这个形状不规则的建筑屋面排水应该怎么做呢?这个分水线啥的,该怎么分合适呢?
《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 4.9.8 要求建筑屋面雨水排水应考虑溢流设施。就个人理解工业厂房,因其为大屋面,且现在的厂房(不知道从何时起)多用轻钢屋面,考虑防水需要、承载能力,超过设计重现期的雨水必须有出路,所以设计时要考虑溢流设施。对于住宅,假如汇水面积仅有100~150m2,50年设计重现期的雨水量也大概在10L/s略多(以上海地区为例),那么87雨水斗和DN100的管道应该能够满足要求。如果再需要考虑溢流是否多余?不知道同行都如何考虑。
本帖最后由 a51aaaaa 于 2014-9-15 12:37 编辑 阳台雨水,屋面雨水,阳台洗衣机废水各系统的区别?1.阳台雨水能排到屋面雨水立管吗?2.阳台雨水立管能接屋面雨水吗?3.阳台雨水能排到安装在阳台的废水立管吗?求相关知识详细解答。。。。。有规范支持
本帖最后由 多多222 于 2015-8-12 17:01 编辑 多年来, 古建筑行业中一直存在着一个问题, 即关于古建筑屋面的重量, 一直缺少详细、确切的数据。这给结构设计和文物修缮工作带来了一定的困难。有感于此, 笔者一直希望能为设计人员及业内人士提供一套可资参考的数据, 为古建筑设计和文物修缮的科学化、规范化尽一点力
建筑屋面雨水排放设计三步走,首先需要了解与设计计算相关问题,然后确定计算参数计算雨水量,最后具体布管完成施工图设计。 一、计算条件 1、收集当地暴雨强度公式。向业主直接索取,或者参考设计手册直接查询当地的暴雨强度公式。 暴雨强度公式(举例): 雨水量计算公式:
建筑屋面节能工程的质量验收
对于建筑物来说,屋面是最重要的一道屏障,起着遮风避雨的作用,它长年累月地经受着各种恶劣环境的考验,所以建筑屋面的质量是整个建筑工程质量的关键,而建筑屋面最重要的部分就是防水工程。就防水工程来讲,它的质量很大程度上取决于防水材料的性能和质量。青龙防水施工专家就自己多年来积累的施工经验,跟广大业主朋友分享下选择建筑屋面防水材料的心得。 一般来说,建筑防水材料有以下四点共性要求: 1、具有较好的耐候性(能够经受气候的考验),对光、热、臭氧等具有一定的承受能力; 2、具有抗水渗透和耐酸碱性能; 3、对外界温度和外力具有一定的适应性,材料的拉伸强度要高,能够承受温差变化以及各种外力与基层伸缩、开裂所引起的变形; 4、整体性好,既能保持自身的粘结性,又能与基层牢固粘结,形成稳定的不渗水整体。 然而,不同的屋面对防水材料的要求不同。目前防水材料主要有防水卷材、防水涂料防水密封材料、堵漏止水材料等分类。一般来说,复杂的屋面适合使用一些弹性的防水涂料,以更好地粘结在屋面上,而且防水涂料可以直接涂刷,施工比较便
建筑给排水规范第4.9.8条: 建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施。溢流堰、溢流管系不知怎么做?再次发布
请教各位老师,谁有浩辰cad教程视频,有关建筑屋面和建筑立面的视频教程,多谢谢能发给我吗?905372757@qq.com。
屋顶变形缝在构造上主要解决好防水、保温等问题。屋顶变形缝一般设于建筑物的高低错落处。不上人屋顶通常在缝的两侧加砌矮墙。高出屋面250mm以上,再按屋面泛水构造将防水层做到矮墙上。缝口用镀锌铁皮、铝板、或砼板覆盖。盖板的形式和构造应满足两侧结构自由变形的要求。寒冷地区为了加强变形缝处的保温,缝中填沥青麻丝、岩棉、泡沫塑料等保温材料。上人屋面一般不设矮墙,但应做好防水,避免渗漏。以前的老做法构造如下图:
什么是屋面排水?屋面排水是指通过屋面的导水装置,将屋面的雨、雪水迅速排出,避免产生屋面积水的措施。在建筑工程中,屋面排水分有组织排水和无组织排水两种方式。对于首次接触屋面排水的朋友们来说,难免对屋面排水不是很了解。别担心,如果你有这方面需求的话,不妨随我一起来了解下屋面排水的相关知识介绍吧!说不定会让你受益匪浅哦! 屋面排水的方式 屋面排水是指通过屋面的导水装置,将屋面的雨、雪水迅速排出,避免产生屋面积水的措施。在建筑工程中,屋面排水分有组织排水和无组织排水两种方式。 (1)无组织排水,又称自由落水,是将屋面板伸出墙外形成挑檐,屋面的雨水经挑檐自由下落。无组织排水易淋湿墙面及门窗,故仅适用于二、三层房屋或次要建筑。
很多同仁误把《建筑给排水及采暖通风系统施工及验收规范》中,关于室内给排水管道穿楼板做法通用说明3.3.13及排水通气管出屋面做法规范条文5.2.10傻傻分不清,到底出屋面通气管要不要设置套管、设置什么套管、套管高出屋面层多少合适,找不到具体条文要求,今天一次说透彻。 山东省地标L13S9-97页 高出屋面建筑做法50mm即可,全国各地大同小异。
建筑屋面排雨水管道的布置及安装要领 建筑屋面排水一般是设计水泥沟槽排水,水泥沟槽会开裂漏水。就算是做ABS防水也无济于事,只能是临时管用后期还会渗水。现在建筑果采用阁楼设计坡屋面自由排水,自由排水屋顶漏水的概率会大大减少,但是在自由落水的过程中,雨水会受到风的影响将屋面雨水吹到墙上,造成墙体渗水,脱落。 如果采用我们元森牌落水系统,成品天沟 铝合金雨水管在收集雨水再统一排放,那就会避免上述渗水的情况发生。加装屋面排水系统还会增强别墅屋面的美感。可让建筑焕然一新。
随着建筑屋面“平改坡”政策的不断推进,当下,很多小区纷纷戴上了多彩的“帽子”,不仅提高了建筑美观程度,还大大提高了屋顶的实用性。建筑屋面"平改坡"是指在建筑结构许可条件下,将多层住宅平屋面改建成坡屋顶,并对外立面进行整修粉饰,达到改善住宅性能和建筑物外观视觉效果的房屋修缮行为,“平改坡”不仅可以改善老式顶层房屋的保温隔热功能,还可以大幅提高房屋屋面防水使用寿命。 “平改坡”好处这么多,那么坡屋面的防水具体怎么施工呢? 一、坡屋面防水要求 1、坡屋面防水设计
建筑屋面工程监理实施细则
该建筑无为两层的宾馆,简介:均为2人的标准间,卫生间一浴盆、一洗脸盆、一坐便器。我的问题有两个:1、按建筑给排水设计规范,一层支管接在排出管上,接点与立管距离不足3米,需要单独排水,但这才两层的建筑啊!2、立管是否需要伸顶通气,如果每根都伸顶的话,肯定影响建筑美观。请教各位高手,如何解决上面的问题,感谢!
不多说详见附件,申请加精
如图,屋面这个风帽需要做防雷吗,是用到厨房间烟道的,无动力风帽,这个防雷怎么做的,请教具体图集的做法,0D501的图集都找过了,没有,,然道是不要做吗?可规范说屋面金属物体必须与避雷带有可靠的电气连接。
建筑给水排水设计规范:4.9.27 “建筑屋面各汇水范围内,雨水排水立管不宜少于2根”关于这条规定,怎么理解?是理解成雨水立管不宜少于2根,还是雨水出户管不少于2根?比如:一栋小房子,面积80m2,女儿墙600mm高,没有溢流口,雨水内排,具体雨水排放方案:设2个100的雨水斗,在吊顶或地下合并成1根110的雨水横管出户,到室外检查井。问题:上面的雨水方案是否可行?有没有必要设单独的2根管出户?或按规范的字面理解设2跟雨水立管?
