1、 HDPE排水保护板可作为柔性保护层,对种植屋面的防水层进行柔性保护,比传统的细石混凝土加钢丝网保护效果更明显。2、 HDPE排水保护板可利用突起部分与无纺布之间产生的70%通透空间,作为种植屋面排水层,及时排除种植屋面底部多余水分,防止植物烂根枯萎。3、 传统的细石混凝土加钢丝网保护层不可避免的会产生裂缝,植物根系(特别是树木根系)惊人的穿透力可沿细微裂缝向下穿刺,最终穿透SBS防水层,造成种植屋面漏水,而且维修工作相当麻烦;HDPE排水保护板是国标规范里明确指出的防植物根系穿刺的材料,加上优良的搭边焊接工艺,使整个车库形成一个完整的保护层,完全杜绝根系穿刺防水的情况发生。4、 HDPE排水保护板由于本身的材料特点加上优良的焊接工艺,可以起到辅助的防水作用。5、 HDPE排水保护板可以降低车库顶板荷载,减少钢筋用量,增加覆土厚度。6、 HDPE排水保护板采用高密度聚乙烯材料制成,与传统的室外黑色排水波纹管属于同一种材料,耐用年限达到100年。7、 HDPE排水保护板施工速度快,一天可施工2000平方米。8、 a
这个是最新的用排水板做屋顶花园或车库顶板绿化排水的CAD设计图。
1. 清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处,室外车库顶和屋顶花园需要有2-5‰的找坡。 2. 屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用,这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。 3. 地下室地面防渗水,在基础上面架空地坪,也就是在做地坪前现做一层排水板,圆突台向下,四周留有盲沟,使地下水上不来,渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟,再通过盲沟流入集水坑。 4. 地下室内墙防渗水,可在建筑物主体墙面上铺设排水板,圆突台南向主体墙面,排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板,使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。 5. 在任何地段铺设排水板,必须注意,不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间,确保排水板的空间畅通。 6. 当排水板铺设时尽可能做好保护措施,层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作,防止大风吹乱排水板影响铺设质量;地下室和内墙防水要尽快做好保护层,预防排水板被人或物破坏。 7. 回填土是粘性土,在土工布上面需铺3-5公分的黄沙为比较
排水板 排水板是由聚苯乙烯(HIPS)或者是聚乙烯(HDPE)塑胶底板经过冲压制成圆锥突台或者加劲肋的凸点(或中空圆柱形多孔)而成,幅宽有3米,长度有10米或者是15米。 应用范围绿化工程:车库顶板绿化、屋顶花园、垂直绿化、斜屋顶绿化、足球场、高尔夫球场。 市政工程:机场、道路路基、地铁、隧道、垃圾填埋场。 建筑工程:建筑物基础上层或下层、地下室内外墙体和底板以及顶板、屋面防渗和隔热层等。 水利工程:水库防渗水、蓄水池、人工湖防渗水。 交通工程:公路、铁路路基、堤坝和护坡层。铺设规程1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处,室外车库顶和屋顶花园需要有2-5‰的找坡。 2.用,这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。 3.地下室地面防渗水,在基础上面架空地坪,也就是在做地坪前现做一层排水板,圆突台向下,四周留有盲沟,使地下水上不来,渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟,再通
