景观水景以修饰环境、给人以美感,维持生态平衡。目前景观水多为封闭性和非流动性的死水。在天然降雨,大气的扬尘、生活垃圾的侵蚀,长期积累的河底淤泥及淤泥释放的有害物质。水体缺少必要的循环,溶解氧过低,缺少水生动、植物生存的环境,使水体逐渐失去自净能力,加上河道底泥长期不清理,使底泥不断释放N、P等营养盐,导致水体逐渐富营养化,河水变绿,藻类疯长,最终导致“水华”现象,产生异味,容易发黑发臭,导致水源受到威胁,影响人类健康。 以下为人工湖及自然湖、景观水的处理方法。 水中有机物含量较多时,其耗氧量就超过氧的补给量,则水中DO量将不断减少,当水体受到有机物污染时,水中溶解氧量降低甚至接近0时,有机物在缺氧条件下分解就出现腐败发酵现象,使水质严重恶化,生态平衡被破坏。因此,要净化水质就要增加水中的含氧量,吸收N、P等元素,提交稿水体的自净能力。
城市景观水体用以修饰环境、给人以美感,维护生态平衡。但是由于当初设计的局限性和后期的污染及水质管理措施等方面的问题,导致水质迅速恶化,景观效果大为降低,有些严重的更是影响周围居民的正常生活。 景观水体的水质维护主要是控制水体中COD、BOD5、TN、TP等污染物的含量及藻类等的生长,使其不过度繁殖,保持水体的清澈、洁净,水处理的目的是为了保护整个水域的水质。一般来讲,以自来水作为景观水体的初期注入水和后期补充水时可将其直接用于景观水体;若利用的是天然河水则需要根据河水的水质情况决定是否需对其进行特别处理,同时也要考虑水资源费用的付出;若利用的是再生水则再生水的水质需满足《再生水回用于景观水体的水质标准》(CJ/T95—2000)中的有关规定。 1处理方法 1.1物理法 1)引水换水方式当水体中的悬浮物(如泥、沙)增多,水体的透明度下降,水质发浑时,可以通过引水、换水的方式,稀释水中的杂质,以此来降低杂质的浓度。 2)循环过滤的方式在水景观设计的初期,根据水体的大小,设计配套的过滤沙缸和循
平原肥土、水边低湿地、盐碱地等劣境土壤、建筑废弃地、工矿污染地等人工土层等等,都属于景观苗木生长的土壤条件。这些低劣的土壤多需要进行调整改造才适合苗木健康成长。(1)肥沃土壤基本特点一般情况下,各种苗木对土壤的要求不同。以下几点是良好的肥沃土壤通常应具备的基本特点:①优良的物理性质。固、液、气三种形态物质组成及其比例是土壤优良的物理性质的物质基础。土壤质地适中、耕性好是大多数园林苗木的要求,同时还应有较多的水稳性和临时性的团聚体。固相物质40%-57%、液相物质20%-40%、气相物质15%-37%为较为适宜的三相比例。土壤容重最好处在1-1.3g/ctn3之间。②土壤养分状况均衡。缓效养分、速效养分含tt相对均衡,且大量、中量和微量元素比例适宜,是肥沃土壤的重要特征。苗木根系生长的土层中,有机质含量应在1.5%-2.0%以上,而且养分贮量应丰富、肥效长。心土层、底土层的养分含量也应较高。③适宜的土体构造。景观苗木一般栽植区域的土壤都经过了人工改造,所以其垂直结构并不明显。土体构造应该达
各位同行: 消防用水用河水或者景观水(最深1.6m),怎么解决呀? 如果消火栓可行,那喷淋水是用市政给水,还是将之处理(业主偏向后者),两成本哪个高? 请大家帮帮忙,比较急
