  • MBR技术用于生活污水深度处理
    长期以来,城市生活污水的二级生物处理多采用活性污泥法,它是当前世界各国应用最广的一种二级生物处理流程,具有处理能力高,出水水质好等优点。但却普遍存在着基建费、运行费高,能耗大,管理较复杂,易出现污泥膨胀、污泥上浮等问题,且不能去除氮、磷等无机营养物质。 对于MBR技术,由于膜的高效分离作用,分离效果远好于传统沉淀池,处理出水极其清澈,悬浮物和浊度接近于零,细菌和病毒被大幅去除,出水水质优于建设部颁发的生活杂用水水质标准( CJ25.1-89 ),可以直接作为非饮用市政杂用水进行回用。 同时,膜分离也使微生物被完全被截流在生物反应器内,使得系统内能够维持较高的微生物浓度,不但提高了反应装置对污染物的整体去除效率,保证了良好的出水水质,同时反应
  • 城镇生活污水深度处理工艺
    本发明公开了一种城镇生活污水的深度处理工艺,包括如下步骤:经过常规二级生化系统处理后的城镇生活污水进入活性碳吸附罐,吸附饱和后,系统自动切换至另外一个活性碳吸附罐;同时开启臭氧系统,对已饱和的活性碳吸附罐进行反冲洗,反冲洗废水BOD/COD比值达到0.4-0.6后,废水进入调节池后重新进入生化系统处理;反冲洗在各吸附罐中循环进行。本发明工艺充分考虑了臭氧使用过程中的经济性、臭氧发生器的稳定运行,解决了目前低浓度废水与臭氧接触时导致的传质效率低下问题,本发明工艺在整个处理过程中,不产生二次污染,降低了COD排放总量,运行便捷,投资和运行费用远低于传统深度处理系统。 权利要求书 1.一种城镇生活污水的深度处理工艺,包括如下步骤: 1)经过常规二级生化系统处理后的COD为150mg/L以下的城镇生活污水,通过阀门和提升泵
  • 关于生活污水的MBR深度处理技术
    长期以来,城市生活污水的二级生物处理多采用活性污泥法,它是当前世界各国应用最广的一种二级生物处理流程,具有处理能力高,出水水质好等优点。但却普遍存在着基建费、运行费高,能耗大,管理较复杂,易出现污泥膨胀、污泥上浮等问题,且不能去除氮、磷等无机营养物质。 对于MBR技术,由于膜的高效分离作用,分离效果远好于传统沉淀池,处理出水极其清澈,悬浮物和浊度接近于零,细菌和病毒被大幅去除,出水水质优于建设部颁发的生活杂用水水质标准( CJ25.1-89 ),可以直接作为非饮用市政杂用水进行回用。同时,膜分离也使微生物被完全被截流在生物反应器内,使得系统内能够维持较高的微生物浓度,不但提高了反应装置对污染物的整体去除效率,保证了良好的出水水质,同时反应器对进水负荷(水质及水量)的各种变化具有很好的适应性,耐冲击负荷,能够稳定获得优质的出水水质“中水”是指将人们在生活和生产中用过的优质杂排水(不含粪便和厨房排水)、杂排水(不含粪便污水)以及生活污水经集流再生处理后回用,充当地面清洁、浇花、消防等不与人体直接接触的杂用水。因其水质指标低于城市给水中饮用水水质标准,但又高于污水允许排放标
  • 城镇污水深度处理有关问题
    我想对污水进行深度处理,污水主要是生活污水和染料废水组成。经生化处理后出水100左右,现在想用芬顿进行深度处理,要降到50以下,不知道实验的投加量应该是多少或者怎么计算?希望有经验的工程师们多多指教
  • 求教小区生活污水深度处理后回用工艺
    水量600T/d,COD:900-1200mg/LBOD:500-650mg/LSS:300-450mg/L中水回用于绿化,景观环境用水请问下用什么工艺?用UASB+接触氧化是不是浪费了?[ 本帖最后由 kwggrep3 于 2009-7-15 17:27 编辑 ]
  • 污水深度处理是什么有哪些方法?
    深度处理是指以污水回收再用为目的,设在常规二级处理后增加的处理工艺。深度处理的主要对象是构成浊度的悬浮物和胶体、微量有机物、氮和磷、细菌等,经二级处理向水体中排放的N、P总量仍足以使封闭水域富营养化,水中残留悬浮物还有色有臭味需要进一步澄清,由于难分解有机物的积累,水体中COD指标还难以达到环境标准等因素。所以需要进行深度处理。
  • 污水深度处理滤池问题,急
    污水深度处理滤池问题,急
    向大家请教一下,如果在污水深度处理过滤阶段采用同向流滤池(即向上流,过滤及反冲洗都从滤池底部进水),如何避免滤头不被堵塞(因进水中含有大量杂质,采用同向流的话很容易堵塞滤头)?
  • 市政污水深度处理新工艺
    市政污水深度处理新工艺
    :滤布转盘过滤器是目前世界上最先进的过滤器之一,目前在全世界已经有350个污水厂采用该项技术。滤布转盘过滤器的处理效果好,出水水质高,设备运行稳定,拥有目前世界上唯一公认的中水回用证书-Title22证书。滤布转盘过滤器主要用于冷却循环水处理、废水的深度处理后回用。作为冷却水、循环水过滤后回用:进水水质SS≤80mg/L以下,出水水质SS≤10mg/L。 用于污水的深度处理,设置于常规活性污泥法、延时曝气法、SBR系统、氧化沟系统、滴滤池系统、氧化塘系统之后,可用于以下领域: ①去除总悬浮固体②结合投加药剂可去除磷 ③可去除重金属等。 滤布转盘过滤器用于过滤活性污泥终沉池出水,设计水质:进水SS:30mg/L(最高可承受80-1
  • 这样的生活污水怎么处理
    我现在手上有个小工程生活污水处理系统很迷惑。 一体化生活污水处理设备已经很成熟了,在我给甲方的标书上要求招一体化污水处理设备,可甲方找了一家很少做生活污水处理设备的厂家,4m3/h的流量做成组装式砖混结构,麻烦大了。厂家说签过正式合同后才给施工图,我这工程又等着收尾,麻烦大了。厂家说砖混的比一体化的便宜,什么鸟厂家,根据我的了解一体化的比他的便宜多,可以上两套了。 我都不知道该怎么处理这个工程,老大催着要图,做成砖混的让厂家给限制死了,郁闷呀,要是各位,各位怎么处理呀?
