  • 景观水池设计及施工图纸
    图纸简介: 某小区景观水池设计及施工图纸欢迎大家下载参考 投稿网友: cpw1992 上传时间: 2013-10-21 图纸省份
  • 水景住宅景观设计素材-1-水池方案
    水景住宅景观设计素材-1-水池方案
    1-水池方案132jpg113M.part01
  • 求助景观水池集水坑的设计尺寸
    一般园林景观水池集水坑大小:大型的多?小型的多小?是不是跟水泵的型号有关?
  • 水池的设计需要那些参数
    我请问一下,设计一个水池的基本参数是那些啊???我这个水池的进水是24小时不停的,出水也是24小时不停。这个需要那些参数啊?
  • 关于景观水池补水的问题
    造一泵房向小区景观水池(无喷泉)水池(总体积6500立方)补水时,泵房规模怎么确定,是按总体积的百分之多少来定吗?水泵流量怎么确定?注景观水池无需储备消防用水
  • 水景住宅景观设计素材-2-曲水池
    2-曲水池64jpg49.2M.part1
  • 景观桥,这样才像设计过的
    景观桥,这样才像设计过的
    走一座桥 看一处景 一座座桥犹如人间彩虹 连接着最美的景观 看多了千篇一律的景观桥 这次来点不一样的
  • 关于水池设计的一些疑问?
    1,对于一些敞口水池,当L/H>3时,按竖向单向计算,竖向弯矩基本按池深的平方增加,竖向配筋是否也应相应减少呢?比如池壁下部为D14@90,上部为D14@180,为什么在实际中没有见过??2,对于一些教大的清水池,池内设柱对底板的影响如何评价,一方面它传递了较大的池顶荷载到底板,对底板抗冲切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成为一个倒无梁楼盖,增加整体性,减少底板计算跨度(减少底板厚度),有点矛盾,希望大家帮忙解答.
  • 用心设计的台阶,本身就是景观!
    脚下的台阶,我们每天都会走过 作为景观设计中必不可少的设计点
  • 污水处理设计方案(景观水池)
    污水处理设计方案(景观水池) 一、
  • 私家庭院设计不同的景观水池造景
    把景观水池放在一个阳光充足的地方,边缘种植高低错落有层次的植物~ 如果想让场景看上去更悠闲惬意,可以在边上加一个简约通透的亭子,当然,不要忘了在水池布置几个石板汀步~
  • 新手请教独立水池的设计
    本人刚做设计,师傅分配设计水池工作,有如下问题请各位前辈解答:1、如果电算,可用什么程序计算?2、电算如何建立模型?(水池长32,宽12米,持力层大概在-6米,无地下水)3、基础是否采用筏板基础?另外我个人觉得在地基承载力验算中,由于该水池长度叫长,在两边的应力应该比中间的大,既基底应力应该不是均匀分布,但在基础设计规范中却没考虑这个问题,怎么办?望解答,谢谢
  • 庭院水景设计----水池与喷泉
    非规则式水池 非规则式的水池的外形可以是多种多样的。如果希望在周围环境栽种许多不加修饰、自然天成的具休闲风格的植物,则适宜建造非规则式水池。 1.用软管或者细绳标出水池的轮廓,从几个不同的角度观察一下,然后再用沙标出轮廓。从距离较远的位置观看时,水池的外形会很不一样,因此,用软管和细绳可以更加容易地进行调整。 2.水池的外形确定以后,在轮廓线的外侧每隔1米钉上木桩,这是为了找出水池周围地面有没有高度差异,如果有的话,要在开挖水池以前进行调整。 3.首先确定一根基准木桩,以它作为最终的水位线,用手槌把这根木桩钉入地面,木桩的顶端作为水位基准点。 4.钉入其他的木桩,顶端都与基准木桩的顶端平齐,用水平尺和直尺检查是否水平。所有的木桩钉好以后,就可以看出来水池周围地面是要垫高还是要削平。 5.开始挖掘水池的坑。挖掘时,铁锹的角度稍微倾斜,挖23厘米深。如果水池的部分边沿打算建造一个浅滩,可以先不挖这部分,随后再进行处理。 6.用耙子平整刚挖好的池底,用沙
  • 有关景观设计的视频教材
    本人为女性,景观施工多年,想改行设计,请问哪位园林朋友有园林景观方面的视频教材提供,收费的也可考虑。并请设计行家们不吝赐教,告之有何捷径。谢谢!