摘 要:论文首先简要概括了河道生态景观系统建立的意义,分析我国在河道规划过程中存在的一些问题,最后重点探讨在城镇河道的水景观设计的层面上,提出了在满足城市河道防洪的前提下,如何做到河道景观设计生态化建设,笔者认为必须统筹考虑河流绿色廊道的建立、旅游休闲的定位等因素。 关键词:城镇河道;水利景观;设计 在我国经济高速发展的同时,城市化也在不断的加深,由此也造成了各大城市河道不同程度的破坏与污染,给城市的景观造成了极大不良的影响。这些不良影响主要表现在这样一些方面,比如水资源的不同程度的污染、河道的硬化、水量变少且随着季节的变换经常出现断流的情况,另外再例如渠化严重、存在着潜在的防洪安全隐患,再例如在河道的开发中不注重公共区域的整体规划以及不合理利用资源等。这些问题都给河道及城市的景观规划造成了极大的破坏。在城市文明不断加深的现代化社会,越来越重视建设的自然景观与文化,
BLVD从融合地域特色、凸显生态低碳、以人为本三大主题核心入手,展示塞上湖城,西北水乡,山水相连的城市风情,塑造西北江南景致的“神话”,打造水城一体的中国西北地区最具影响力的城市轴线,展示多彩银川的魅力与品位。银川艾依河滨水景观 公园 基地位于银川市金凤区东北部,紧邻城市新区,位于交通黄金焦点上。滨水优美休闲空间是每个城市的梦想,艾依河正是实现这种梦想的地方。但项目面临的现状却是粗糙的城市滨水区域,不仅水和城市割裂,未能实际解决城市的环境问题;而且滨水景观只作装饰存在,没有建立多元的体验体系,毫无无人气;定位不全面,只考虑简单的城市配套性质,对城市影响力的提升无能为力。
常用景观水处理方法比较
1.物理方式: 除了直接引水换掉这个方法,通过强制循环加强水系的流动性是一个有效的途径——流水不腐么,通常保持水系3cm/S的流速就能够抑制藻类的泛滥;但代价是需要比较大的能耗,另外一个圆形的、方形的水系如果需要它循环也很麻烦。 2.化学方法:投加杀菌灭藻剂 敞开式的水体,在阳光的照射下,会使水中的藻类大量繁殖,布满整个
请教大家,景观设计中叠水的水效果是如何做的?请不惜赐教
有一个项目,预备采用景观用水作为夏季的循环冷却水,循环流量650m3/h,压力大概10-15m,该如何设计景观用水的过滤系统?以前没做过这样的项目,有点头大。知道的朋友麻烦给个意见?~专业负责人说,使用景观水作为设备冷却水,重点在水质的控制中的过滤,可考虑配备过滤罐,甚至超滤膜。可是,网上百度了很久,不知道从何下手,呵呵~。目前看到的过滤罐最大的流量好像是130m3/h的,也不知道是怎么连接方式?~超滤膜也没接触过~,一头雾水啊!!
按照<<住宅建筑规范>>GB50368-2005(2006年3月1日实施)4.4.3条规定,人工景观水体的补充水严禁使用自来水.那么怎样解决补充水水源问题?难道还去设置水处理装置吗?投资未免太大!请各位指教!
随着人们对庭院景观自然美的品位提高,水景作为一种景观要素和造园方式也越来越受到人们的喜爱。在庭院景观的立体布局中,历来就有“水为灵魂”之说,水已经被人们赋予了生命和活力。庭院中水景一般有水池、假山瀑布、跌水、涌泉等几种,由于庭院中的水多为封闭性和少流动性的死水,在环境和温度等因素的影响下,景观水体的水质很容易变坏、发臭和滋生藻类。为了保证庭院水体水质的清洁,我们可以选择以下几个方法:一、 生物法以生态学原理为基础,充分利用自然净化和生物间互相作用来改善水质,通过种植水生植物和养殖鱼类。常用的庭院观赏水生植物有睡莲、荷花、菖蒲、芦竹、鸢尾和梭鱼草等,为了防止种植土对水质的污染,可以使用几个大型花盆,先将盆底密封,放入种植土,栽入水生植物,再在土表面加覆一层粗沙或卵石。这样既可防止种植土湿水后外溢,又可起到装饰美化的效果。常用的庭院观赏鱼有锦鲤、金鱼等,也可以养殖一部分乡土鱼种。为了保证水中含氧量,鱼的数量不宜过多。特点:生态方式、持续时间长、成本低。二、 物理法将原变质和富营养化的池水定期更换,并经常向水体中补充氧气,以保证水生
