我正在计算校园的绿化用水的每天用水量,要具体面积的用水量统计,不知道有没有相关规定呢?请大家帮忙帮忙,最好注明出处。谢谢~~
请问各位大佬,一住宅小区内没有中水回用和雨水利用的设施,其绿化用水接自哪里?接自来水管的话,规范严禁非生活饮用水管道和生活饮用水管道连接,怎么理解?
帮助解决5万平方米.深1-2-3米水池供氧问题.每季度每天约需补充多少立方米. 7万平方米绿化用水夏天每天需要多少立方米.地区在浙江省
我做的是一个小山头的绿化给水,因为没有市政管道从这里经过,所以甲方自己在小山下开挖了一口井,又在山上修了蓄水池,剩下的就用泵把水打到山上的蓄水池进行绿化,可从井到山顶蓄水池有近1000米左右,中间有很多山坡,起伏很大,本来我选的DN200球墨铸铁管输送水源,可甲方考虑到价格问题,换成了10公斤级的UPVC给水管,但这样大的起伏及这样大的距离,根据规范要求室外给水管至少也在200米左右设置检查井,并且要求最高处和最低处要设置排器和泄水阀,并且设井,我是想问,如果这中间有3个山坡,是不是每个坡上都设放气阀,每个山沟都设泄水阀并分别设井呢?
公园改造,想问一下有经验的师傅,经市政管网接水,管经110cm想问一下,接如公园的管径是如何要求。公园有500米长,300米宽。要有自动喷灌,只有一个进水口。有经验的师傅能不能给个答案,谢了。
日处理量为3000吨/天,矿化度大概2000左右,处理到1000以下可以用于绿化就行。硫酸根和氯根也超标。应该用什么办法处理,以达到绿化用水标准。最经济的办法,希望高手们给点建议,速度。。。。等待中。。。。。。
请问,边坡绿化用什么植物好?[ 本帖最后由 xiulinzi 于 2012-4-17 08:54 编辑 ]
绿化给水提升泵站工程
我公司在建一高层住宅,设计图纸中室外给排水总图中,绿化喷洒系统的水源是从室外消防栓管网中间开口接出的.请问这样做符合消防设计及施工验收规范吗?因为我曾经做的一个工程原先也存在同样的设计,后来消防局提出不能从室外消防栓管网连接其它用水(包括生活和绿化用水),我想这是保证消防管网的供水安全可靠性,,应该是对的.请教各位行家,是这样的吗?如果真的不允许接绿化用水,我好向设计院提出作出修改.谢谢!
现有一条道路长约1500米(两侧均已绿化),绿化用水从市政管网接入,原来是两条DN80的管道在供水(两侧各一条),现在打算从附近用水泵抽取河水来喷灌,必须使用原来的DN80主管并不打算安装新的主管,请问该如何选择水泵才能满足喷灌的水量及压力要求?水泵的流量是否按照大面积绿化用水的规范来确定?还是......水泵的扬程又该如何确定???请各位前辈教教我!!!!!!不胜感激!
求教:本人目前项目水施图纸说明中明确绿化用水不得采用自来水。因该项目为一商品房项目,位于海边地下水不能用于绿化。请问在哪里可以查到这个规定。如果不能用自来水有什么好办法解决绿化水水源的问题。
绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统是采用环保软体材料取代高耗能、高污染的钢筋、水泥、石块等传统硬体材料,建造边坡的工程专利系统。其中,绿霸生态袋是绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统的重要组成部分,绿霸生态袋为绿色植被提供一种理想的种植块,绿霸生态袋有过滤功能,在充许水通过时,可以防止颗粒渗透。绿霸生态袋透水不透土,是水土保持的关键特性。 绿霸生态袋具有抗紫外、抗老化、无毒、不助燃、裂口不延伸的特点,并永不降解,百分百全回收,真正实现了零污染;绿霸生态袋具有目标性透水不透土的过滤功能,既能防止生态袋内填充物的流失,有可以实现水分在土壤中的正常交流,从而减小边坡的静水压力,同时绿霸生态袋不透土的特性,也保持了水土及植被耐以生存的介质绿霸生态袋袋体柔软,非常方便施工建设;绿霸生态袋主要用来建造柔性的绿色生态边坡。深圳万向泰富环保科技有限公司是集团旗下的全资高新技术企业,在节能环保行业拥有多项自主知识产权的发明与实用新型专利技术。其中,用于边坡、挡土墙的绿霸Greenbay?三维排水柔性生
这是在外文书籍中见到的两张图片,请教一下都是什么花,谢谢。
1、没有充分利用干渠的地形落差,投资高。2、提取库水的主管道在近期内不能充分发挥作用,投资效益不明显。3、采用分水源系统控制,加压提水运行费用高,且浮动式提水泵站在库中,施工难度大,用电安全有危险,不便于今后运行管理。4、提取的死库容库水水质差,沉砂净化工程及设备要求高,投资大。5、管理人员相对较多,运行管理费用高。
国家规范
建设工程项目配套绿化用地面积审核办法分享一点有用的东西。顺便发个启示: 珠海市建筑设计院武汉分院 招聘 方案建筑师2年以上经验。施工图建筑师3年以上经验。待遇从优。邮:kwd1969@163.com
城市园林绿化用植物材料木本苗.
土壤保水剂、粘合剂、抗蒸腾剂统称为“土地旱宝贝”。本产品主要成分为聚丙烯酸盐(钾盐或钠)和聚丙烯酰胺共聚体。它创造了能快速吸收、储存、释放水分与养分的“小水库”,并有效控制土壤水分蒸发,以满足植物的生长需要、促进植物根系生长发育,同时改善土壤结构、增加土壤活性、减少土壤板结等。●土地旱宝贝的应用范围:公路护坡、草地草坪、景观绿化、植树造林、果树园艺、无土栽培、荒漠植被、作物等。● 产品功能及特点:1、无毒 安全环保,无毒无味,不污染植物、土壤和地下水,最终分解物为二氧化碳、水、氨态氮和钠或钾离子,无任何残留。2、保墒省水 即使在有灌溉的条件下,仍然可省水50%以上,抑制水分蒸发。3、改良土壤 使粘重土壤、漏水肥的沙土和次生盐碱土壤得以改良。同时促进土壤微生物发育,提高土壤有机物的周转利用效率,延长植物的枯萎期。4、寿命长 集多种聚合物之特性,可反复吸水膨胀和释放收缩,在土壤中使用寿命可达5年以上,是目前市场上使用寿命最长的土壤保湿产品。5、吸(溶)水速度快 一般自然水最长时间约为15-40分钟,最快0.4分
现在做的一个饮用水项目后处理需要对水进行矿化,增加硬度和碱度用的工艺是上游加CO2,然后通过石灰石床这个工艺具体的设计我基本上不报什么希望了实在是在国内找不到相关的工程资料现在需要找石灰石的厂家粒径2mm纯度99%哪有是不是天然的石灰石不可能到这个纯度?