  • [转贴]景观生态设计解析
    景观生态设计解析作者:丁一巨 罗华    巴伐利亚州环保部新楼位于奥古斯堡市南部,占地5公颂,它由三座东西向的长条形主楼组成,并在东西两侧与南北向的附楼相连接。建筑由Wimmer + Wimmer事物所设计;外部环境由Valentien + Valentien事物所瓦伦汀教授主持设计。 这是一个较典型的景观生态设计实例,以下从生态景观设计理念、地表水循环设计理念和植被设计理念诸点加以解析。 (1)维护自然界本身的缓冲和调节功能 生态设计的关键之一,就是要把人类对环境的负面影响控制在最小程度。因为自然界在其漫长的演化过程中,形成一个自我调节系统,维持生态平衡。其中水分循环、植被、土壤、小气候、地形等在这个系统中起决定性作用。因此在规划设计时,应该因地制宜,利用原有地形及植被,避免大规模的土方改造工程,尽量减少因施工对原有环境造成的负面影响。在总体规划设计时,设计师把建筑用地控制在最小比例。只占总用地面积的20%;另外35%用作交通用地,其中一半是露天停车场和附属维修用地;其余约45%为
  • 用景观生态设计理念规划
    城市是人类文明的伟大成就之一。但工业的迅猛发展,人口的大量聚集,污染、噪声、拥挤和城市的恶性膨胀,人居环境遭到破坏并直接威胁到人类身心健康,使得用景观生态设计理念来解决城市资源、环境和发展问题成为当今社会的重要课题。 以信息社会为背景的景观生态设计,是将整个人类生态系统中各景观元素及它们的结构和功能作为研究对象,通过科学的设计和安排,最终使景观系统结构和功能达到整体优化。美国宾夕法尼亚大学的Mcharg便是这一设计理念的创始人。现就如何运用这一设计原理指导城市(以长沙为例)规划和建设进行初步的阐述。 自然优先原则:保护自然环境、维护自然过程是利用自然和改造自然的前提。在进行城市规划建设时,应对城市地域的自然环境给予高度重视和最起码的尊重。一个区域的自然环境是本地特色的最基本的体现。一个城市本身就是一个巨大的生命活体,自然生态成为维系城市生命功能的最基本和最有力的保障,长沙的岳麓山、天马山、谷山、湘江、浏阳河、桔洲岛及城市内外密集的大小湖泊及郊野地是城市宝贵的自然资源,保持其原始风貌和自然情趣是长沙市凸现“山、水、洲、城”
  • 关于景观水池的问题,诚心请教
    一个景观水池水面有2800平方米,如何考虑进出水呢??排空和注新水都需要很长时间,有没有好的方案可以更合理的?还有个问题,绿化带里的水能不能排进景观水池中呢?会不会造成水池水很脏的?如果不能,该采取什么措施拦截??
  • 景观小区设计总平图CAD
    景观小区设计总平图CAD
  • 水池结构底板设计的困惑
    在试用世纪旗云软件的时候,发现有底板约束的选择方式分四边铰接和四边固定,分别选二种方式计算时底板钢筋差很多?这两种计算模型情况如何确定?查看了下给排水结构设计手册都是以四边铰接的情况计算,什么时候考虑四边固定?大家在不用软件的时候是如何计算的?就是按倒板?最新的混凝土水池设计规程也没有说明,困惑中
景观水池设计
景观水池设计专题,为您提供景观水池设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与景观水池设计 相关的专业交流讨论,更多景观水池设计相关内容请访问
相关热门专题
景观公园
景观方案文本
