在建筑给水排水的设计当中,会很多的卫生器具,他们的安装位置很可能会影响最后的计算,对于我们刚刚进行设计的大学生来说,对于这些卫生器具的摆放位置不是很清楚,不知道某某东西应该与什么什么有多少间距,应该选用什么……这些东西在规范上并不是很明了的有着具体的规定!希望哪位能提供一些具体的,又比较简单的建筑给水排水设计,(包括给水。排水,消防,热水)
在做设计 4层景区服务区的给水排水设计 有餐厅和包厢和休息区,应该用哪个公式计算设计秒流量,另外,四层都不一样,如何进行水利计算,要每层每层做吗
建筑给排水系统的基本组成建筑给排水系统的基本组成有给水系统、热水系统、污水系统、废水系统、雨水系统、空调冷凝水系统、消防水系统、中水系统等。 1、给水系统:通常情况都是指代自来水。 2、热水系统:包括太阳能热水系统、热水循环系统等。 3、污水系统:一般指代卫生间内的排水,收集后经此区域化粪池进行初步处理后排放至市政污水管网。 4、废水系统:一般指代除卫生间以外的排水,有些建筑会采取“污废合流”方式将废水进行排放,经此区域的化粪池或污水处理站进行统一处理再排放到市政污水管网。而有些区域将会将处理过后的废水进行循环使用(即中水)。 5、雨水系统:一般将此区域的雨水收集排放到地表或集中汇集排放到市
我毕业设计的是污水厂。现在在搞建筑方面的给排水和热水设计,在这方面有所欠缺,希望您能够提供一下帮助!给我发一些这方面的设计。包括图纸和计算书。我的信箱是zhaohaibin@126.com 我的QQ77136881
请教大家,这两根管到底分别指那个管,以前一直认为接户管是直接从室内出来的管,那建筑物排出管呢,从字面上好像都是一样的啊?
我单位有一个改造项目,原为商铺,现改造为小面积的酒店式公寓,因不允许破屋面(会带来一定纠纷),故本人认为排水由如下两个方案:一、在吊顶内做吸气阀,规范不允许,可以解决排水问题,但不能解决臭气、毒气问题。二、分户的排水立管都连接道走廊吊顶内横的通气管,可以解决排水问题,但也不能彻底解决臭气、毒气问题(因为横管,排通能力有限) , 另管路太长,连接的支立管,影响排水能力。请教高手有没有更好的方案,另这两种方案,你倾向于哪一个?不胜感激!
规范中4.3.12对最低横支管与立管连接处至立管管底的垂直距离做出了明确要求.而在条文说明中又提到这仅适用于伸定通气的排水立管,如果排水立管设置专用通气立管时,情况大为改观,立管底部反压通过专用通气管而释放,平衡.请问这条文说明应如何理解呢??是否若设置专用通气立管时,则不必考虑最低横支管与立管连接处至立管管底的垂直距离呢??请大虾们指教
规范、图集经常在变,作为设计人员,应当采用正确的规范、图集,以使我们的设计更加具有说服力!希望大家可以把最新的规范列出来(仅限建筑给排水常用规范),供大家参考与交流,欢迎跟帖指出错误。01、《给水排水制图标准》GB/T 50106-200102、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 http://co.163.com/forum/content/599_238263_1.htm 03、《室外给水设计规范》GB50013-2006 送审稿 http://co.163.com/forum/content/599_316261_1.htm04、《室外排水设计规范》GB50014-2006 送审稿 http://co.163.com/forum/content/599_231591_1.htm05、《建筑中水设计规范》GB 50336-200206、《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003年版) 07、《民用建筑设计通则》GB 503
我觉得学建筑给排水吧,看图特别重要,比如说系统图,平面图了,可老师没怎么强调啊,也不知道那里有类似的图,各位请帮忙找以下,谢谢!
是在-1做集水坑局部降板还是做地漏引到-2?如果-2层是人防又该怎么做呢?
