  • 中小学校设计规范2011版
    最新中小学校设计规范
  • 中小学校设计规范---风斗式小气窗
    中小学校设计规范10.1.9中严寒和寒冷地区,大家设置下进风口了么?通风是如何考虑的,另外条文说明提到风斗式小气窗,是啥东东?
  • 防火规范和中小学校见者设计规范冲突了,怎么解决
    建筑设计防火规范6.4.8 公共建筑的室内疏散楼梯两梯段及扶手间的水平净距不宜小于150mm。中小学校设计规范8.7.5 楼梯两梯段间楼梯井净宽不得大于0.11m,大于0.11m时,应采取有效的安全防护措施。两梯段扶手间的水平净距宜为0.10m~0.20m。
  • 中小学建筑设计规范与大家分享
    中小学建筑设计规范
  • 11J934-1 《中小学校设计规范》图示
    文件格式:PDF 文件大小:36. M (压缩后分3卷)
  • 中小学校设计规范-教学用房及教学辅助用房
    中小学校设计规范[附条文说明] GB 50099-2011 5.2 普通教室 5.2.1 普通教室内单人课桌的平面尺寸应为0.60m×0.40m。 5.2.2 普通教室内的课桌椅布置应符合下列规定: 1 中小学校普通教室课桌椅的排距不宜小于0.90m,独立的非完全小学可为0.85m; 2 最前排课桌的前沿与前方黑板的水平距离不宜小于2.20m; 3 最后排课桌的后沿与前方黑板的水平距离应符合下列规定: 1)小学不宜大于8.00m; 2)中学不宜大于9.00m; 4 教室最后排座椅之后应设横向疏散走道;自
  • 中小学校的电气设计的探讨
    1、变配电系统 为了更好地适应现代化教学的发展,学校一般宜设变电所一座。中小学校变压器的容量按25~50VA/m2考虑;变电所的设置可选用独立式、附设式和箱式变,如校区场地允许可设独立式变电所,但考虑到中心城区的学校一般校区并不宽裕;再加上不占据有限的绿地面积以及对环境的影响,建议变电所利用车库附设在地下室,设置变电所的地下室部位,层高要特别注意,要考虑到将来设备的运输及安装高度。如学校不做地下室,可采用地上箱式变,但宜与绿化环境设计相结合。设计方案应取得电业部门的认可和支持。 学校里除了消防用电和应急疏散照明等重要负荷为二级负荷,其他的用电负荷均为三级负荷。变电所由两个电源供电。一般一路为10KV电源,另一路为~380/220V备用电源。高压电源作为正常负荷的供电电源;低压电源仅供消防设备及应急照明等重要负荷的备用。对就近无法得到低压电源的,可考虑EPS应急电源对重要负荷应急供电。
  • 中小学校的电气设计探讨
    随着政府对教育的投入比重逐年提高,近年来新建改建的学校也越来越多,虽然学校的电气设计并不复杂,但有其一定的特殊性。下面仅就设计中的几个方面作一初步探讨。 1、变配电系统 为了更好地适应现代化教学的发展,学校一般宜设变电所一座。中小学校变压器的容量按25~50VA/m2考虑;变电所的设置可选用独立式、附设式和箱式变,如校区场地允许可设独立式变电所,但考虑到中心城区的学校一般校区并不宽裕;再加上不占据有限的绿地面积以及对环境的影响,建议变电所利用车库附设在地下室,设置变电所的地下室部位,层高要特别注意,要考虑到将来设备的运输及安装高度。如学校不做地下室,可采用地上箱式变,但宜与绿化环境设计相结合。设计方案应取得电业部门的认可和支持。 学校里除了消防用电和应急疏散照明等重要负荷为二级负荷,其他的用电负荷均为三级负荷。变电所由两个电源供电。一般一路为10KV电源,另一路为~380/220V备用电源。高压电源作为正常负荷的供电电源;低压电源仅供消防设备及应急照明等重要负荷的备用。对就近无法得到低压电源的,可考虑EPS应急电源对重要
  • 关于中小学校的电气设计的探讨
    1、变配电系统 为了更好地适应现代化教学的发展,学校一般宜设变电所一座。中小学校变压器的容量按25~50VA/m2考虑;变电所的设置可选用独立式、附设式和箱式变,如校区场地允许可设独立式变电所,但考虑到中心城区的学校一般校区并不宽裕;再加上不占据有限的绿地面积以及对环境的影响,建议变电所利用车库附设在地下室,设置变电所的地下室部位,层高要特别注意,要考虑到将来设备的运输及安装高度。如学校不做地下室,可采用地上箱式变,但宜与绿化环境设计相结合。设计方案应取得电业部门的认可和支持。 学校里除了消防用电和应急疏散照明等重要负荷为二级负荷,其他的用电负荷均为三级负荷。变电所由两个电源供电。一般一路为10KV电源,另一路为~380/220V备用电源。高压电源作为正常负荷的供电电源;低压电源仅供消防设备及应急照明等重要负荷的备用。对就近无法得到低压电源的,可考虑EPS应急电源对重要负荷应急供电。 学校的寒暑两个假期,正好避开了用电高峰,考虑到学校的特殊性,变电所的通风一般采用自然通风加上人工控制的机械排风。此方案的投资较省;变电所位于地下室,还应考虑排水。地
  • 有关《剧场建筑设计规范》
    在《剧场建筑设计规范》的封面有两行编号,第一行为:JGJ57-2000,第二行为:J67-2001,请问第二行是什么意思?谢谢!