景观水变质的原因及应对办法 近年来,随着社会的不断发展和人们生活条件的不断改善,景观水这个以前让我们觉得新鲜的事物,已经慢慢地融入了人们的生活。 但是一些景观水的水质已开始发生变化,个别地方的湖水正在变黑发臭,某些湖泊还出现了观赏鱼大量死亡的现象;一些小区或公园的景观水及一些景观河道由于水质恶化,而影响了附近居民的正常生活,经常遭到居民们的联名投诉,这样的结果与改善人们生活条件的初衷正好背道而驰。 因此,如何改善景观水的水质已成为迫切需要我们解决的一个难题。 景观水容易变质的原因 我们这里所讨论的景观水,大致有以下四种类型: 1、小型的天然湖泊,如杭州的西湖和扬州的瘦西湖等; 2、人造湖泊,如各大中城市公园内的湖泊; 3、与房地产开发相配套的人造景观湖; 4、各种景观用的河道。 导致以上几种景观水水质恶化的原因,总体上可分为以下几种: 1、水源的条件差 一般景观
1. 水池结构设计要点水池设计包括平面设计、立面设计、剖面设计和管线设计。水池平面设计主要是与所在环境的气氛、建筑和道路的线型特征以及视线关系相协调统一。水池的平面轮廓要“随曲合方”,即体量与环境相称,轮廓与广场走向、建筑外轮廓取得呼应与联系。要考虑前景、框景和背景的因素。不论规则式、自然式、综合式的水池,都要力求造型简洁大方而又具有个性的特点。水池平面设计主要显示其平面位置和尺度。标注池底、池壁顶、进水口、溢水口和泄水口、种植池的高程和所取剖面的位置。设循环水处理的水池要注明循环线路及设施要求。图4-15为模式管线布置图。
图纸简介: 某私家花园景观设计,含说明以及水、电、铺装、植物配置等图纸 投稿网友: wasww8492 上传时间: 2014-08-06
图纸简介: 本图为某公园的给排水设计图,内有公园的给水图、排水图,以及给排水的图例及说明。 投稿网友: ll753159 上传时间: 2014-05-19
设计范围:212000m2 建设单位:银川市水务局 设计单位: 深圳毕路德建筑顾问有限公司景观面积:192000m2 项目性质:城市公园项目位置:银川市
一个生态平衡的湖泊是一个健康的、动态的生态系统,其老化的速度是很低的。湖泊中有鱼和其他水生植物,没有恶臭和藻类大量繁殖。当营养物质进入生态系统后,它们要么被水生植物吸收,要么就被好氧细菌降解。在湖泊的各个区域内溶解氧的含量应在一个安全的水平,一般溶解氧大于4mg/l才是一个健康的、平衡的生态系统。大自然已经提供了一个必要的自净机制以保持湖泊的平衡。 一潭死水中,好氧微生物的生长繁殖使水体缺氧而形成厌氧环境,这时厌氧的微生物就会大量繁殖。它们在代谢过程中会放出毒臭的硫化氢、难闻的氨气和甲烷等各种气体,所以使水质又脏又臭。而经常流动的江、河、湖水里有足够的溶解氧,使好氧微生物能很好生长,这些微生物可将水中的有机物部分转变成水和二氧化碳,而微生物菌体又能被一些低等动物吃掉,从而起到了清除水中杂质的作用,使水得到净化。人们常说“流水不腐”实际上是这些微生物的功劳。另外对于微污染的水体,通过好氧微生物的作用可以变得清澈干冽。 obao-iii针对人工河道、湖泊、溪流等景观水体的生态净化技术是采用英国传统园林水净化工艺,结合意大利和德国成套设备强化水体自净功能来保持良好的水质。
小区水景采用一体化过滤水处理系统 净化景观用水。请教以下几个问题?1,系统的循环周期是什么意思?(是水景的水放空一次的意思,还是什么呢?)2. 水处理系统是一直在运行,进行水质处理,还是隔一段时间处理一次呢?处理系统的原理和过程是怎么得呢,请教各位,谢谢!
