建筑施工的施工技术研究 论文栏目:建筑施工论文 1地基施工技术目标在地基施工技术中,要充分利用各种技术手段,以改良地基土的工程性质。首先,在地基施工中药避免地基由于抗剪能力不足造成的剪应力破坏。由于地基在开挖、支护、填埋等过程中,会由于地基本身抗剪应力能力的不足,导致基坑边坡失稳、基坑坑底隆起、侧向土压力过大导致的建筑失稳以及各种荷载造成的地基失稳现象,因此,为了抵抗这些应力的作用,避免出现质量问题,就需要利用地基施工技术增强地基土本身的抗剪能力。其次,在地基开挖和施工的过程中,由于地基土本身的性质,或者在降水过程中由于地下水被抽出,基坑坑底的承载能力有所下降,因此造成了地基基础沉降。因此,必须通过地基施工技术来增大地基土本身的压缩模量,增大压实密度,另外还要选择科学的降水方式,使基坑的承载力均匀,防止不均匀沉降现象的发生。2地基施工技术及其质量控制措施
第一篇一、膨胀混凝土的材料特点膨胀混凝土施工技术在建筑结构施工中具有极为明显的作用,因此,对膨胀混凝土材料加以研究,对建筑行业来说极为必要。1.膨胀混凝土材料。膨胀混凝土是在混凝土中按照一定比例添加ZY膨胀剂,引起混凝土中水泥材料的化学反应而得到的一种新型施工材料。实践证明,膨胀混凝土材料的膨胀效应能够有效地解决混凝土开裂现象。在添加ZY膨胀剂的过程中,值得注意的是,不同量的膨胀剂能够使混凝土获得不同大小的收缩力和预压力,因此,ZY膨胀剂的添加量应按具体施工结构而定。2.ZY膨胀剂性能特点。ZY膨胀剂是土建工程中常用的混凝土添加剂,在土建工程中的应用十分广泛,如果不能对其使用效果和材料特点有直观的了解是无法合理应用的。经过调查研究,ZY膨胀剂具有以下几个特点。(1)膨胀效果显著。与常用的UEA膨胀剂相比,ZY膨胀剂能够获得更大的膨胀效果,6%的掺合度就能使混凝土增加0.3~0.8的自应力值,对提高混凝土的收缩力、改善混凝土开裂现象具有极为显
施工技术与建筑施工论文 论文栏目:建筑施工论文 1建筑施工技术管理的基本内容建筑施工技术的管理工作主要指的是技术培训和技术管理制度方面,与此同时,也包含了建筑技术的开发和应用、安全技术以及技术交底等基本内容。在一般情况下,建筑施工技术中的内容属于内业的管理内容的范畴,例如,在根据相关建筑施工技术标准,设计者制定建筑设计施工的施工规范和指导文书,在很大程度上能够让施工人员得到一定的培训。同时,也包括根据相关文件制定的管理制度等方面的内容。另一方面,在施工过程中制定的实施方案和建设技术实施做的前期准备工作都属于外业的管理内容的组成部分。2建筑施工技术管理优化现状2.1缺乏完善的建筑施工管理体系目前,由于大量的建筑企业涌现,其规模上存在着很大的差异,主要体现在经济实力和技术实力方面,并且,在建筑行业没有统一的约束规范,因此总体分
本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-19 14:00 编辑 提醒:该附件无法读取,不能下载。
建筑施工技术
大跨度建筑施工技术手册,共6个压缩分卷。
管窥建筑施工技术管理与策略 论文栏目:高层建筑论文 1提高垂直运输效率高层建筑的施工周期有比较严格的规定,在施工中因高空作业条件较差,施工材料和施工人员的作业面较小,人员及材料运输困难的情况时有发生,因此需要利用先进技术和管理手段来提高高层建筑垂直运输的能力,利用高科技手段和科学的施工方法可以提高建筑垂直有运输效率,这对缩短施工周期提高施工质量是非常有利的,同时还可以减少施工机械的高空作业量,为施工安全提供必要保障。2高层建筑施工技术管理存在的问题2.1安全管理问题高层建筑施工过程中,由于施工难度大施工工期较紧,施工中容易产生一系列的安全问题,这类问题的产生有很大一部分原因是施工单位的安全管理人员没有发挥其应有的作用。在施工中有的安全管理人员施工技术和管理水平相对落后,在生产中不能发现施工的安全隐患,同时从安全意识的角度出