  • 污水深度处理流程不知能否可行
    将污水厂出水深度处理后回用于生产用水,污水厂出水水质能达到一级A标准,生产用水使用自来水,所以考虑将污水厂的出水处理达到自来水水质标准。 我考虑的流程是 进水+活性炭过滤+超滤+反渗透+回用,不知道能否可行,请各位大侠给些建议。谢谢
  • 污水、废水深度处理回用与资源化
    近年来,我国每年排放污水量约400-500亿m3,经处理后排放的仅15-25%左右,由于污水到处横流,使我国各大水系都产生不同程度的污染,水环境严重恶化,所以,加强污水治理,使之不仅达标排放,而且可大量回用,非常必要,这对消除污染,改善水环境,缓解水资源的不足,节约宝贵的水资源,及促进环保产业的发展等都是十分重要的;同时污水回用的经济和社会效益,又反过来促进和带动污水再用的进一步发展,这样既实现了污水的资源化,又推动了清洁生产。 城市污水主要由生活污水和工业废水组成,大体各占一半。现主要用集中的生物法(常规活性污泥法,A-B法,A2/0,水解一氧化,SBR,氧化沟等)处理,使之达标排放。为了实施污水资源化和清洁生产,除作好集中处理排放污水的回用外,一些点污染源的污水治理与回用也相当重要,点污染源治理既可减轻集中处理的负担,又可保证集中处理的水质,有时还可实现清洁生产。用传统工艺与膜技术集成,可将污水或废水变为不同水质标准的再用水,或使之循环回用,这样既缓解了供求矛盾,又减少了污染,还促进了环保产业的发展。目前污水回用已有作工业冷却水、灌溉用水和市政用水的大量实践,经济社会和
  • 炼油污水深度处理可研报告
    炼油污水深度处理可研报告
  • 反渗透用于污水深度处理讨论
    目前手头有一膜法深度处理项目设计方案,具体情况如下:原水水质(一级标准印染废水):COD≤100,色度=70倍,电导=3000处理后要求水质COD≤100,色度=0,硬度≤10,TDS≤200,电导≤300设计方案说明如下:预处理采用多介质过滤+臭氧氧化+活性碳吸附+连续超微滤(CMF),终端处理采用RO(反渗透),预处理主要目的去除色度,COD,并控制进反渗透SDI≤3。另外RO浓水采用混凝沉淀+Fenton氧化使其达标排放处理水量:5000/天,其中超滤出水1000/天作为初级回用水,4000吨/天进RO以下是我做的RO系统及存在问题,望大家指正RO系统分2套,单套进水85吨/小时,产水65吨/小时,浓水20吨/小时,回收率75%,RO膜采用陶氏BW30-365FR型抗污染膜,单套配8寸膜108根,18个压力容器1级2段2:1排列,进水泵Q=85吨/小时,H=200米。RO系统目前的问题是:1、排列是否合理??大致3年内能否保持产水量与出水水质??
  • 某污水深度处理厂施工组织设计
    某污水深度处理厂施工组织设计资料简介(某污水深度处理厂施工组织设计) 污水深度处理厂施工组织设计本工程是//////为缓解水资源紧张、改善油田环境、降低水资源成本而建设的污水深度处理回用工程,设计污水处理规模3万吨/日,日产供锅炉用水2.1万吨。污水来源一为油田中心矿区生活污水,二为经氧化塘工艺预处理后的采油工艺污水。生活污水生化处理采用曝气生物滤池工艺,深度处理采用超滤(中空纤维膜)和反渗透技术(RO膜)。
  • 厌氧工艺可以处理生活污水吗?
    大家讨论,节能、剩余污泥少的厌氧工艺可以处理生活污水吗?如果可以的话,能处理到什么水平?是不是必须加好氧工艺才能达到环保要求?
  • 生活污水氨氮超标怎么处理?
    只对氨氮有要求,培养中投加污泥,氨氮能降到5以下,后面进水量减少了,导致微生物缺少营养而死亡,目前氨氮数据升高到了30多,出水要求30以下。
  • 生活污水如何处理氨氮超标?
    每天处理水量有150方,目前氨氮数据在105-108,工艺就简单的AO没有MBR池子。污泥浓度只有2000,生化池挂有填料。氨氮100左右,cod300多,排放要求一级A。
  • 生活污水氨氮超标如何处理?
    生活污水主要是居民在日常生活中产生的废水,包括洗衣服、洗澡、厕所所产生的污水构成。此类污水一般有氨氮超标、COD超标等环保问题,广州某地生活污水,每天处理水量5立方,一体化设备AO mbr膜(室内)mbr膜,一级出水要求,COD和磷数据都没有超标,出水氨氮检测数据15,要求8以下。生化池O池容6立方。因为降温导致生化池系统出现问题,产生了大量泡沫,同时好氧池所挂的膜脱落情况也是比较严重。
生活污水深度处理
生活污水深度处理专题,为您提供生活污水深度处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生活污水深度处理 相关的专业交流讨论,更多生活污水深度处理相关内容请访问