乌海H20车库顶板排水板,乌海2公分百色排水板,乌海车库排水板,排水板厂家,地下室滤水板,车库绿化排水板,塑料排水板,成块蓄排水板,H20排水板,3公分蓄排水板,2公分蓄排水板,PE料排水板,PP料排水板,绿化种植排水板,橡胶排水板,塑料阻根板从字面意思上看,使用的是料。这种材料具有高分子聚合物为基本原料,既可以液体渗漏,也可以气体挥发水板用于地下腐、作用优势明显,受力但是不容易产生变形,集排水、蓄水功能于一体的排水材料。3公分蓄排水板现货价格是在普通水板的基础上经过配方重组,选用优质的低压高密度聚乙烯原料,配比,合理搭配,引进目前国际上全自动土工生产设备,经三层共挤技术制成,采用的原材料为pe热塑性树脂,它具有、、无臭的特性,同时具有良好的耐热性和耐寒性。有较高的刚性和韧性,机械强度好,耐环境应力开裂与耐撕裂强度高。3公分蓄排水板蓄排水板的安装施工条件基层表面应平整
您好! 本公司专业生产蓄排水板、草格系列产品;高强度蓄排水板具有抗压强度高、排水通畅、蓄水等优点,适合应用于屋顶绿化、地下车库顶板绿化起到排水蓄水功能,可以完全替代陶粒及PS排水板(PS排水板抗压强度低、易破损、主要以点为支撑,导致土工布易破,经过长时间土工布腐烂后,土层下沉入PS排水板中),导致PS排水板使用年限短,而本公司生产的高强度蓄排水板是以平面为支撑面,从而使土工布受力小(不易破损,腐烂后也不会使土层下沉),可以长时间使用。且本此产品为新型产品生产厂家少,利润空间相对较好,而PS排水板生产厂家多利润空间小,无法达到双赢。如您有意向跟本公司合作,请来信或来电告知,本公司愿与各界朋友长期合作,达到双赢。上海秀邦建材有限公司www.xiubang.com欢迎登陆本网站联系人:叶先生,13018911015
排水板的型号:3
说起蓄排水板和pvc排水板,大家肯定都已很熟悉了,蓄排水板和pvc排水板近几年在屋顶绿化排水项目的应用中越来越广泛,效果也比之前的碎石、陶粒排水更明显,但是具体这两者有什么区别,如何能更好使用,发挥其最好效果,那么我们具体来说下这两者的区别吧。
本人地下车库施工图纸过程中地库顶板排水坡度按图集种植屋面选用图集,图纸中排水坡度为1%,因项目地库尺寸约400X150米,如何找坡,如何控制找坡厚度 请教各位大侠,找坡多厚为合理的找坡厚度呀,坡度为多少位合理的坡度呀 有规范吗或厂家标准也行
求助:地下车库顶板上绿化排水板布置时,碰见地库上翻梁时如何处理。排水板如何布置,是否还需要排水板?特别是碰到很多处的上翻梁时,地库顶板上的排水都成问题,被上翻梁分隔成了几个局部的区域。不知道如何处理,请各位大虾们指点下。
塑料防护排水板标准,排水板行业标准,蓄排水板标准,防排水板标准 2013年6月正式版
市面上的排水板种类和规格挺多的,请教大家地下室顶板绿化应该怎么选择合适的排水板呢?以下是市面找到的排水板类型:[ 本帖最后由 mani2010 于 2011-7-14 09:03 编辑 ]
塑料排水板别名塑料排水带,有波浪型、口琴型等多种形状。中间是挤出成型的塑料芯板,是排水带的骨架和通道,其断面呈并联十字,两面以非织造土工织物包裹作滤层,芯带起支撑作用并将滤层渗进来的水向上排出,是淤泥、淤质土、冲填土等饱和粘性及杂填土运用排水固结法进行软基处理的良好垂直通道,大大缩短软土固结时间。 塑料排水板也叫塑料排水板,有波浪型、口琴型等形状,塑料排水板是塑料板芯材外包排水良好的土工织物排水带。 中间部分是挤出成型的塑料芯板,是排水板的骨架和通道。芯板截面一般为并联十字型而组成口琴状,两面包裹非织造土工织物作为滤层。芯板起支撑作用,将滤层渗进来的水向上排出。 是淤泥、淤质土、冲填土等饱和粘性及杂填土运用排水固结法进行软基处理的良好垂直通道,大大缩短软土固结时间。 塑
目前市场上有些排水板厂家为了促进销售,竟然宣传排水板可以代替地下车库顶板的防水保护层,笔者认为极为不妥。 本人曾参与建设一个项目,也曾被某厂家忽悠,说可免做防水保护层,直接在防水层上铺一层叫作“PE排水保护板”的材料,即可对防水层做到柔性保护,据推销人员说柔性保护比刚性保护要好。后来事实证明,这种做法让我们深受其害。 地下车库顶板与高高在上的屋面顶板不同。往往会有一些构筑物在上面设置,比如雨污水管线、电力暖通管线、各种检查井等。这些构筑物在施工和翻修时,所用工具机械等物不可避免地会撞击到顶板。 专业人士都知道,高分子防水卷材上面需要做保护层,一般是7cm厚细石混凝土,主要是为了解决阳光照射的老化问题和撞击破坏问题,这是通行做法。一些厂家宣传的“PE排水保护板”实际上就是一层聚乙烯塑料片,根本不可能抵御铁锹或镐这样工具的撞击,更别说机械了。 本人参与的项目曾使用所谓“PE排水保护板
