聚英LORA智能园林灌溉系统解决方案
    一、背景 随着城市绿化面积的扩大,灌溉面积也随之增加及精细灌溉的要求不断提高,实现灌溉管理的自动化、智能化成为园林绿化工作的重点。升级传统灌溉模式,逐步建立建设起减少灌溉人工、降低运维成本、提高精细化程度、完善管理制度、提高水资源利用率为目标的智慧灌溉管理系统,向智慧灌溉前进。 二、概述 聚英LORA智能园林灌溉系统以物联网、大数据云计算、移动互联网、智能信息终端、LORA无线通讯等技术,与现代生态相融合,最大限度实现节水灌溉、精确灌溉、低碳养护,建设国际化高水平智慧园林,推进城市园林绿化的精细化管理水平。
  • 智能草坪灌溉系统的设计
    设计一种采用单片机控制的定时自动草坪灌溉系统,能够根据实际情况确定灌水计划,包括灌水时间、灌水延迟时间和灌水周期等(1)由单片机为处理器的自动灌溉控制器的硬件、软件设计。(2)控制器以AT89C51单片机为核心,由传感器、信号处理电路、键盘、显示电路、输出控制电路、故障报警电路等构成。它能实现多路数据采集、多路控制信号输出功能。(3)学习电原理图、印制版PCB的制作工具软件Protel99,并且绘制电气原理图与PCB图。请大家给我一些关于以上题目的资料!我先谢谢了。
  • [大家来讨论]灌溉系统在园林景观上的分量
    国内的园林灌溉市场,细算起来发展也不够近10年左右的时间,特别是近几年发展比较迅速,但同时也出现了各种各样的问题。原因是多方面的,但有一点是比较重要的,同我们这些专业的工程师有好大的关系(规划设计师、景观设计师、给排水工程师、水电工程师等)。前期意识、推广工作、实施工作和后续的管理,那一样都比较重要。水,在园林景观上作用,不仅仅是节水,满足景观绿化作物的需水要求是其第一大作用。只有满足了绿化作物的生长所需要的水、肥、光等要素,才能更好地体现景观上的要求。还能增强园林空气湿度、降低园林环境温度、增加园林水动景观效果等其它优点。下面提供一些园林绿化中的灌溉工程图片供大家参考:
  • 大田农业无线灌溉系统是什么
    随着节水灌溉、智能灌溉理念的不断提及,与之相关的设备、系统也如雨后春笋,且有山东、浙江、西北等地区已经落地应用,处理感叹科技带来的便捷之外,对大田农业无线灌溉系统的工作原理,认识并不深、认知有限。 无论是滴灌、喷灌,还是渗灌,都是将水从一个地方转移到另一个地方的操作而已,大田农业无线灌溉系统的工作压力便是在这个转移过程中加以控制。 大田农业无线灌溉系统利用LORA扩频通讯技术,串联采集终端、控制终端,智能调控灌溉。通过土壤温湿度采集器等采集终端,获取农业环境各项的
  • 智慧远程灌溉系统是什么
    随着水资源问题的加剧,造成在灌溉上出现用水量不均匀、自动化灌溉设备铺设难度大等问题,造成在灌溉上花费了大量人力物力,发展节水型农业势在必行。目前,除喷灌、微灌等节水灌溉技术外,采用先进的自动控制技术可以根据农作物的实际需水量,实施精准灌溉,提高灌溉用水的利用效率。智慧灌溉系统的使用不仅能有效利用水资源,而且能提高智慧农业生产效率,大大减少人力和管理,显著提高效率。 智慧灌溉系统,又称LORA农业灌溉控制系统,智能灌溉控制系统,集成了物联网、移动互联网、LORA、遥感监测等多项技术,并通过智能逻辑调控阀门启停,实现灌溉节水、作物生理和土壤墒情控制之间的平衡。智慧农业倡导的实现
  • 标准足球场灌溉系统设计
    标准足球场灌溉系统设计
    (应大家要求提供具体资料,请参考12楼)标准田径运动场,为了增加运动员的安全要求,而采用远射程喷头,减少场地内喷头的使用数量。该设计中球场内使用了2个TORO 690系列喷头,采用带草杯式组合模式,在国内球场中还不多见,工作时在水网的压力下弹出,在水网压力低的时候回落到草坪面,不影响运动员安全。每个长边使用了3个690喷头,短边使用了2个690喷头。每次2个喷头同时工作,喷头工作压力在0.6MPa,喷头射程在33m。
  • 请帮忙设计定时自动灌溉系统
    想帮朋友的花园装几个自动淋花喷头,本人现在想到的是采用电磁阀及微电脑时控开关结合来控制喷头,请问高手这方法可行吗?有没更经济实用的方法?请指教,多谢!
  • 灌溉系统的防冻措施的介绍说明
    灌溉系统的防冻保护,实际上是在冷冻出现以前,把管道、阀门、喷头里的水排出,以防冻害对灌溉系统造成破坏。在不同的气候条件下,灌溉系统的防冻措施不一样,但一般不外乎以下四种措施: 1、采用手动泄水措施,释放灌溉系统里的水; 2、采用自动泄水措施,释放灌溉系统里的水; 3、采用压缩空气法,吹出灌溉系统里的水; 4、采用管道外包裹防冻材料(一般用于地面管道)。 目前国内灌溉工程多采用管路埋入当地冻土层以下,这样的结果是:系统比较安全,管理比较简单,但工程量大、投资加大,如北京冻土层深在50cm-80cm,一般工程沟开挖深度在1m左右,新疆地区管路系统埋深一般在1.8m左右。
  • 冬季灌溉系统的防冻保护措施
    灌溉系统的防冻保护,实际上是在冷冻出现以前,把管道、阀门、喷头里的水排出或采取保温措施,以防冻害对灌溉系统造成破坏。在不同的气候条件下,灌溉系统的防冻措施不一样,但一般不外乎以下四种措施:     1、采用手动泄水措施,释放灌溉系统里的水;
园林灌溉系统
园林灌溉系统专题,为您提供园林灌溉系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与园林灌溉系统 相关的专业交流讨论,更多园林灌溉系统相关内容请访问
庭院园林
仿古园林
