植物要求有利于保水、保肥、排水和透气性好的土壤,并按不同品类,要求有一定的酸碱度。大多植物性喜微酸性或中性的土壤,因而,常常用不同的土质经灭茵后,混合配制,如沙土、沼泥、腐质土、泥炭土以及珍珠岩等。植物在生长期及高温季节,应经常浇水,但应避免水分过多,使根部缺氧而停止生长,甚至枯萎。所有植物均应周期性地使用大量的水去过滤出肥料中的盐碱成分,并选择不上釉的容器。为适应植物的生长条件及室内环境,应选择能忍受低光照、低湿度、耐高温的植物。一般说来,观花植物比观叶植物需要更多的细心照料。 不同的植物种类,对光照、温湿度均有差别。清代陈子所著《花镜》一书,早就提出植物有“宜阴、宜阳、喜燥、喜湿、当瘠、当肥”之分。 生长适宜温度15—34℃,理想生长温度为 22—28℃。在日间温度约 29 ℃,夜间温度约15℃,对大多数的植物最为合适。夏季室内温度不宜超过34℃,冬季不宜低于6℃。室内植物,特别是气生性的附生植物、蕨类等对空气的湿度要求更高。控制植物的湿度是较困难的问题,一般采取在植物叶上喷水雾的办法来增加湿度,并应控制使其不致形成水滴滴在土上。喷雾时间最好
本帖最后由 cdblql 于 2013-6-7 21:07 编辑 文件格式 :PDF文件大小:24.5 M
我是学园林专业出身滴,我虽然知道以上两项在中国有很大的空间,但是我不知道现在市场是怎么看待这两个绿化问题的.人们能否接受?
室内绿化装饰设计的四个要点1.风格设计如果是西式古典风格,则要选择一些精致、奇异的植物品种进行对称布置,插花也多为图案式,栽培皿上也要有古典式雕花。近年来流行的自然式装饰风格强调人与自然、人与花木之间的亲近感。室内植物配置时,要充分考虑到居室装饰的风格。如果是传统中式装饰,可多摆一些具有中国传统文化背景的花草,如中国兰、梅花、芭蕉等,栽培器皿也多以紫砂、青花、粉影等瓷器为主。2.色彩设计室内植物装饰应以绿色为基本色调。绿色,从温度的感觉上介于暖色与冷色之间,比较适中,无论是冬季或夏日对人都很相宜。绿色是大自然中最普遍的颜色,虽是绿色,但有深绿、油绿、浅绿、蓝绿、粉绿之别,深浅配置得当,可以给人带来和谐与悦目的感觉。3.质感设计室内植物色调应与室内家具的色调有较明显的对比和相对的调和,如深色的室内植物放置在深色的桌几上,会有损室内植物的明亮度。4.体量设计室内植物体形上的差异十分惊人,在配置室内植物时,要首先了解这些植物体形的大小,以及室内空间的大小。空间大的可选择体形大一些的植物,空间小的则宜选体形
人们赖以生存的空间在很大程度上影响着生活与工作质量,所以居室的绿化装饰越来越引起人们的重视。由于室内环境的功能不同,在进行绿化装饰时所选用的植物以及装饰方法和方式也不同。
1、陈列式绿化装饰陈列式是室内绿化装饰最常用和最普通的装饰方式,包括点式、线式、和片式三种。其中以点式最为常见,即将盆栽植物置于桌面、茶几、柜角、窗台、及墙角,或在室内高空悬挂,构成绿色视点。线式和片式是将一组盆栽植物摆放成一条线或组织成自由式、规则式的片状图形,起到组织室内空间,区分室内不同用途场所的作用,或与家具结合,起到划分范围的作用。几盆或几十盆组成的片状摆放,可形成一个花坛,产生群体效应,同时可突出中心植物主题。采用陈列式绿化装饰,主要
老板想要的东西,小品,枯山水,比较现代的元素融入到里面,小而精的,值得学习借鉴
图纸简介: 本图纸是某艺术村绿化及室内装修图,仿古门头 园内绿化 亭子计设 停车场 餐厅设计并含效果图,其中主要包含总平面现状图 、主楼一层平面现状图、主楼二层平面现状图、主楼三层平面现状图、主楼四层平面现状图、主楼五层平面现状图、副楼三层平面布置图等等,图纸可供参考~ 投稿网友: denglw <
(一)室内的植物选择是双向的,一方面对室内来说,是选择什么样的植物较为合适;另一方面对植物来说,应该有什么样的室内环境才能适合生长。因此,在设计之初,就应该和其他功能一样,拟定出一个“绿色计划”。 大部分的室内植物,原产南美洲低纬度区、非洲南部和南东亚的热带丛林地区,适应于温暖湿润的半荫或荫蔽的环境下生长,部分植物生长于高原地区,多数植物对抗寒和耐高温的性能比较差。当然,象适应于热带沙漠环境的仙人掌类,有极强的耐干旱性。 不同的植物品类,对光照、温湿度均有差别。清代陈子所著《花镜》一书,早已提出植物有:宜阴、宜阳、喜湿、当瘠、当肥”之分。一般说来,生长适宜温度为15-34℃,理想生长温度为22-28℃,在日间温度约29.4℃,夜间约15.5℃,对大多数植物最为合适。夏季室内温度不宜超34℃,冬季不宜低于6℃。室内植物,特别是气生性的附生植物、蒴类等对空气的湿度要求更高。控制室内湿度是最困难的问题,一般采取在植物叶上喷水雾的办法来增加湿度,并应控制使不致形成水滴滴在土上。喷雾时间最好是在早上和午前,因午后和晚间喷雾易使植物产生霉菌而生病害。