往期回顾:【给排水施工点23#】施工验收标准(水路、电路、木工)全面解析!【给排水施工点22#】室外给排水工程施工质量监理实施细则【给排水施工点21#】混凝土排水管道施工质量问题分析与防治
圆锥突台(或中空圆柱形多孔)的塑胶底板,由高抗冲聚苯乙烯(HIPS)制成。圆锥突台(或中空圆柱多孔)的顶面胶接一滤层土工布,以阻止泥土微粒通过,从而避免通道阻塞,使孔道排水顺畅。 传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层,使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水层,将水排到指定地点。而现在用排水板取代鹅卵石滤水层来排水则省时、省力又节能、节省投资、以及降低建筑物的荷载。 良好的排水系统对土建的施工周期及构筑物的正常使用和寿命具有重要的作用。HW排水板的排水板与多孔渗水管组成一个有效的疏排水系统,圆柱形的多空排水板与土工布也组成一个排水系统,从而形成一个具有渗水、贮水和排水功能的系统。 园林工程:车库顶板绿化、屋顶花园、足球场、高尔夫球场、浴场工程市政工程:道路路基、地铁隧道建筑工程:建筑物基础上层或下层、地下室内外墙体、屋面防渗和隔热层等交通工程:公路、铁路路基、堤坝和护坡层
请教:我现在做一个小区室内设计,但领导要求给考虑一下室外的排水问题,因此请教各位大虾。在整个车库屋顶的中间部分有1.2米的覆土做绿化,长约165米,宽55米。覆土四周做挡土墙,挡土墙的四周是车道,车道约有200的厚度,请问绿化带的排水应该如何解决?
盲沟,渗排龙是一种具有极高表面开孔率和内部孔隙率的渗排水土工合成材料。它是由聚丙烯复合材料并添加抗老化、抗紫外线、抗氧化、抗冻等各种助剂构成,在特种成型工艺条件下形成具有良好承压能力的空间网状结构的新型渗排水材料。与土工布或其它滤水材料配合,从而达到透水、滤水、排水的功能。其表面开孔率>95%,内部孔隙率片材:>90%、管材:>80%,材质憎水,阻力小,具有极高的表面渗水能力和内部通水能力;空间网状丝条结构具有极好的抗压能力及适应形变的能力;具有极佳的化学惰性,在岩土工程使用中能保持长久的寿命;重量轻,易裁剪,施工安装方便;价格合理,综合成本具有良好的竞争优势。盲沟,渗排龙的应用领域高速公路路基渗排水,护坡 地下建筑物外壁排水;地下车库顶板绿化渗排水屋顶绿化中的渗排水;渗排龙片材片材型号 SPL-50020PS 、25PS、 30PS、50PS 渗排龙管材管材型号 SPL-80GS、100GS、150
屋顶绿化的新选择,绿景排水板! 在这个寸土寸金的时代,怎样利用现有土地资源,将绿化面积最大化,来获得良好的经济效益和社会效益,成为城市环境建设的主要问题。由此,人们将目光投向了屋顶。屋顶绿化作为一种不占用地面土地的绿化形式,其应用越来越广泛。它的价值不仅在于能为城市增添绿色,而且能减少建筑材料屋顶的辐射热,减弱城市的热岛效应。如果能很好地加以利用和推广,形成城市的空中绿化系统,对城市环境的改善起着巨大的作用。传统的屋顶绿化造景是采用鹅卵石、贝壳、陶粒等材料作为排水层,这样会出现屋顶承重超负荷、不能有效的排水储水等后果,久而久之,就会导致花草枯死,积水成灾,更有甚者,会造成屋顶超重,降低房屋使用寿命。我公司技术人员在长期的工程施工中,经过反复的研究与试用,发明了一种新型的排水材料——绿景排水板。此项产品的出现,填补了国内空白,并已在2000年获得了实用新型材料的国家专利(专利号:ZL00201969.8)。本产品具有排水处理的均匀性、水分储藏性及良好的调节功能、耐负荷、耐久性、轻量性及屋顶隔热保温功能、植物生长所需的氧气供给的容易性、简便而经济的施工性及维护性等特点。
