随着叙利亚宣布将签署《巴黎协定》后,除美国外,全球签署《巴黎协定》的举动充分表示了世界各国对环境保护的重视。《巴黎协定》是全球多个国家2015年在巴黎气候大会上通过的一份协定,协定致力于把全球平均气温较工业化前水平升高幅度控制在2℃之内,同时向将升温控制在1.5℃以内努力。世界各国对全球气候变化的重视以及积极改变调整的举措一方面表现了气候形势的严峻性,另一方面也充分表达了各国对改变气候带来的恶劣影响所展示的团结性。而立体绿化在改变我们身边的环境上也起了很大的作用。立体绿化早期的普及以国外的屋顶绿化居多,随着绿化技术的日趋成熟,立体绿化逐渐涵盖到更多建筑当中,包括屋顶绿化,墙面绿化(包括室内墙,室外
《高速公路环境保护与绿化》PDF版2个压缩包1...............
2017两会已经结束,作为两会最受热议的话题之一,生态环境保护备受重视。 中国环境保护部部长陈吉宁出席记者会时强调,环保工作的核心,就是推动形成一个内生机制,让各地发展能从“经济好环保差”、“经济差环保好”的状况,转变为经济环保双优。今年的政府工作报告也提出,要抓紧划定并严守生态保护红线,积累更多生态财富,构筑可持续发展的绿色长城。 雾霾、PM2.5、水生态、土壤污染、绿水青山、美丽乡村、海绵城市 等问题已被更多的人认识并重视,人民和政府要携手共进,为打造城市生态文明做努力。2017两会热点提案中的关于保护环境绿色发展就说到,环境污染已成为民生之患,民心之通, 人民群众从“盼温饱”到“盼环保”,从“求生存”到“求生态”。“吸洁净空气、喝干净水、吃放心食品”已成为最大民生期
今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。
请问中性点不接地系统(如35kV变电站)主变保护投不投间隙保护(或零序过电压保护)?如果要投,那么间隙保护要不要切小电源,为什么要切?PS:看了很多资料,110kV及以上的中性点不直接接地系统的变压器是要投的,就不知道35kV的站有没有必要投?其实弄懂了间隙保护为什么要联切小电源应该就明白了。
20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?
今天在校核消火栓保护距离,突然想到一个问题……我校核的时候用PL线拉来来去,看长度满足即可。突然发现穿了甲级、乙级防火门……按理防火门是常闭的吧?我看消防规范7.5.2,就算平时常开的防火门着火时候也应该自闭,那么灭火时,防火门一边的消火栓能去灭另一边的火吗?一般平时校核消火栓时不是只要看不穿防火分区就好了吗?就算甲级防火门耐火极限也就1.2h(消防卷帘有3h呢),所以防火门两侧不会防火分区有应该是能穿的。可……这门不是关着呢吗?手动打开?有点小疑惑……求指教!
1、地埋非铠装电缆,如何选择保护管,是选择PVC管还是 镀锌管?2、地埋穿保护管后,是否还需要铺砂和铺砖?3、电缆分支处,能用三通镀锌管吗?不用三通镀锌管,怎么处理?4、使用镀锌管作为保护管,是否必须做防腐处理?5、这种非铠装电缆地埋时,是否必须全线穿保护管?6、电缆引出地面,如何处理,必须穿镀锌管到墙面吗?7、电缆加镀锌管后,埋地深度是否可以降低为50cm,甚至30cm?(施工地点冻土层深度为15cm)
一直没有搞清这个问题,微机保护和断路器的操作电源一定要直流吗,现在的设备不都是交直流通用的吗。为什么有的人说微机保护不用直流等于没上保护。求解?
低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q
本规程适用于上海地区符合《城市绿地分类标准》CJJ/T85-2002中规定的除特殊区域外的所有类型的城市绿地。
论绿化冬季施工
市政排水工程中,当遇到特定条件管顶覆土不能满足要求时一般会选用混凝土管进行满包加固处理(如雨水连接管);塑料管会采用外加钢套管进行加固处理。那么求教下 球墨铸铁管当采用T型接口时是否可采用混凝土满包加固处理呢?
天正建筑图纸保护只有“禁止分解”、“禁止打印”勾选项,可否增加勾选“禁止捕捉”与“禁止删除”功能??
各位高手,根据我的经验,我觉得带有过流保护的漏保开关不需要再安装熔断器作为过流保护,我说的对吗。但我们现场却要求必需安装熔断器,是我说的对还是我们的要求对。
我单位6KV系统全部为单母线分段,关于两段进线保护的配置,原来一般继电器保护,为过流闭锁,低电压跳闸,和母联,但是现在都为微机型综保器保护,设计也没有说明,不知道他的设计意图,进线设过流还是延时速断,还是都要,与上一级变电所出线如何配合,请高手们不吝赐教,谢谢。
大家来做这个花坛的绿化设计吧,这花坛已经完工了,过几天我上传全过程(从设计,施工,到收钱).下面是某学校台阶的坡面花坛,实际是两个6×5M的花坛(横6米,竖5米)请有兴趣的朋友做做,活跃一下气氛.
现在我要做一个用地面积10万平米,绿化面积3.5万平米的绿化维护报价方案。。。不知道那个大峡可以给点这方面的资料啊!?(我现在广州)