室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
室内墙体绿化是在办公室放些盆景植物那种吗?答案是否定滴。“室内做墙体绿化,美丽又新潮!”,墙体绿化就是把植物、花草种到墙壁上去。当然,室内墙体绿化就是把绿化做在室内的墙壁上咯。啊!把植物种到室内的墙上,我还是第一次听过。是的,墙体绿化在前几年还是挺新鲜的玩意,许多人都没听说过,更别提在自己家室内的墙壁上做绿化了。下面让我们来看张室内墙体绿化的实景图:
1、直立式盆栽:将盆栽的花卉单盆布置在角隅、沙发旁的地面上,或摆放在花架、书厨、多用柜、茶几、案头柜等上面,以欣赏花卉的个体美。这种装饰形式可随意调整盆花位置,使室内空间层次结合经常变化,给人以新鲜感,因此是目前一般家庭居室绿化最常用的一种方法。2、悬垂式盆栽:用塑料、金属、竹、木、膝等制成吊盆或吊篮种植一些枝叶悬垂的观叶花卉,吊挂于空中。这种方式具有“占天不占地”的优点,特别适用于房间面积较小的居室。悬挂地点最好选在窗口、墙角及靠近墙边没人走动的地方,以免万一盆花脱落伤人。3、组合式盆栽:将几种生态习性相近的观叶花卉栽植在一个容皿中,成为组合盆栽,以欣赏花卉的群体美。4、瓶式栽植:将一些要求空气湿度高的小型阴生观叶花卉,栽在旧鱼缸、大型玻璃缸等玻璃容器中,布里成“瓶园”,放里在茶几或书桌上以供人欣赏。此外,还可用挂屏式或攀缘式等手法进行装饰。
目前准备接一个室内绿化工程,基本上工程是可以拿到手的了,但是我们面临的重大问题是怎么设计,现在把情况跟大家说一下,请大家给点意见。1、该工程室内面积非常大,有10000平方米!!!都可以搞个小型公园了,建筑层高12米,有足够的空间种大树2、广东地区3、室内见光性并不太理想,因为面积大,所以只有靠窗的地方的植物才有机会享受日光所以请问大家我该怎么设计植物呢?希望大家可以尽量告诉我多些品种,因为不是室内摆花,而是象搞公园一样,要的是景观效果!我的知识实在是有限,望高手帮助~ 谢谢
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
图纸简介: 这套我一直在用,解决了不少问题,很实用,,,下了的同志说声谢谢啊,, 投稿网友: chenxingyang2011 上传时间: 2013-07-30
1.室内配线必须采用绝缘导线或电缆。 2.室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。 3.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。 4.架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护。距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施。 5.室内配线必须有短路保护和过载保护。对穿管敷设的绝缘导线线路,其短路保护熔断器的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍。 6.室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不应小于2.5m。
请教:根据规范《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.3条:设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。请问:对于檐口高度900mm,建筑只留有一800X800mm的上人孔的阁楼层是否要考虑消防设施?整个建筑为地上三层,功能为超市,建筑高度16.95米,设有消火栓及自喷系统,阁楼层内设有一有效贮水18T的消防水箱及消防水平管道的布置。除此外没有其他布置,稳压设备设置于地下泵房内。此种情况的阁楼层是否要考虑设置消火栓?请各位达人指教,谢谢!
有四个问题:1入户处该怎么设计? 2餐厅应该放在哪里? 3卫生间的坐便器位置是放在吸收池旁还是淋雨旁? 4客厅沙发左侧转角的设置个什么美观大方?