【摘要】本文详细叙述了某高层建筑钢筋混凝土现浇楼板裂缝分析、防渗漏工程技术以及安全控制方法,望能抛砖引玉。 【关键词】裂缝分析;防渗漏技术;安全控制
建筑施工技术资料编制手册(图书),分成16份上传,下载后按顺序解压。
新型材料施技术
建筑施工技术和组织管理建筑施工技术资料建筑施工技术书籍目录[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-26 18:10 编辑 ]
简要说明:本书包括绪论、土方工程、地基处理与桩基础、砌体工程、钢筋混凝土工程、预应力混凝土工程、结构安装工程、建筑防水工程、冬期与雨期施工、装饰工程等十部分内容。本书内容采用国家新规范、新标准,与新技术接轨。内容新颖实用,编写中侧重于实用性、针对性和可操作性等方面。在讲清、讲透基本理论、基本方法的基础上强调实践操作能力的培养。编写时重点把握让学生知道“做什么”、“怎样做”,不深究“为什么做”。 文件格式:PDF 文件大小:7.26 M
建筑施工的PHC管桩施工技术与工艺 论文栏目:建筑施工论文 建筑施工的PHC管桩施工技术与工艺范文PHC桩的单位承载力造价是各种桩型中较低的,且综合经济效益指标也好于其他桩型。随着PHC管桩的广泛应用和发展,以及人们对它的理论研究和工程实践的不断积累,PHC桩的施工技术会不断得到提高。1PHC管桩的主要施工方法1.1放样定桩位:采用极坐标放样。压桩机就位时,应对准桩位,启动平台支腿油缸,校正平台处于水平状态,启动门架支持油缸,使门架作微倾15°,以便吊管桩。1.2吊桩定位,调整垂直度:先拴好吊桩用的钢丝绳及索具,启动吊车吊桩,管桩在施工中起吊,可采用一点法(位置距桩头0.29L处),使桩尖垂直对准桩位中心,微微启动压桩油缸,当桩入土至50cm时,启动压桩油缸,进入压桩状态。1.3压桩:启动压桩油缸,把桩徐徐压下,控制施压进度,一般不超过2m/min,达到压桩力的要
高层建筑施工技术注意要点 论文栏目:建筑施工论文 高层建筑施工技术注意要点范文1.对高层建筑中混凝土的强度控制问题的分析可想而知,高层建筑对于混凝土的需求量是相当大的,因此对混凝土的质量一定要控制好,并且由于高层建筑施工的时间长,再加上可能会受到气候等工作条件的影响,使得混凝土的强度离散性扩大,严重者则导致质量不合格,为了保证混凝土的质量,我们就需要对混凝土的强度进行有效的控制。1.1合理控制和选定混凝土的配比在建筑施工开始之前,我们需要根据建筑不同的设计和施工要求配置好不同强度的混凝土,并作级配实验进行测定,根据级配报告的结果在做配合比实验,从而使在实际施工的时候能按照合理的混凝土强度来施工。而且还有资料显示,当砂含水率过高时,混凝土的强度会下降15%~20%,砂率会下降2%~3%,同时水泥量的影响和石子及砂的级配的影响均为5%~20%,由此可见,他带来的影响是非常大的,因此我们必须加强对他的控制。