96S341建筑排水用PVC管安装
论文简介:总结了大部分的技巧,还有举例节水的方法。。。 投稿网友:chenyuan5920 上传时间: 2013-04-25
论文简介:由沙士疫症到建筑排水的有关思考.,很好的给排水学习资料 投稿网友:david200901050 上传时间: 2013-08-13
1.传播病毒的排水系统分析 沙士疫症的首发病例是发生在香港的淘大花园,病菌通过排水系统在空气流里传播到整座楼宇的,继而波及到小区及广大地区。 淘大花园每座楼宇均采用直立式污水管,收集所有楼层同号数单位的污水。这条污水管连接洗手盆、浴缸和浴室的地漏。上述卫生装置都各设有P形存水弯,防止污水管的臭味和昆虫进入厕所。而实际情况是厕所内散发臭味的现象十分普遍,此表明P形存水弯可能未有发挥其应有功用。由于洗手盆、浴缸是常用的,所以与其相连的P形存水弯大部分时间应是有贮水的,并应能发挥隔气功用。不过,由于大部分住户清洁浴室地面时,惯性以拖把抹地而不是用水冲洗,浴室地面又没有污水排放,所以大部分连接地漏的P形存水弯很可能因干涸而未能发挥隔气作用。当浴室的抽气扇启动后,空气会从污水管经地漏倒流进入浴室。气流把存于污水管内的带病毒液滴散至浴室内,而浴室的抽气扇亦可能把这些液滴排放至分隔相邻单位的天井,最后带病毒的滴液通过窗户进入其他单位。
巧用结构与材料——屋顶排水中国古建筑防水有“以排为主,以防为辅”、“多道设防,刚柔并济”的理念,说到“排水”,古人首先是从屋顶下功夫。古代建筑的屋顶,多采用高屋脊、大坡度的设计,靠近屋脊两侧的坡度超过60°,而在檐部的坡度不足30°,利用陡坡使水急下,再因惯性冲出檐外。 中国传统建筑的屋顶,多用大坡度的设计,靠近屋脊的坡度超过60°,而靠近房檐的坡度小于30°,利用惯性使快速流下的雨水冲出屋檐外。各种屋顶式样中最有利于排水的,叫做悬山顶。所谓“悬山”,就是屋顶房檐伸出“山墙”外,显然更容易将雨水排出。悬山顶在屋顶的式样中,等级不高,因此多
问题1:现在大部分的排水轴测图都只有出墙的标高,而没有其他的标高标准,包括标准图集也是一样。但是给排水我们一般都是有管中心 标高的,那么这种在管道安装的时候时候是先施工出墙部分呢? 定位标高。但是往往我们排水施工都是从支管再到干管再出户管接出室外。出户管的管底标高往往是和设计标高不一致的。,多少有点出入。问题2:关于标注管径更是乱七八糟,给水一般都是用DN表示,这个包括是塑料管或者是金属管道。但是排水管塑料的用De,铸铁的用DN,那么是否在管径的连接上是否一致呢,比如DN150 和De160 的管径是否一致,这个在排水的管径我常常头大,一会DN 一会儿dn D De 等等表示方法,感觉规范太乱。问题3:是否需要标注排水附件的管径?,比如排水存水弯,一般板下,地下的存水管是和管径大小一致的,但是洗手盆等洁具自带的存水弯的管径是比排水管小的,那么是否按实际进行标注洁具的自带存水弯?问题4:洁具排水点和给水点的定位:下给水式给水一般采用高压软管连接给水龙头的螺纹接口,上给水
摘要:建筑给水排水设计中有些小节需注意。给水管系最顶层设有延时自闭阀式大便器时,管系最高处应设自动排气阀。在区内应适当增设给水控制阀门,并注意配设伸缩器。应注意存水弯与地漏的配合。传统的排水管最小管径在个别处可适当放大。对于厨厕相连的户型,厨厕之间作一污水紧急排出连通管。 关键词:建筑给排水;给排水设计;地漏;最小排水管径;紧急排出管 中图分类号:TU99 文献标识码:B 文章编号:1009-2455(2000)03-0046-02 对于建筑给排水设计,教科书和有关规范上已讲得相当详细了,本人根据多年的工程设计和现场维修经验,认为设计人员如果能注意如下一些小问题,则工程设计将会更加完美。
1.现在广州的设计院一般不做卫生间沉坑的排水了,那么,卫生间沉坑的排水如何考虑,他们不会漏水么?2.天面水箱的作用是什么。呵呵,这个问题很弱智是吧。我是越搞设计越糊涂了。发生火灾的时候水泵就启动供水了,天面水箱是不是多余了。或者还是考虑水泵无法启动,而消防车还没到达的时候由天面水箱供水?3.雨水管要用承压管?
请教:“所有埋地给水管道均采用球墨给水铸铁管,承插连接,橡胶圈接口”应该如何翻译?我翻译成这样:“All water supply pipes underground are nodular cast iron pipes, socket joint with rubber band”,感觉很罗嗦。正解是什么?谢谢各位了,
有一商业建筑,二层,每层面积5000,没有隔墙,中部还有个200平米的中庭,因为没有梁(楼板厚40cm),甲方对吊顶高度有要求,上层的排水如何解决,是和一般建筑一样处理吗,还是....这样的建筑防火分割怎么解决.请各位达人给点意见,谢谢了.