  • 农村中小学校标准设计样图
    [size=13.3333px]农村中小学校标准设计样图
  • 关于中小学校大跨度建筑的鉴定问题!
    学校的大跨度建筑的鉴定,如体育馆,采用网架等非混凝土结构形式,抗震鉴定规范好像对这种结构没有专门的章节,北京细则也把这种建筑排除在外。不知道各位同行是怎样处理这种结构形式的鉴定!
  • 关于午休室的设置,想咨询《中小学校设计规范》规范编制组。
    由于现在现在家庭对学校午休室的需求越来越大,目前手头有几个学校增加午休室的项目。但由于本项目无明确规范定义以及规范做法,而且由于场地限制,大部分都是由现场的房间尽量改造,建筑功能是有冲突的。而且有的区域比较分散,对建筑的原有电气系统兼容性也是有要求的。有地方需要使用旧规范的设备,比如自带蓄电池的应急照明灯。 孩子密集度太大,出于安全考虑,想咨询几个问题。 想问的问题: 1、是否考虑以后将午休室纳入本规范内容? 2、目前无规范阶段电气专业应该怎样考虑安全问题。 3、无规范的前提下,该怎样安全的规划午休室的设置。 本人邮箱:630372090@qq.com,
  • 提高大中小学校舍以及大空间的建筑设计防震等级
    汶川地震给我极大的震撼!校舍垮塌,近千名中小学生遇难。他们是祖国的未来和希望,是早晨八九点钟的太阳。保护他们,我们的祖国才有美好的明天。我建议:提高大中小学校舍以及大空间的建筑设计防震等级,此类建筑强制采用抗震能力强的结构形式(如框剪结构等)。
  • 中小学校舍抗震加固设计要点.pdf
    中小学校舍抗震加固设计要点.pdf
  • 体块立面:中小学校园设计
    该项目占地2公顷,位于西河西新城区。目标是设计一个从学前班到高中的跨级教育综合体,包括个人发展设施,如表演中心和游泳学校。杜威学校的建筑特点体现了现代和自由的氛围,在更广泛的土地区域内成为一个地标。
  • 农村普通中小学校建设标准
    农村普通中小学校建设标准: 共一个文件
  • 普通中小学校建设标准-上海
    普通中小学校建设标准-上海
  • 中小学建筑设计:德国NewHanfbachSchoolMglingen学校案例
    设计:mvm+starke architekten校园位于默格林
  • 建筑设计规范---------电气部分
    8.5 电 气 8.5.1 电气线路的选材、配线应与住宅的用电负荷相适应,并应符合安全和防火要求。 8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。 8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。 8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。 8.5.5 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。 8.5.6 住宅应根据防雷分类采取相应的防雷措施。 8.5.7 住宅配电系统的接地方式应可靠,并应进行总等电位联结。 8.5.8 防雷接地应与交流工作接地、安全保护接地等共用一组接地装置,接地装置应优先利用住宅建筑的自然接地体,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。
中小学校建筑设计规范2011
中小学校建筑设计规范2011专题,为您提供中小学校建筑设计规范2011相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中小学校建筑设计规范2011 相关的专业交流讨论,更多中小学校建筑设计规范2011相关内容请访问
规划设计合同范本
现代建筑设计