高层建筑施工技术改革思索 论文栏目:建筑施工论文 高层建筑施工技术改革思索范文近15年来,我国高层建筑特别是超高层建筑发展迅速,规模越来越大,高度越来越高,建筑外形和功能越来越多样化,建筑结构也随之发生变化,出现了不少新的结构形式。为了适应这种状况,建筑施工领域也在不断发展和进步,出现了不少新技术、新材料、新工艺、新设备。同时,为了适应市场经济发展的需要,符合国家建设和谐社会的要求,建设工程施工项目管理水平也在不断提高,施工项目管理的科学化、规范化和法制化得到促进。本文先列举一些作者参与工作的工程实例,通过这些例子概括地介绍目前高层建筑的主要类型和施工特点,并对施工技术的发展和项目管理的改革作扼要的阐述。1工程实例1.1高层写字楼1.1.1深圳国际商会中心(图1)深圳国际商会中心位于深圳市商务中心区,建筑面积134081.38m2,建筑高度214.5m,地下3层,地上55层,是一幢超高层写字楼
高层房屋建筑施工技术探究 论文栏目:建筑施工论文 1高层房屋建筑具备“大”高层房屋建筑的工程量比较大,不仅所涉及的单位多、工种多,而且管理要求、安全质量要求非常高。在高层房屋建筑施工中会涉及到多个单位,只有各个单位之间紧密配合,才能从根本上实现高层房屋建筑的集中管理,才能充分利用时间与空间。因此,高层房屋建筑所具备的“大”是其最主要的特点。2高层房屋建筑施工技术的现状2.1支护技术支护技术是保证高层房屋建筑稳定性的关键因素,现如今,传统的放坡技术已经不再适应建筑物发展的需求,人们所追求的技术需要具备稳定性、安全性、经济性、实用性。目前,在高层房屋建筑施工中应用比较广泛的技术包括钻孔灌注桩、冲孔灌注桩、钢板桩等,该类技术的应用从本质上提升了高层房屋建筑的安全性与稳定性。但是,建筑工程具有一定的特殊性,在施工过程中不可对模板进
建筑施工技术降低建筑能耗探析 论文栏目:建筑施工论文 1建筑能耗现状改革开放以来,我国社会经济不断发展,城市人口大大增加,城市建筑的规模逐步增大,建筑也朝着多样化方向不断发展,建筑行业得到了长足迅速的发展。现如今,我国的城市建筑行业发展越来越好,住宅建筑在不断的增加,大量高层建筑不断地涌现,然而,在解决城市居民工作环境问题以及住房问题的同时,建筑行业也出现了严重的能源消耗问题,建筑行业的整体趋势出现了高度浪费的情况,是高能耗产业。统计数据显示,早在1996年,建筑能源消耗量在我国就已经占到社会总能耗的19%-20%左右,从我国是世界上人口最多的国家,并且处于持续发展之中的角度来看,这个比例显得非常巨大,并且这个比例还呈现不断扩大的趋势,面对建筑能耗的逐年增加,必须要采取相应措施抑制其增长。在我国,大部分建筑属于高能耗的类型,这与我们的建筑施工技术有很大的关系。因此,要科学的优化改良建筑施
高层建筑施工技术问题研讨 论文栏目:高层建筑论文 1加强对混凝土强度的评定在国家相关的关于混凝土强度的规定中,混凝土的强度应该分期进行评定,并且相同验收的混凝土应该是强度等级、使用时间、生产工艺条件等条件都基本相同的,根据相关的条件选择出其中的一种,每一种都会涉及到一个标准差的问题,因为一般的高层建筑的混凝土养护、施工周期等条件相差很大,混凝土的实验值也具有较大的离散性,如果笼统的作为一批来进行评定,很可能会不合格,所以要分批的对混凝土强度进行检测和评定,这样不仅仅符合了国家法律法规的要求,也符合施工现场的具体的情况。2裂缝的控制高层建筑的中混凝土的强度一般都比较高,混凝土的使用量也是比较大的,并且大多带有地下室,所以,高层建筑中产生裂缝的可能性也是比较大的,如何降低高层建筑中产生裂缝的可能性就成了高层建筑施工技术中的又一个难点,针
有没有建筑施工技术,定额等资料
